    Vou começar a remodelar uma moradia de 1930 com paredes grossas em "tijolo de burro" (pelo menos é o que mostra do lado de fora). A moradia situa-se junto a uma estrada muito movimentada em paralelos e é bastante fria como devem calcular.
    Não quero isolar pelo exterior para não ter de mexer nas pedras de cantaria e porque os 5cm que rouba na rua fazem com que o acesso de apenas 2,30m fique ainda mais estreito.
    A opção é isolar pelo interior com parede em gesso cartonado.
    Aproveitando a remodelação pretendo também isolar entre pisos já que o chão é sobrado em vigas de madeira.
    Pergunto:
    1) Para as paredes qual a melhor opção? Gesso cartonado + lã de rocha ou +xps? Espessuras/densidades? No caso da lã de rocha, com alumínio, kraft, normal...?
    2) Para o isolamento entre tecto falso (a colocar) em gesso cartonado e o soalho, devo colocar lã de rocha ou outra opção? Espessuras e densidades?
    Obrigado desde já pela ajuda =)
    Se me puderem dar umas "luzes" agradeço =)
    ola pedro.
    se as paredes forem boas lâ de rocha e pladur. se tiverem alguma humidade xps e pladur. A lâ de rocha tem a vantagem de isolar além de termicamente também acusticamente o que para si é essencial.
    Para o teto também lâ de rocha. quanto maior a densidade melhor acusticamente. a espessura média e que fica com bom isolamento são 5cm.a densidade para ter bom rendimento 70kg/m3
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroBorga
    De facto as paredes estão em bom estado no que diz respeito à humidades interiores.
    Estou a pensar ceder uns 8cm a 10cm de espaço para o pladur e isolamento. A lá de rocha parece de facto ser uma boa solução.
    Pergunto:
    Para as paredes e tectos aconselha a "normal" ou com algum tipo de "acabamento" (kraft, barreira pára vapor, alumínio)?
    No sótão não habitável também terei de isolar. Uso a lá de rocha ou chão ou xps na cobertura ou outra ideia?
    basta lã de rocha normal. Para o sótão depois de colocar a lã de rocha no teto entre a laje de esteira e o pladur, se achar que quer melhor ainda mais o isolamento logo coloca xps no pavimento do sotão
    Colocado por: riscosbasta lã de rocha normal. Para o sótão depois de colocar a lã de rocha no teto entre a laje de esteira e o pladur, se achar que quer melhor ainda mais o isolamento logo coloca xps no pavimento do sotão
    Mais uma vez obrigado. De facto era a minha ideia.
    Agora resta ver preços da lã de rocha de 50mm com 70kg/m3 para as paredes e tectos. Não faço ideia de preços disso.
    Painel semirrígido ronda os 4€m2
    Bem, depois de decidir isolar tudo pelo interior, surge o seguinte: como acabar com a ponte térmica nas janelas/portas para a colocação da caixilharia com corte térmico?
    *A casa tem pedra de cantaria nas janelas/portas;
    *As paredes têm cerca de 50 cm de espessura;
    Vista de cima e corte em foto em anexo.
    Como faço para terminar aqui o pormenor técnico sem que haja ponte térmica??
0.0127 seg. NEW
