    Boa Tarde. A agua na minha cabine de duche aquece e de imediato arrefece. Terá algo a ver com a pressão? Será que me podem ajudar como posso visualizar/o que devo fazer? Obrigada!
    • tiyxu
    • 4 janeiro 2017 editado
    Tem ma ventilação e por isso quando ha gazes tóxicos demais na proximidade de aquecedor ele desliga...a coisa e fazer um bypas para anular esse sensor mas nao pode demorar a fazer banhos compridos pois o gas acumula e quando da conta ja era...atenção. ...o sensor e vizivel se retirar a tampa de aquecedor num dos lados vou doi fios eses tem de anular o sensor que se encontra na ponta..depois não deve ter a mesma problema. ..ou compra um aquecedor com ventilação forçada. ...
    Tixu ou texugo você é tolinho só pode
    Concordam com este comentário: joalage, Gonç@lo, TZW
    Colocado por: carlasofia2014Boa Tarde. A agua na minha cabine de duche aquece e de imediato arrefece. Terá algo a ver com a pressão? Será que me podem ajudar como posso visualizar/o que devo fazer? Obrigada!
    Antes de ir para a sua "cabine" abra a torneira de água quente mais próxima da instalação da caldeira.
    Se desligar após acender a causa mais provável será a evacuação de gases deficiente.
    Desligar o sensor não é a solução...
    Obrigada pelos comentarios.Abri a torneira de agua quente mais próxima e passado minutos desligou. Diminui a pressão da agua e nao desligou mais..agora é ver o que sucede aquando do banho.
    mas o que acho que nao sucedia é o que envio em imagem.."não mexe".. é normal?
    tem que meter pressão na caldeira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlasofia2014
    ..mas como faço isso? :(
    Livro de instruções do aparelho, está por lá como fazer...
    .. e fico na mesma..
    por baixo da caldeira tem um passador pequeno, penso eu que é redondo e preto, tem que o abrir para repor a pressão, quando a pressão chegar por volta dos 1,5bar volta a fechar o passador
    ...mais logo tiro foto e envio para confirmar.. já vi algo assim, mas não me pareceu que fosse isso porque não é assim "tão pequeno" :( .. e para garantir que não cometo nenhum erro.. obrigada!
    Envio fotos..conseguem ajudar?
    Outra...
    É aquele preto pequeno na segunda foto
    Rode aquilo para a esquerda vá rodando e vai ouvir a água a correr, depois tenha atenção à pressão na caldeira aquele círculo que parece um relógio. O ponteiro vai começar a subir quando chegar ao 1,5bar feche o manípulo preto todo para a direita
    Já vi duas caldeiras desta marca e modelo em que o manómetro está no zero porque está avariado. Ao introduzir pressão não consegui controlar qual a pressão que ficou efetivamente, mas resultou...
    ..era preciso era conseguir rodar.. :(
    O meu manômetro não deve estar avariado pq qd ligo o aquecimento central ele "mexe"
    Colocado por: carlasofia2014..era preciso era conseguir rodar.. :(
    força
    Se der pressão a mais pode acertar tirando alguma água na válvula com o manipulo vermelho...Também tem uma pequena fuga de água na tubagem!
0.0194 seg. NEW
