    Há já algum tempo que tenho alguns problemas eléctricos no quadro...
    1º disparava o disjuntor diferencial, que era de 25A / 30 mA. Segundo opiniões (de um Engº electrotécnico) na altura, poderia ser isso que estava a provocar o disparo do disjuntor.
    A minha ligação na altura era:
    EDP > Interruptor 63A > dividia depois para restantes interruptores (não diferenciais) e para o tal disjuntor diferencial (25A / 30 mA), que só protegia um circuito (máquina loiça/frigorifico/placa/forno/exaustor);
    Aconselharam-me a trocar o Disjuntor Diferencial para um de 40A / 30 mA e colocar tudo a passar por esse.
    Assim o fiz e aparentemente tinha resolvido...
    Não resolveu e começou a disparar novamente, de forma bastante aleatória, de tal forma que fui de férias e deixei o frigorifico desligado...
    Voltei de férias, e verifiquei todas as tomadas, interruptores e caixas de derivação, com reaperto de todas as ligações;
    No quadro troquei os interruptores de lugar, mudei cablagem que me parecia mais fraca (de 1,5 para 2,5), arranjei os cabos de entrada que estavam mal ligados com as entradas por baixo) e reapertei tudo;
    Ficou porreiro durante algum tempo, passado mais um mês ou dois voltou a disparar... do nada!
    No fim de semana passado, o forno começou a desligar tudo (disjuntor EDP, mais disjuntor diferencial do quadro e interruptor).
    Nem dava para rearmar o Disjuntor Diferencial...
    Desmanchei e removi o forno da instalação.
    Liguei novamente o quadro eléctrico para testar e ficou tudo a funcionar, até hoje...
    Por volta das 7am, com tudo desligado (exceto frigorifico que não sei se estava, ou não, ligado) e o disjuntor diferencial disparou novamente.
    Nesta fase, estou a pensar em:
    1) arranjar um disjuntor diferencial de 10mA por exemplo, ligar a cada um dos circutos e ver se e/ou onde dispara;
    2) Medir a terra? Não percebi ainda como se mede...
    3) Medir a fase? Também ainda não percebi como se faz...
    Tenho multímetro e pinça amperimétrica, portanto se me derem umas luzes pode ser que dê para me desenrascar.
    Boas acho que devias isolar um equipamento num só diferencial de 30mA porque de certeza que deve ser algum equipamento que estão ligados a esse diferencial que te provoca o disparo em primeiro forno depois o frigorífico etc.
    Os equipamentos placas eletrônicas com condensadores que podem provocar isso...
    1) é uma boa ideia mas cada interruptor diferencial custa uma pipa de massa vai sair caro
    2) Quer medir a terra para quê? a terra está boa senão já tinha apanhado choque em algum lado
    3) Medir a fase? tambem está boa senão os aparelhos não funcionavam
    O problema que tem é uma passagem da fase a terra ( em principio) e existe um aparelho que tem por exemplo um fio descascado encostado a carcaça de ferro que por sua vez esta ligado a terra e está a fazer essa descarga o diferencial detecta e dispara .
    Os electrodomesticos que mais facilmente apresentam este tipo de avaria são a maquina de lavar por causa das aguas e os frigorificos, desligue os a vez e verifique se algum deles faz disparar , ou coloque cada um deles noutro circuito protegido e tente assim verificar
    Tb pode medir os OHM entre os pinos do cabo de cada maquina e o pino terra não será muito normal darem valores baixos .
    Se só tem o frigorifico ligado e o diferencial que o protege dispara em princípio o problema ou está na tomada (desmonte e veja o estado dos fios) ou no frigorifico.
    Para despiste pode ver o estado dos condutores na tomada, pode desligar os condutores da tomada e no quadro e com a função ohmimetro verificar se existe algum dano nos condutores. Antes disso pode até com o frigorifico ligado medir no quadro a tensão entre o neutro e a terra.se tiver valor desligue o frigorifico e se o valor desaparecer o problema é no frigorifico.
    Outra opção é chamar um eletricista: -P
    Um interruptor diferencial custa 20 a 30€ + um disjuntor N+16A ou 20A deve custar menos de 10€ eu metia só para a linha de alimentação do frigorifico para confirmar
    todos os outros equipamentos desligava da tomada.
    o facto de desligar um disjuntor correspondente ao equipamento MLR MLL devemos ter em atenção em que o neutro é desligado.... os disjuntores das moradias são praticamente sempre bipolares.....
    Colocado por: BillnextUm interruptor diferencial custa 20 a 30€ + um disjuntor N+16A ou 20A deve custar menos de 10€ eu metia só para a linha de alimentação do frigorifico para confirmar
    Encomendo já um desses 25A 10ma 20 euros ok pode ir ate aos 30 envie me os dados por pagamento por mp que eu envio lhe a morada .
    Antes de mais, esclareço que é um andar.
    O grande problema aqui tem sido a aleatoriedade da coisa...
    Não consigo estabelecer um padrão, dado que conforme já mencionei, acontece sem grande razão, pelo menos aparentemente.
    Com ou sem gente em casa...
    Vou verificar as dicas que deixaram e dou feedback.
    Obrigado a todos.
    Humidade pode ser uma das razões eventualmente se trocar por um dif de 300mpodennao disparar mas não é o mais adequado
    Se o diferencial dispara tem uma avaria na instalacao... ha uma fuga de corrente minima da fase ou do neutro para a Terra. Com o quadro desligado va medindo resistencia nos varios circuitos... pode ser que dê com ela.... se nao se calhar um eletricista pode ajuda-lo sendo que trocar o diferencial nao resolve o problema, quanto muito resolve a chatice de o diferencial disparar mas o problema pode ate vir a agravar se... ou ate estar mesmo a pedir que avarie uma placa qualquer do eletrodomestico onde por exemplo a corrente de fuga está a passar pela humidade,....
    O disparo ser ocasional pode ter a ver com fatores externos... quando ja esta no limite na sua instalacao.... as vezes a rede pode ainda ajudar mais, basta a iluminacao publica, ... sei la... o proprio aquecimento interno do circuito de disparo do diferencial...
    Aproveite a deslocação do eletricista para medir a qualidade da terra. Interfere bastante no que toca a poder usar diferenciais mais sensiveis...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: motorider
    • NBA
    • 9 janeiro 2017
    Uma vez que este tópico é relacionado com instalação elétrica, aproveito para colocar uma dúvida.
    Estou em fase de construção de uma moradia em que a elétricidade vem de um quadro elétrico provisório mas o contador trifásico já é definitivo estando colocado no
    muro. A potência contratada é de 20,7 KVA. Gostava que a instalação elétrica da moradia no futuro ficasse feita para que eu possa mudar quando quiser de trifásico
    para monofásico. É possível, terei que avisar o instalador/eletrecista?
    Penso que numa moradia será suficiente 6,9 kva monofásico, ou estou errado.
    Quanto ao quadro provisório este tem que permanecer sempre enquanto durar a licença de construção?
    Como não percebo nada do assunto gostava que me esclarecessem.
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues
    Para que quer trifasico... isso nao tem grande interesse em habitações... é bom para industria!
    O eletricista passa um termo para a potencia maxima possivel de ligar na sua habitaçao... pode pedir o escalao dos 10kva.... ja é mais que suficiente, vai ver que vai lhe bastar os 6,9 ou até os 5,75...
    • NBA
    • 9 janeiro 2017
    O problema é que tenho uma eletrobomba a puxar água para o quintal que é trifásica .
    Não quero estar refém da potência contratada para obras. Eu quero que a moradia possa no futuro ter monofásico ou trifásico se assim o entender.
    Pelo que já percebi, agora para obras tenho 20,7 kva o que corresponde a 30 Amperes por fase. Naturalmente teria que baixar a potência para o dia à dia na moradia para 6,9 kva ( monofásica seria 30 Amperes numa só fase; se trifásica seria 10Amperes por fase o que se calhar é pouco).
    Pago 33 euro só de Potência contratada no meu contador (trifásico obras).
    Terei que substituir a eletrobomba por outra monofásica.
    Foto da placa da eletrobomba:
    https://s30.postimg.org/6pnb427i9/IMG_20170107_104403.jpg
    Digam o que acham que devo fazer para estar bem servido .
  11.  # 13
    Pode tentar dimensionar um condensador, leia tutoriais na internet.... ou simplesmente comprar um variador de frequencia q entra monofasico e converte para trifasico e ate mete a bomba a trabalhar ha rotacao que lhe interessar e sem picos de arranque... :)
    O variador deve andar nos 150euros fica pago em pouco tempo...
  12.  # 14
    Caro @NBA
    Idealmente deve abrir um tópico para os seus problemas, sob pena de colocar lixo neste tópico...
    Quanto ao meu problema, foi passado neutros para os circuito em falta e resolveu... durante 1 semana.
    Entretanto já voltou a disparar...
    O electricista disse que o melhor é substituir por um disjuntor de 300mA, porque o de 30 mA é demasiado sensivel...
    Estou a pensar em aproveitar o que tenho, de 30 mA e colocar no frigorifico direto (ou seja > FRIGO > Disjuntor Diferencial > Tomada) e depois ligar o de 300mA no geral.
    Ou devo fazer (mesmo que temporariamente) um circuito direto do quadro, sem passar no de 300mA?
    Alguma sugestão adicional?
    Colocado por: GT_racingSe o diferencial dispara tem uma avaria na instalacao... ha uma fuga de corrente minima da fase ou do neutro para a Terra. Com o quadro desligado va medindo resistencia nos varios circuitos... pode ser que dê com ela.... se nao se calhar um eletricista pode ajuda-lo sendo que trocar o diferencial nao resolve o problema, quanto muito resolve a chatice de o diferencial disparar mas o problema pode ate vir a agravar se... ou ate estar mesmo a pedir que avarie uma placa qualquer do eletrodomestico onde por exemplo a corrente de fuga está a passar pela humidade,....
    Estas pessoas agradeceram este comentário:motorider
    Como é que consigo medir a resitência nos vários circuitos, como indicado?
    Só tenho 1 multimetro (Escala Ohm 200 e 200M) e uma pinça amperimétrica...
  14.  # 16
    Olá motorider, chegou a conseguir solucionar o seu problema?
    Estou precisamente com o mesmo problema. Se tiver alguma pista ficava agradecido.Obrigado.
  15.  # 17
    Colocado por: GT_racingPara que quer trifasico... isso nao tem grande interesse em habitações... é bom para industria!
    opá ! pensei que apenas um engenheiro electrotécnico inscrito no ordem pudesse passar termo de responsabilidade com vista a efectuar nova ligação à EDP
  16.  # 18
    Enganou-se...
    Concordam com este comentário: Mirfig
    • Mirfig
    • 7 setembro 2021 editado
     # 19
    Descrevo aqui uma experiência que passei, o mesmo problema com o diferencial a disparar. À parte de tudo o que possa ter feito, aqui já relatado relacionados com eventuais humidades e problemas com fugas para a terra, após várias tentativas de conseguir encontrar uma explicação ou identificar o elemento causador dos disparos, senti uma frustação enorme porque não encontrei qualquer indício. E estou a falar ao longo de uns 2 anos porque - felizmente - era esporádico (e aleatório), entre 4 a 6 vezes por ano. No início, porque quase sempre coincidia com tempo húmido, suspeitei de algum aplique exterior. Depois essa suspeita caiu, com tempo seco acontecia também. Voltei-me para os electrodomésticos, e nada. Fugas...? Medi terras, verifiquei cablagem (reaperto de bornes, contactos) e nada.
    Desculpem o alongar da conversa. Conclusão... Era o próprio diferencial. Troquei-o por um usado, experimentei durante meio ano. Por fim, comprei um novo e acabou a saga.
  17.  # 20
    Bom dia, estou com um problema semelhante desde Junho.
    A electricidade falta, dispara o diferencial (ou seja, não consigo identificar a origem do problema/divisão/aparelho) e os vários técnicos que já vieram a casa dizem que só por tentativas porque pode ser qualquer coisa.
    Ora, a electricidade falta sem nenhuma regra: não é quando ligo nada porque até falta às x de madrugada. Não é em dias certos nem com periodicidade certa pois tanto pode faltar dias seguidos como estar 1 mês sem faltar.
    O que fazer? Tenho arca, frigorífico, imensas tomadas e luzes. Estou sempre com medo de me ausentar muito tempo e que fique sem luz. Moro num prédio de 10 andares e só acontece comigo.
    Aceitam-se sugestões, ideias, soluções, dicas...
    Obrigada!!!
0.0234 seg. NEW
