    Boa tarde malta,
    Tenho estado por aqui só em leituras das mais variadas discussões.
    Infelizmente parece-me que não encontrei nada que me ajude, por isso, abri esta discussão.
    Tenho uma moradia meio antiga no qual se está a renovar algumas áreas, nomeadamente cozinha, casa de banho e despensa.
    A minha questão é, tenho um telhado em telha de fibrocimento (sem amianto, já confirmei) no qual entre os espaço referidos está colocada uma viga de cimento.
    A minha questão é como é que faço a estrutura para o tecto em gesso cartonado sem usar praticamente nenhuma suspensão? Seguro a estrutura apenas pelas laterais/paredes, se sim como?
    Anexei uma imagem, pode ser que ajude a perceber.
    No seu caso não me parece possivel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sonecas
    Pois, também não estou a ver como, talvez fazer uma estrutura para depois suspender a estrutura do tecto falso?
    • VXMC
    • 19 janeiro 2017 editado
    Poste aí umas fotos do que tem para os entendidos darem ideias. Mas se calhar a solução poderá passar por fazer uma estrutura e de seguida fixar aí o teto falso, tal como disse.
    E porque não suspender o tecto à estrutura existente?
    O peso do sistema (varão - pivot - perfil T/C - lã mineral 20kgm3 - placa 12,5mm - <1mm de massa e pintura) andará na casa dos 11-12 Kg/m2.
    Como disse inicialmente a única estrutura que tem é apenas uma viga de cimento a meio, pelo que acho que ficará muito instável, com a estrutura fraca.
    Paredes em gesso cartonado com isolamento já fiz, na altura com uma pessoa (que infelizmente já não me pode ajudar) que trabalhou muitos anos na área de paredes e tectos falso, mas tectos só ajudei uma vez e eram aquelas placas de 60x60...
    A minha ideia, e espero não dizer nenhuma asneira passará por colocar umas barras de ferro paralelamente à viga com um máximo de 1 metro de espaçamento, por exemplo, que acham?
    Têm outra sugestão?
    Pode usar vigas que são fixas lateralmente em que a mesma tem encaixes para os perfis de tecto, dá para grande vão sem necessitar de muitas suspensões.
    Normalmente qualquer loja da especialidade deve ter ou conseguir arranjar.
    Colocado por: DominusPode usar vigas que são fixas lateralmente em que a mesma tem encaixes para os perfis de tecto, dá para grande vão sem necessitar de muitas suspensões.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sonecas
    Se se refere aos perfis dentados (com encaixes para os perfis de tecto), esses também tem obrigatoriamente de estar suspensos ao tecto. O que permitem é um distanciamento entre suspensões superior.
    Tenho ideia que permitem ir até 1.50m... será?
    Colocado por: Pedro BarradasTenho ideia que permitem ir até 1.50m... será?
    Depende da origem do perfil (Perfisa, Pladur, Knauf, etc...).
    Eu para a minha sala estou a ver o sistema montagem pladur TF, para 3,60m só precisa de um suporte central, os outros que tenho visto levam uma carrada de suportes de poucos em poucos cm. E para 1,80m nem precisa de suportes.
    https://www.pladur.com/pt-pt/Documents/pladurTF/archivos/folleto_pladurtf.pdf
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe se refere aos perfis dentados (com encaixes para os perfis de tecto), esses também tem obrigatoriamente de estar suspensos ao tecto. O que permitem é um distanciamento entre suspensões superior.
    não não este este, é uma viga tipo IP mas com encaixe para perfis, não sei o nome vou ver se consigo obter alguma foto
    Onde é que compram material da marca pladur? As placas de gesso são todas iguais? Comprar da marca Pladur ou Knauf ou de outra qualquer é igual?
    Não tinha visto ainda esse PDF, parece interessante, mas a viga só fica central na cozinha e tem mais 3,60m...
    Ao que me parece terei sempre de inventar umas "vigas" para suspender a estrutura.
    Colocado por: coisasdacasaOnde é que compram material da marca pladur? As placas de gesso são todas iguais? Comprar da marca Pladur ou Knauf ou de outra qualquer é igual?
    https://www.pladur.com/pt-pt/instaladores/encontre-distribuidor/Paginas/default.aspx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coisasdacasa, Cbferreira
    https://www.zonetravaux.fr/2015/05/faux-plafond-autoportant/
    se entender francês é só ler
    Francês não é o meu forte, mas isto com as novas tecnologias vou ver se consigo entender... ;)
    Obrigado por a todos pelas sugestões, ideias e esclarecimentos!
    No entanto estou aberto a mais ideias e afins.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:coisasdacasa,Cbferreira
    O sistema montagem tecto pladur TF já tem previsto o peso do isolamento ? A lã mineral ainda pesa bastante, 3,60m só com um suporte ao meio é suficiente?
    A lã mineral vulgarmente utilizada terá uma densidade entre 18 a 25 kg/m3. A lã de rocha, que não deixa de ser lã mineral também, é que já é utilizada com maiores densidades.
    Nota: A mais utilizada será sem duvida a de 60 ou 80 mm com uma das faces revestida a papel kraft e em rolo.
    Colocado por: Vítor MagalhãesA lã mineral vulgarmente utilizada terá uma densidade entre 18 a 25 kg/m3. A lã de rocha, que não deixa de ser lã mineral também, é que já é utilizada com maiores densidades.
    A que eu queria era lã mineral da Knauf: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Isolamento-da-casa/Isolamento-termico/16378726.aspx
    A minha duvida é, como é que se faz uma BPV continua com esses rolos de la mineral? Como se faz a junção entre dois rolos?
0.0217 seg. NEW
