    Gostaria de saber se existe algum incoveniente tecnico para revestir duas varandas de uma moradia nova com ETICS usando 4cm de EPS e 3 cm de cortiça para ficar à vista.
    Que cuidados devo ter?
    Podem ajudar-me a perceber se esta solucão é possivel?
    Obg
    Usando 4cm de EPS + 3cm de Cortiça?
    Quer o acabamento da cortiça é isso?
    Porque não logo 6 ou 7 ou 8 cm de cortiça?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel41
    Sim queria o acabamento da cortiça e penso que assim seja mais barato e melhor termicamente.
    Tecnicamente um painel de cortiça colado àvista com 7 ou 8 cm consegue ficar robusto por muito tempo?
    Estou a pensar bem?
    Se existirem soluções que assim preconizam em princípio sim.
    What??? Mas nem a Amorim aconselha isso! Só quando o arquitecto o exige mas assume ele a reaponsabilidade
    Colocado por: Miguel41Sim queria o acabamento da cortiça e penso que assim seja mais barato e melhor termicamente.
    Estou a pensar bem?
    Não sei se fica mais barato, pois vai ter dupla colocação de placas. O dinheiro que acha que poupa vai gastar em mão de obra.
    Não gosto do aspecto de cortiça à vista, mas conheço várias construções com isso.
    Ao ter que levar fixação mecânica estraga o efeito da cortiça à vista.
    As colas não suportam o peso da placa de cortiça (3cm) sem recorrer a esta solução?
    Interessante, nunca me tinha ocorrido cortiça à vista.
    Mas que tal é a resistência ao envelhecimento desta solução? A cortiça, sendo um material orgânico e muito poroso, não estou a ver que resista muito ao envelhecimento do sol, da chuva e dos fungos, a menos que tenha manutenção muito amiúde com algum tipo de selante.
    O que me agrada nesta solução é precisamente assistir à mudança da cor e textura do material num processo natural.
    Colocado por: Miguel41O que me agrada nesta solução é precisamente assistir à mudança da cor e textura do material num processo natural.
    Mas tem noção que vai passar daquele tom castanho suave e de textura macia para um cinza velho e preto com escorridos e de ar ressequido se não tiver bastante manutenção, certo?
    Pavilhão Centro de Portugal, representou Portugal numa expo qualquer , hoje em dia em Coimbra
    http://www.arquiteturaportuguesa.pt/cortica/
    Clioll,
    Isso é o que eu vejo em casas novas com revestimento em ETICS.
    Existe no mercado verniz para retardar o envelhecimento da cortiça.
    Scülter - Portugal
    Consultada uma grande produtora deste material, não contrariou a solução que apresentei. Apenas alertou que o XPS pode não estar preparado para suportar as variações de peso da cortiça (peso da água).
    Miguel esqueça a aplicação em ETICs, com camadas de isolamento de natureza diversa.. isso vao dar raia.. MAis uma invenção À portuguesa.
    Meta logo a espessura correcta em Aglomerado negro de cortiça.
    Como pode constatar nos folhetos, tanto pode fixar as placas por colagem, como por fixação mecânica.
    PS: Quanto a "verniz" de protecção... esqueça também isso.
    Colocado por: Miguel41Clioll,
    Scülter - Portugal
    Tudo necessita de manutenção, nada é eterno, acho que até aqui estamos de acordo.
    Um ETICS bem acabado dura vários anos até precisar de renovação, que é superficial (limpeza e/ou nova camada de acabamento).
    A cortiça depois de envelhecida faz-se o quê? Remove-se e volta-se a pôr novo? Para não envelhecer tão rapidamente, há que fazer manutenção anualmente?
    Posto isto, se estiver determinado, força...
    A cortiça para fachada que fica à vista é diferente do vulgar aglomerado de cortiça negro. Tem um aspecto e acabamento mais afagado.
    Existe um verniz próprio para aplicar neste produto, Ex: ( Corkgard ) que protege contra os elementos.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Miguel41
    Atenção que o verniz vai estar exposto aos elementos. No exemplo acima com o produto da Diera, eles também possuem vernizes para pisos e revestimentos de cortiça no interior, a exigência para exterior é diferente.
    Dispersão aquosa baseada num polímero fluoroquímico, na adequada combinação de polímeros de poliuretano e acrílato com dois absorvedores de UV, que absorvem em comprimentos de onda diferentes e assim garantir a proteção do filme e do substrato. Está formulado para conferir aos aglomerados de cortiça revestimentos duráveis com propriedades de repelência à água, óleo, manchas e sujidade de diversa natureza, bem como uma elevada resistência aos raios UV e ao envelhecimento.
    Melhora a resistência dinâmica à água, mantendo as caraterísticas naturais da cortiça (toque, respirabilidade) geralmente inalterada. A cor é ligeiramente alterada, podendo ser feita a gosto do cliente. Não contém tensioativos, não é quimicamente formulado com base em PFOA ou PFOS, nem gera estas substâncias. O ingrediente fluoroquímico não é clorofluorocarbono (CFC), associado ao ataque à camada de ozono.
0.0204 seg. NEW
