Hoje o carro da "patroa" tinha um pneu meio vazio, deu-lhe na cabeça para pegar no compressor e enche-lo. O compressor estava montado com a pistola de assoprar. Pensou que era com esta que se enchia o pneu , encostou a pistola ao pneu e tentou encher, ao ver o ar sair mais ela calcava, o resultado foi a agulha da válvula (não sei se é este o termo correto) torta. Se a deixar estar torta não verte, se a passar para o meio para o sitio dela o pneu começa a despejar. A minha duvida é:
Tem de se desmontar o pneu e meter a válvula completa ou vende-se só a parte da agulha?
Aproveito a oportunidade para retirar outra duvida sobre outro assunto.
Numa casa que tenho alugada tenho uma casa de banho com um autoclismo em plástico sanijato, acontece que o inquilino resolveu desapertar a boia para limpar, desapertou a boia na rosca junto a válvula, nessa rosca tem lá uma borracha preta com um "coisinha branco". Esse coisinho é o que carrega na borracha para fechar a água quando a boia levanta, deixou-o cair pelo cano abaixo. Existe só esse cozinho á venda? Como se chama? Onde se compra?
Eu já vi na recauchutagem desapertar esta peça para despejarem o pneu sem ter de estar a carregar na válvula, se assim for levo um pneu suplente de um carro que vendi e peço para desapertar parte da válvula e meter no outro pneu. se alguém souber o nome da ferramenta que faz isso agradecia.
Estas pessoas agradeceram este comentário: orozcodesign
nop, é só trocar a valvula e não precisa de desmontar nada. utiliza-se uma espécie de chave de fendas com um corte no meio, a válvula é barata e demora menos de 1 minuto a trocar
essas valvulas chamam-se schrader, pode pesquisar a ferramenta por schrader valve tool aqui
Essas valvulas do pneu até no continente se vendem, na seccçao de bicicletas.... é necessario é uma chave como o Omega publicou e ao retirar convem ser ao pe de um compressor , para quem não tem experiencia o pneu vai provavelmente esvaziar.
