    Caros
    Tenho uma vivenda já com alguns anos, ou seja, a parte mais antiga têm já 40 anos e a parte mais recente tem 10 anos. Na parte mais antiga as paredes são em blocos de pedra com caixa de ar e as paredes interiores com tijolo de 7 cm, salvo erro.
    Faz algum sentido colocar isolamento interor (EPS ou XPS colado directemante) conforme exemplifica este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=yIqq-JmJ4ps
    Achei interessante pois é de fácil colocação e assim sempre poupava na mão de obra.
    Desde já o meu obrigado.
    https://forumdacasa.com/?CommentID=982275
    Tem aqui esta solução
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
    • Arcade
    • 5 janeiro 2017 editado
    Colocado por: Anonimo16062021
    E termicamente também muito bom..
    Não disse que era mau termicamente...e menos mau num clima seco.
    Como assim?
    Imagine que tem humidade ambiente acima dos 70%, para onde se desloca o ar húmido?
    Condensa por cima é isso?
    Nesse caso não seria necessário "papel kraft" nem selar as juntas como o meu caro em tempos ensinou neste forum, certo?
    Porca dão-lhe outro nome ..revestimento respirável activo
    Não
    Defina lá o respiravel e se passa no teste de estanquicidade ao ar.
    Também pode condensar nos vidros ou na caixilharia...
    Muito fácil,revestimento ( reboco) é pela sua natureza estanque ao ar..
    A partir de que espessura?
    Vocês confundem-me como o caraças... o reboco é um material estanque ao ar ("airtight") e é essa camada que confere a estanquidade ao ar em cosntrução pesada (masonry/massivbau - esta é para o Dias:-)
    O reboco só não é barreira pára-vapor, mas aí acho que vocês já estão a confundir as duas funções.
    Aquilo que o Dias define como "respirável" julgo que é a higroscopicidade do reboco, que tem a capacidade de absorver (alguma) humidade e com isso regular a humidade relativa do compartimento, retardando o surgimento de eventuais condendações ou até evitando as mesmas, se entretanto entramos na estação quente, altura em que se dá a secagem das paredes.
    Colocado por: SkinkxVocês confundem-me como o caraças... o reboco é um material estanque ao ar ("airtight") e é essa camada que confere a estanquidade ao ar em cosntrução pesada (masonry/massivbau - esta é para o Dias:-)
    Agora para descomplicar...
    Humidade relativa salgada, consequências?
    Colocado por: Schlüter-Portugal
    Dizem que juntar batata dá um resultadão... :-)
    E uns negalhos!
    Colocado por: Anonimo18072022A
    Nas fichas técnicas disponíveis não aborda especificamente a BPV ou como a fazem.....e simplesmente a MW sendo bastante permeável ao vapor de água não resolve a necessidade de baixar a pressão de saturação de forma a evitar condensações.
    P.S. Boa viagem :-)
    Concordam com este comentário:Schlüter-Portugal
    Pior mesmo é lã no meio de perfis
    O que faz baixar a pressão de saturação de condenações não é a MW mas sim o cambamento final(reboco)
    Estamos a falar de um sistema sem perfis onda as placas são coladas á alvenaria
    Isso é a capacidade de compensação da pressão do vapor.
    Eu sei do que estamos a falar, apenas disse que há piores!
    Agradecido pelas sugestões.
    Eu estava a pensar numa solução com placas finas. No tal vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=yIqq-JmJ4ps) é com placas XPS de 3 mm ou 6 mm e a vantagem é que poderia pintar logo por cima.
    Estive a ver o KERDI-BOARD mas aí preciso de colocar reboco ou estuque.
    Já agora qual é o custo médio/m2 do KERDI-BOARD? Alguém sabe?
    E identificar correctamente que placas XPS são aquelas?
    No titulo do tópico fala em isolamento térmico, no entanto, e considerando as espessuras do XPS de 3 ou 6 mm, isso não existe.
    Colocado por: Vítor MagalhãesNo titulo do tópico fala em isolamento térmico, no entanto, e considerando as espessuras do XPS de 3 ou 6 mm, isso não existe.
    Com essas espessuras, faz uma barreira térmica.
    Eu nao disse que o reboco serve como BPV,o que eu queria dizer era que funciona com " efeito de barreira de vapor baixa ( difusão aberta ) tal como as placas de fibra de madeira,placas de fibras de celulose,placas de silicato de cálcio, todos estes tipos de matérias por cá quando aplicados pelo interior ( não em caixas de ar ) não se aplica qualquer tipo de VPV(a não ser que os intendidos da coisa não percebem nada disso e me andam a enganar estes anos todos)
    Pois mas os entendidos concerteza não imaginam que em Portugal:
    - moradias construídas nos anos 90 e decada 10 têm níveis de isolamento térmico inferior aos paises onde estão da decada de 70 e 80;
    - temos um nivel de humidade residual acima dos 80^
    - em toda a orla costeira atlântica e ilhas essa humidade tem altos teores de sal
    Etc
    Pois..acho que ninguém no seu prefeito juízo iria optar por aplicar um novo isolamento térmico na sua moradia sabendo que o existente ainda cumpre as sua funções..penso eu de que:-)))
    Por cá também andará por ai ..hoje por exemplo temos 81%http://www.meteocentrale.ch/de/europa/schweiz/wetter-zuerich/details/N-3518042/
    E tem as paredes exteriores 10 graus mais frias que a temperatura ambiente?
0.0234 seg. NEW
