    Tenho uma moradia térrea já construida em Sintra, com paredes duplas, com caixa de ar entre elas.
    A moradia tem janelas de abrir com vidro duplo, no entanto não deixa de ser muito fria.
    Que soluções poderei realizar para aumentar o conforto no inverno em casa?
    Pensei colocar La de Rocha no Sótão, acham uma boa solução?
    Agradeço a vossa colaboração
    Disse que as paredes tinham caixa de ar, mas não disse se têm algum material para isolamento.
    Sabe se têm?
    Isolar o tecto com roofmate será mais fácil e também é eficaz.
    Dependendo sempre da situação, uma boa solução poderá passar pelo Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior.
    Optando por este tipo de isolamento, vai formar uma barreira em toda a fachada da habitação. Vai dotar a habitação de uma resistência adicional que será sempre uma vantagem para aumentar o conforto da sua habitação.
    Colocado por: Atlas PortugalDependendo sempre da situação, uma boa solução poderá passar pelo Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior.
    Obrigado pela sugestão, mas neste fase pretendia primeiro isolar o telhado, penso que seja importante isolar para ter um isolamento eficaz.
    Colocado por: 21papaleguasDisse que as paredes tinham caixa de ar, mas não disse se têm algum material para isolamento.
    Sabe se têm?
    Sinceramente não sei qual é o material, mas antes da renovação furei a parede e vi algo branco, mas não consegui identificar o material.
    O Roofmate é mais fácil e eficaz?
    Qual a espessura a utilizar? É uma solução barata? Basta apenas colocar o roofmate, não é necessário colocar mais nada por baixo?
    Como é que poderei fixar o roofmate às vigas de betão?
    O Isolamento terá de ser tanto no telhado como nas paredes.
    Isto é, se possível, em todo o lado que consiga, para dificultar as trocas de energia entre o interior e o exterior.
    Uma vez que não vou dar uso ao sótão acham que uma espessura de 3 cm de XPS é o suficiente?
    Também aconselharam-me, visto que não iria dar uso ao sótão, seria simplesmente colocar Lã de Rocha no chão do sótão, acham viável, terá o mesmo efeito?
    Uma vez que não irá utilizar o sotão poderá optar por uma manta de lã mineral com revestimento a papel kraft em uma das faces com 60 ou 80mm de espessura, sendo que actualmente será a opção com melhor relação preço/resultado final.
    O isolamento poderá ser colocado directamente sobre a laje de piso do sotão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Curioso2015
    Talvez seja a solução mais fácil de realizar, mas terá o mesmo efeito térmico do que colocar na laje do telhado?
    Esta solução é inferior do que o roofmate de 3 ou 4 mm?
    Se você não vai utilizar o sotão então o melhor será colocar o isolamento "pousado" na laje.
    Pode optar por colocar uma 1ª camada 4cm de Lã Mineral em Rolo com Papel craft (virado para a laje), e uma 2ª camada cruzada também de 4cm de Lã Mineral em Rolo com Papel Craft (virado para o telhado).
    Esta opção será bem melhor que o roofmate que pretende colocar.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Vítor Magalhães
    Penso que será mais fácil encontrar a lã com 6 cm, relativamente a preços, isso andará na casa dos 2€/m2 já com IVA.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    Ou seja, 1ª camada com o papel virado para o chão e a 2ª camada com aplicação cruzada e o papel virado para cima (telhado), tipo sanduiche.
    Fica melhor do que o roofmate? Para 180 m2 fica muito caro?
    O que referia era este mas com apenas 4 cm?
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Isolamento-da-casa/Isolamento-termico/16378726.aspx
    Colocado por: Vítor MagalhãesPenso que será mais fácil encontrar a lã com 6 cm, relativamente a preços, isso andará na casa dos 2€/m2 já com IVA.
    Obrigado :)
    A titulo de exemplo, o XPS (roofmate) de 40 mm os preços andarão na casa dos 5 euros.
    Pois, é uma grande diferença.
    Este fim de semana já devo ir comprar o material.
    Já agora, é necessário colocar algumas ripas de madeira no chão para haver uma caixa de ar quando colocar a lã mineral, de modo a que o piso do sótão respire? Ou poderei simplesmente colocar a 1ª camada diretamente no chão?
    Mete directamente. com o papel voltado para a laje.
    A vantagem de utilizar as lã é que tem uma respirabilidade ao vapor de água muito , mas , muito superior ao XPS....
    Colocado por: Pedro BarradasMete directamente. com o papel voltado para a laje.
    Muito obrigado!!
    Por acaso, conhecem alguma loja onde possa adquirir este material mais barato do que o Leroy Merlin?
    Já agora, as paredes do sótão é necessário utilizar algum material, ou como já vou isolar o piso do sótão, não há necessidade de isolar as paredes do sótão?
    Desculpem ser chato...
0.0203 seg. NEW
