    No meu apartamento remodelado, optei por colocar janelas de alumínio termolacado com corte térmico com vidro duplo de 12mm e tenho os problemas de condensação que podem ver nas fotos. O meu apartamento é um R/C esta situação tem resolução? Ora se em casa está quente e na rua está frio. Cria se água quando o ar quente em contacto com o ar frio . As janelas estão frias e por baixo das mesmas tenho um parapeito em pedra mármore logo a água escorre as janelas para as paredes e entranha se nas paredes de lado.
    Podem ajudar por favor? Esta situação tem solução fácil? As janelas isolam do frio. se não isolassem não haveria vapor de água.
    Obrigada,
    Sónia
    Mais
    Mais
    Boa noite
    salvo melhores sugestões que possam seguir-se, que vão incluir por exemplo "ventilar" ... sugiro-lhe que:
    1: (se não possuir já) comprar um higrômetro - existem uns digitais, com temperatura interior/exterior, por cerca de 10€ nas grandes superfícies - outros mais caros (dobro) permitem até quatro leituras (locais) em simultâneo.
    2: monitorize os valores da humidade relativa e temperaturas nessa divisão (se for caso isolado), mas também das outras (WC, cozinha', etc) para perçeber a quantidade de água que tem dentro de casa
    3: (existe um tópico no fórum - ou procurar na intenret) aprender como utilizar o gráfico psicrometrico , para verificar quando poderá utilizar o ar exterior embora mais frio, mas com grau de humidade inferior, para ventilar e substituir o interior. Depois vira a temperatura de ponto de orvalho, etc..
    4: utilizar o desumidificador, compreendendo omo funciona (ver ponto anterior) - exemplo mais simples, é monitorar a humidade/temperatura da WC durante um banho, ver como o vapor se condensa no espelho, depois fazer o mesmo, mas deixando o desumidificador a trabalhar durante o banho.
    Colocado por: Sonia ObrasAs janelas isolam do frio. se não isolassem não haveria vapor de água.
    Duvido!!
    Coloque a mão no vidro. Está frio ou está quente ? Se está frio, o calor está a fugir por aí, e por isso é que o vapor de água que tem dentro de casa condensa.
    O assunto merece melhor análise mas pelo que vi das fotografias.
    1.- Tem demasiada humidade dentro de casa.
    1. a) VENTILE a casa.
    1. b) DESUMIDIFIQUE
    2. O bolor aparece em volta das janelas. Coloque a mão nessas paredes. Estão frias? Nesse caso, as paredes também não isolam o suficiente.
    2. a) ISOLE as paredes;
    2. b) AQUEÇA a casa.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, joao2, marcofaria, a loja do isolamento
    Obrigada, vou verificar a situação.
    Essa pedra marmore Por baixo na soleira das janelas senão tem corte termico ie foi bem aplicada tambem é uma enorme ponte térmica que pode ajudar a provocar essa condensação.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, a loja do isolamento
    E a soleira que transporta a humidade para dentro..
    Colocado por: marcofariaE a soleira que transporta a humidade para dentro..
    Não é bem isso.
    A soleira (ou a "pedra de peito") faz ponte térmica.
    Estando mais fria, a pedra concentra (tal como os vidros) a condensação da (excessiva?) humidade que existe dentro de casa.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, fernandoFerreira
    Sempre achei que a condensação vinha mais da pedra mármore (soleira). Pois da pedra começam a surgir gotas de água o que provoca aquela humidade a volta das janelas.
    Colocado por: Sonia ObrasSempre achei que a condensação vinha mais da pedra mármore (soleira).
    A condensação não *vem" da pedra, nem do vidro. Vem da humidade que existe no ar DENTRO DE CASA. E aparece onde estiver mais frio.
    Se a pedra estiver mais fria que o vidro, é ali que terá maior quantidade de condensação.
    Colocado por: Sonia Obrasvou verificar a situação.
    Verificou?
    • nmex2
    • 4 fevereiro 2017 editado
    uma imagem interessante
    e acrescentava conversão
    The temperature T in degrees Celsius (°C) is equal to the temperature T in degrees Fahrenheit (°F) minus 32, times 5/9:
    T(°C) = (T(°F) - 32) × 5/9
0.0162 seg. NEW
