    Comprei recentemente uma casa e vou iniciar obras totais.
    Em relação a janelas PVC a minha experiencia anterior foi com a EUROCAXILHO e correu bem.
    Contudo, desta vez tenho também um bom orçamento da Schuss mas não conheço a marca nem ninguém que tenha. Também não encontro nada em fóruns.
    Alguém tem? Aconselha?
    O orçamento é para
    Vidro térmico baixo emissivo 4/16/4 (U= 1.0 W/m2K)
    . Caixa do vidro com gás Argon
    . Ferragens de segurança Siegenia com micro-ventilação
    Obrigada pela ajuda.
    Desconhecendo a marca do pvc (e reconhecendo a das ferragens), sugiro-lhe - e se procurar no fórum, ha varias opiniões sobre este assunto:
    aumentar a espessura de um dos vidros de 4, para pelo 6 mm, por uma questão acústica
    depois, e consoante as necessidades (acústicas, térmicas, segurança, etc..) ver efectivamente que tipos de vidro são, qual a orientação da janela, etc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: catarinars
    Obrigada nmex2 pelo seu comentário.
    A questão acustica não me preocupa tanto, preocupa mais a térmica. Tenho aversão a casas frias, prefiro viver em estufa.
    O vidro que mencionam é um vidro térmico Pilkington com gás Argon.
    Perfil PVC Gealan 8000 IQ com 6 câmaras (74mm)
    . Isolamento do perfil: térmico 1.1 W/m2K – acústico 46dB
    . Vidro térmico baixo emissivo 4/16/4 (U= 1.0 W/m2K)
    Será que fico bem servida em termos térmicos?
    Obrigada mais uma vez
    Colocado por: catarinarsObrigada nmex2 pelo seu comentário.
    Tenho perfil da Gealan em casa , e não gosto muito , se a nível térmico e acústico não tenho razão de queixas, a nível mecânico é frágil , e suja se com facilidade e quem vendeu deve saber disso ofereceu me a titulo gratuito um kit de limpeza de Pvc .
    Os vidros parecem me bem, acho que o interior devia ser de 6 ou seja 6 16 4 para melhorar bastante a acustica
    Muito obrigada Larkhe pela sua ajuda, sendo assim se fala por experiencia propria não vou optar por esta opção.
    Vou pedir mais orçamentos.
    Já agora não querendo abusar, consegue dizer-me o que será melhor em termos térmicos (entenda-se: conseguir ter a casa mais quente independentemente da estação) vidro 4x16x4 ou 6x14x6. Peço desculpa mas é mesmo um tema que não domino e estou com medo de não tomar a decisão certa mas infelizmente o dinheiro não estica.
    Obrigada
    em questões térmicas, e se o resto do conjunto (paredes, chão, tectos) não estiverem ao mesmo nível de isolamento, as janelas, por si, não irão "tornar a casa mais quente" , e tenha atenção a outros "fenômenos" que acontecem quando se colocam boas janelas - existem vários tópicos sobre o assunto, normalmente na temática das "humidades"
    depois atenção ao "casa mais quente independente da estação" - já que no verão duvido que seja esse o seu objectivo, e posso dizer que conheço uma situação em que a casa tornava-se desconfortável no verão, devido aos "vidros térmicos que seguram o calor dentro de casa" para o inverno.
    faça uma listagem de todos os vãos a intervencionar, colocando dimensões e orientações, peça orcamentos a diferentes empresas, dando indicação dos seus objectivos (termica, etc..) e análise as respostas, faça uma análise critica (pesquise aqui no fórum, que já muitas coisas foram faladas por aqui) das soluções propostas, desmontando cada janela nos seus constituintes, vidro, caixilho, ferragens, e chegue a uma "configuração" que seja o melhor compromisso - muitas vezes pequenas melhorias, podem ter diferenças insignificantes.
    será razoável ter um vidro com características térmicas iguais, para um vão que nunca apanha sol (norte) e outro que está o "dia todo" a apanhar sol (verão/sul)?
    é mais ou menos consensual, que a caixa de 16 é o mínimo, e que maior que isso, poderá não trazer vantagens.
    a espessura dos vidros diferente para a acústica, mesmo que não lhe interesse, são ganhos colaterais (a sirene da ambulância, o cão do vizinho, etc...)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: catarinars, henorb
    Colocado por: larkhe
    Estas pessoas agradeceram este comentário:catarinars
    Coloquei perfil da Gealan há 2 anos e limpo normalmente as janelas mas não notei que se suje muito. Na minha casa antiga tinha perfil diferente mas não sei a marca, e era igual, mas estas isolam melhor, parecem mais estanques.
0.0140 seg. NEW
