    boa tarde a todos.
    Estou em fase de construção de uma moradia, e ao contrário do que tinhamos planeado inicialmente (para contenção de custos), neste momento estamos inclinados para fazer a pré-instalação de Aquecimento central.
    Contudo o orçamento não nos permite, para já, colocar os radiadores e o que nós estávamos a pensar fazer era adquirir inicialmente um recuperador a água para fazer o aquecimento da sala e posteriormente irmos comprando os radiadores.
    Na vossa opinião é uma boa opção?? O recuperador a água vai aquecer a sala como um recuperador a ar normal??
    Obrigado a todos pelas vossas respostas
    Alguém me pode esclarecer esta dúvida? O recuperador a água irá aquecer-me a sala tão bem quanto um recuperador a ar?
    Colocado por: vg2018Alguém me pode esclarecer esta dúvida? O recuperador a água irá aquecer-me a sala tão bem quanto um recuperador a ar?
    Sim.. desde que esteja bem dimensionado ( mas isso é valido tanto para o a ar como para o a agua)... A relação não é directa, e os sistemas são diferentes... um sistema terá radiadores , ou outro terá bocas de insuflação....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vg2018
    Obrigado pela resposta Pedro Barradas.
    Mas o que é que quer dizer com bem dimensionado. Peço desculpa da pergunta mas sou leigo nesta matéria.
    Atenção que isso não convém funcionar sem os radiadores montados...
    confirme com o Vendedor/ Instalador...
    Concordam com este comentário: Skinkx
    Colocado por: fernandoFerreiraAtenção que isso não convém funcionar sem os radiadores montados...
    Concordam com este comentário:Skinkx
    O recuperador a água estará a captar vários kW de calor na serpentina, terá que os debitar para algum lado. Quem quer meter lenha, não pode ficar pela pré-instalação, é diferentes dos outros sistemas... enquanto num sistema a gás ou gasóleo é a caldeira que produz o calor que os emissores (radiadores) pedem, num sistema a lenha são os radiadores que debitam a energia produzida na caldeira ou recuperador de calor.
    Sem dissipadores (radiadores) isso pode dar graves problemas e o mesmo vale para o caso de ter o recuperador ligado a um depósito de AQS.
    O que acham destes valores para pre-instalação?
    Pré-instalação de aquecimento central em tubo de cobre.
    - Sala 2 pontos de instalação
    - Quartos 1 de instalação em cada
    - Hall 1 ponto de instalação
    - cozinha 1 ponto de instalação
    - casas de banho 1 de instalação em cada
    - caldeira 1 ponto de instalação
    Valor: 1350.00€ + iva
    Não sabemos responder.. depende dos metros de tubo de cobre, da dimensão dos tubos, do isolamento dos tubos aplicado, etc... ;)
    faça as contas a tudo instalaçao de pre instalaçao tubos de cobre ,depois o possivel isolamento no chao xps por exemplo ,depois o custo dos radiadores , depois o feio e que ficam os mesmos nas paredes e possiveis incovenientes na decoraçao (mobilia ).
    depois a sujidade que ganham (po)e quando precisar de pintar paredes .e depois veja se ainda compensa em relacao ao prh.
0.0146 seg. NEW
