    • LLRC
    • 18 janeiro 2017 editado
    Boa tarde a todos
    Estou em fase de construção de uma nova moradia e vou necessitar de climatizar cerca de 130m2 e também de ter AQS.
    Tenho andado a ler muito neste excelente forum, e também estou em contacto com alguns fornecedores, contudo e após perceber que não existem soluções perfeitas, terei de seleccionar um sistema à minha medida e também à medida da carteira.
    Também já percebi que o que é barato inicialmente acaba por ficar caro mais tarde...
    Estou decidido em colocar piso radiante hidráulico, painéis solares com acumulador, e bomba de calor.
    O piso radiante ainda não decidi a marca mas estou inclinado para o sistema da Giacomini
    A bomba de calor vai depender do sistema de painéis+acumulador pois aconselham-me o sistema da Rotex (bomba rotex) ou o TiSUN pro clean (bomba Exccelia atlantic).
    Pesquisei também uns sistemas de painéis + acumulador da IVT LATENTO que apresentam boas características mas não sei de preços nem se realmente funcionam bem.
    Duvidas:
    é sempre melhor adquirir uma bomba de alta temperatura para trabalhar a baixa temperatura, pois irá ser mais eficiente?
    o sistema da TiSUN é muito mais eficiente do que o Rotex?
    o sistema Rotex não tem manutenção?
    Agradeço todos os vossos comentários
    Colocado por: LLRCsempre melhor adquirir uma bomba de alta temperatura para trabalhar a baixa temperatura, pois irá ser mais eficiente?
    errado, pois alem de absurdamente mais cara é do frio e consome uma brutalidade.
    Colocado por: LLRCsistema da TiSUN é muito mais eficiente do que o Rotex?
    nao conhecendo o sistema em causa, alerto somente para o facto de estarmos a falar de equipamentos de campeonatos diferentes, tipo 1 liga contra regional
    O Latento peca somente pelo elevado custo.
    Colocado por: jorgealveserrado, pois alem de absurdamente mais cara é do frio e consome uma brutalidade.
    Qual deles é a 1a liga e qual o regional?
    • LLRC
    • 19 janeiro 2017 editado
    Não sei que painéis acompanham o LATENTO, e coloquei esta questão mesmo para saber se alguém tem experiência com este produto.
    jorgealves
    concordaragradecer# 3citar
    Colocado por: LLRC
    A minha intuição também me dizia o mesmo, mas como obtive vários comentários a dizer que a de alta era mais eficiente para baixa, não quis deixar de vos perguntar a opinião.
    Obrigado pelas vossas opiniões!
    Em relação ao TiSUN, é este:
    TISUN
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Reconstrução17
    Colocado por: jorgealvesabsurdamente mais cara é do frio
    corrigindo; nao faz frio.
    A Tisun é melhor que a Rotex?
    Colocado por: moimemeA Tisun é melhor que a Rotex?
    para ser simpatico e politicamente correcto, digamos que a Tisun é linha branca.
    Colocado por: Anonimo06082021
    vai ligar alguma fonte de calor extra ao acumulador?
    Paineis solares só
    • LLRC
    • 19 janeiro 2017
    cheguei ao Latento através de pesquisas na net. É um acumulador em plástico com isolamento, e que trabalha com um gel com grande inercia de temperatura em vez da água.
  8.  # 11
    Colocado por: LLRCBoa tarde,
    o gel é somente uma parte do volume total da acumulação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal
  9.  # 12
    trabalha com água sim,o gel é um "extra"....o nome Latento vem daí.
    o nome Latento vem do calor latente acumulado com a alteração de estado do elemento aumulador.
  10.  # 13
    Colocado por: jorgealveso nome Latento vem do calor latente acumulado com a alteração de estado do elemento aumulador.
    Assim é explicado nos cursos Passive House pelo importador
  11.  # 14
    Colocado por: Anonimo06082021existem acumuladores da IVT aplicados em Portugal sem ser preciso tirar cursos desses.
    Então alguém disse o contrário????
    Apenas disse que nos cursos Passive House, em que a Latento Portugal é parceira, foram relevados alguns elementos! Elementos coincidentes com o que user Jorge Alves mencionou.
  12.  # 15
    mas que tem a ver esses ditos cursos com este tópico?
    sabe dizer o mais importante sobre o gel...que ainda não foi dito
    Os cursos apenas numa questão de enquadramento da origem da informação.
    Sei, mas não me compete a mim. Quando muito darei o contacto dos importadores a quem estiver interessado.
  13.  # 16
    ja foi respondido por mim, se nao sabe o que é calor latente nem estados da materia nem o que a mudança de estado implica, paciencia.
  14.  # 17
    Colocado por: Anonimo06082021nem sequer sabem a matéria do gel
    Nem é preciso, só precisamos de saber:
    se é bom?
    se funciona?
    se poupa €?
    se tem uma boa duração?
    o resto para mim não conta nada...
    Eu quando compro um carro tambem nao me interessa de que materiais são feitos os componentes, desde que não avareie, tenha segurança e ande bem por mim está otimo
    • Skinkx
     # 18
    O gel, salvo erro, é parafina e o segredo é a mudança de fase do material, de sólido para líquido, com o aquecimento do mesmo... o que permite acumular mais calor, devido precisamente à energia que é necessária para proceder a essa mudança de fase (sólido --> líquido), e que se vai reobter quando voltar a mudar de fase novamente (líquido ---> sólido).
    Se o que está no catálogo corresponde à mais estrita verdade, o depósito acumula 54 kW de energia. Um depósito normal, 100% água, para ir dos 20 ºC aos 85 ºC (temperatura máxima de trabalho do depósito), necessitaria de ter 715 L de capacidade para acumular a mesma quantidade de energia, pelo que um dos segredos da capacidade de acumulação de calor deste depósito está efectivamente no material de mudança de fase ("FCM").
    Eu já conhecia este material, mas devo confessar que fiquei a conhecer melhor, com mais detalhe, depois de ouvir as explicações do Eng. Rui Rigueira (pessoa extremamente afável e prestável, devo confessar). 5 minutos de conversa e saí de lá mais inteligente do que aquilo que entrei :-)
    Esta informação está disponível em muitos lados, mas devo dizer que é de enorme utilidade a possibilidade de encontrar os mais diversos fornecedores num só local onde se discute o estado da arte em Portugal. Seja de ETICS, seja de caixilharias, seja de eficiência energética e dos diversos componentes disponíveis para atingir a mesma.
  15.  # 19
    Eu percebia as vantagens deste tipo de depósitos para os depósitos acumuladores normais, mas foi preciso explicarem-me as diferenças para um depósito acumulador de inércia em plástico, tipo Rotex. Fora a parte do peso, obviamente, e das dimensões mais compactas.
    • LLRC
    • 19 janeiro 2017
     # 20
    Obrigado pelos vossos comentários.
    Voltando à questão inicial, este tipo de acumulador da Latento será identico, melhor ou pior que o rotex?
    Em relação ao TiSUN depreendo que é dum segmento abaixo e que não funciona tão bem como o Rotex?
0.0271 seg. NEW
