    Boas tenho um sistema de aspiração central que tem a tubagem a vir da casa ate a garagem onde esta o aspirador e a dias dei com agua no aspirador, conclusão anda agua nas tubagens.
    O problema é que onde tem jardim escavei e não vi furo nenhum mas na parte onde o tubo passa por baixo de paralelo não sei onde esta o furo e ainda são uns bons metros.
    Já me lembrei de tentar enfiar um cabo endoscopico dos chineses mas nada resolvido pois não se via nada nem sem luz nem com luz(talvez por o tubo ser branco).
    Sabem de alguem perto da zona de Santa Maria da Feira que me possa detectar o furo sem que tenha de rebentar com o paralelo todo?
    viva, pode nao ser furo nenhum , como tem uma grande distancia entre a casa e garagem ,basta nas unioes nao ter ficado bem vedado que ao aspirar ,vai puxar por ai alguma agua que haja no terreno.
    nao vai ser facil!!!
    Concordam com este comentário: catfish
    Mas nas uniões levou com cola propria para colar e vedar tubos de aspiração central, penso ter sido um frasco que continha um liquido azul
    • 6 janeiro 2017
    De certeza que a água está a entrar numa das uniões. Basta uma pequena zona mal colada para entrar água.
    E repare que com as dilatações e contrações por causa das diferenças de temperatura, é fácil a cola estalar...
    entao o que aconselham para as emendas é que nao tenho outro sitio onde o possa colocar alem de que a nivel de som é mais confortavel na garagem
    Pode até ser mesmo condensação no interior da tubagem.
    Quando aspira ar quente de casa, e no exterior está mais frio, condensa.
    Era mesmo uma fuga pois enchia-me O balde do aspirador e trazia terra junto ;)
    Para ligar os tubos aconselharam-me a limpar bem as pontas com diluente celuloso onde é colocada a cola pvc e deixar secar e depois aplicar a cola.
    Alguém tem mais sugestões para uma melhor colagem dos tubos?
    Concordam com este comentário: Gonç@lo
    Reforçe ainda com fita adesiva americana extra forte!!!...
    È importante a tubagem não ficar me falso, tudo muit bem compactado em redor da tubagem e acessários, principalmente quando haja curvas.. .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: catfish
    Colocado por: Pedro BarradasReforçe ainda com fita adesiva americana extra forte!!!...
    Concordam com este comentário:catfish
    Estas pessoas agradeceram este comentário:catfish
    Para compactar a tubagem em redor o que deverei utilizar? Gravilha ou Areia?
    Devo reforçar com cola e veda por fora nas unioes?
0.0133 seg. NEW
