    Boas Pessoal.
    Ando algum tempo a pensar colocar capoto em minha casa, mas esta semana o técnico do ar condicionado contou-me que um cliente dele tinha uma moradia antiga e que que tinha sido restaurada por dentro, a casa nunca tinha tido problemas humidade até ter colocado capoto, a casa 3 anos depois de ter capoto começou a ganhar humidade por dentro, o que lhe disseram foi que a casa agora com o capoto a humidade não sai para lado exterior da casa então vem para dentro. è normal acontecer em moradia antigas de paredes simples? ou foi mal aplicado?
    e normal haver humidade dentro de casa e se nao arejar a casa ela ficar nas paredes.
    a solução passa por lentilar a casa todos os dias mesmo nos de frio.
    Outra Questão, È possível aplicar capoto em 2 etapas. por exemplo colocar em 2 paredes primeiro, e depois passado um ano colocar em mais 2 paredes. ou temos que colocar logo em toda a casa?
    o ideal será tudo de uma vez
    é normal, quando temos humidades ascendentes e aplicamos um sistema capoto vai intensificar a ascendência de humidade no interior, principalmente quando utilizamos xps ou eps.
    mesmo com lã vai ter esses problemas. nestes casos o melhor será utilizar o conceito de inércia termina baixa.
    Ab,
    Colocado por: bettencourté normal, quando temos humidades ascendentes e aplicamos um sistema capoto vai intensificar a ascendência de humidade no interior, principalmente quando utilizamos xps ou eps.
    Ab,
    O que é que a inércia térmica tem a ver com as humidades?
    Colocado por: srjohnyum cliente dele tinha uma moradia antiga ..., a casa nunca tinha tido problemas humidade
    Claro que não!
    Janelas e portas de madeira com frinchas se meio metro, sem qualquer isolamento, a temperatura e ventilação dentro de casa, era sempre muito próxima da exterior.
    Colocado por: srjohnyo técnico do ar condicionado
    Montou um sistema todo catita, aquilo aquece que é uma maravilha.
    O DO vedou todas as possibilidades de renovar o ar interior.
    Queriam o quê?
    Não existem milagres, um sistema de isolamento não é só colocar um esferovite e tá a andar de mota.
    Concordam com este comentário: Bricoleiro, XR2i
    O ar condicionado não desumidifica o ambiente?
    Se as paredes ficam menos frias, condensam menos.
    A humidade interior sai pelas paredes?!
    Colocado por: lprologO ar condicionado não desumidifica o ambiente?
    não.
    Se as paredes ficam menos frias mas o ambiente muito mais quente vai aparecer sintomas de humidade nos elementos mais frios ou seja paredes e tectos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lprolog
    Colocado por: jorgealvesnão.
    Oh Sr Jorge então se tiver no modo de Desumidificar não o Desumidifica?
    Colocado por: larkhe
    https://forumdacasa.com/discussion/27300/eliminacao-de-condensacao-ar-condicionado-ou-desumidificador/
    Olhe que sim.
    Ab,
    Acho que teria razão se tivéssemos a falar de condensações, talvez falta de ventilação ou renovação do ar para um isolamento excessivo para as condições em questão, mas se a humidade vem do chão qual é a diferença que isso faz?
    Colocado por: jorgealvesSe as paredes ficam menos frias mas o ambiente muito mais quente vai aparecer sintomas de humidade nos elementos mais frios ou seja paredes e tectos.
    Concordam com este comentário:Bricoleiro
    Sim, mas alguns AC's têm função de secar o ar, ou seja, desumidificam.
    de inverno, não.
    Colocado por: Bricoleiro
    Olhe que sim.
    não e não,
    com temp interior abaixo dos 17°C nenhum ac domestico desumudifica.
    Colocado por: jorgealvescom temp interior abaixo dos 17°C nenhum ac domestico desumudifica.
    Basta programar os AC's para 20º por ex para ter os 20 dentro de casa, é para isso que eles servem ou não? Aquecer no Inverno e arrefecer no Verão.
    a humade continua lá toda mas relativa à temperatura baixa(humidade relativa) o que dá a sensação que seca, mas ao arrefecer volta ao mesmo
    Isto agora é moda. É mesmo tapar o Sol com a peneira.
    A casa tem um sem numero de patologias negativas é só colocar Etics e pronto. E um qualquer, nem é preciso dimensionar a coisa e adaptá-la ao caso em estudo.
    Ainda hoje um cliente, ou melhor, potencial cliente me ligou porque estava com algumas duvidas com um soalho de tacos e estava indeciso sobre o que fazer.
    Muito resumidamente: alguns tacos estão soltos no piso térreo (moradia 2 pisos) e apresentam alguma negridão. Recomendação do "empreiteiro", colocar placas de cortiça de 20mm e flutuante laminado hidrófugo para ajudar na impermeabilização (aqui comecei a entrar em modo wtf??) e as mesmas com o seu peso, peso do flutuante laminado e o peso dos habitantes da casa nivelariam o chão todo!! Jasus que eu não ouvi isto...
    Após recuperar do trauma de ouvir esta explicação tão técnica perguntei ao DO o que ele achava. Não sabe pois não é técnico. Pronto, então a humidade ascendente que será com grande grau de certeza a responsável pela situação vai ser controlada como?? Ahhh, é verdade, é comida pela cortiça e pelo hidrófugo laminado, esses extraordinários impermeabilizantes.
    Isto anda tudo doido, já não tenho grandes duvidas!!!
0.0267 seg. NEW
