Arrendei o apartamento onde vivo este verão e tenho vindo a tentar (até onde a minha posição de inquilino me deixa ir) a condição térmica do mesmo que nestes dias frios tem feito muito falta.
Coloquei um porta na sala que não tinha embora já existisse abertura para a mesma já com aro e tudo. Melhorou bastante o conforto na sala. Na porta principal porque o aro já estava "folgadinho" o carpinteiro aplicou uma régua à porta de forma a ficar mais justinha e haver menos circulação de ar pela mesma. Também ajudou.
Agora a parte mais "complicada" digo eu.
As janelas são simples, em aluminio com um único vidro. Na sala ainda tenho uma porta tipo "apoio de varanda". Tenho o cuidado de baixar os estores para salvaguardar mais as perdas de calor pelo vidro.
Andei a ver o que posso fazer com poucos €€ porque, como referi no início, sou inquilino e não estou disposto a colocar janelas duplas ou vidro duplo ou qualquer intervenção dispendiosa (já lhe coloquei uma porta nova) e então para melhorar o isolamento das janelas pensei em:
Para o vidro aplicar o tesamol thermo cover (á vendas nas grandes superficies aquilo é um película termo retratil que se colocar no vidro e com o secador "ajusta-se" e supostamente é "quase" como se colocasse um vidro duplo. A película cria uma pequena bolsa de ar que isola melhor e dificulta as perdas térmicas pelo vidro, não sei se de Verão impede o calor de entrar. SERÁ QUE A APLICAÇÃO DO THERMO COVER TEM RESULTADOS PRÁTICOS OU SÓ FUNCIONA EM TEORIA?? Alguém conhece/já aplicou este produto??)
A caixa dos estores é em madeira mas o acesso é frontal (acho que a maioria o acesso é por baixo) e tenho que desapertar vários parafusos. É relativamente bem isolada mas a madeirá é tão fininha e sinto-a fria quando lhe toco. Pensei em isolar com lá de rocha ou material do genero. Colo na parte interior de madeira e volto a fechar. Acham que esta medida terá também algum efeito perceptivel ou também é só teoria. Lã de rocha, lã de vidro, qual será o melhor produto para colocar dentro da caixa de estores?
Agradeço desde já a vossa atenção e fico a aguardar ansiosamente a vossa preciosa sapiência para poder meter mãos na obra ou desistir da mesma.
Essa pelicula pode melhorar qq coisa, não sei... è cara?
Se o apartamento for o ultimo andar, a maior melhoria que fazia era meter isolamento na cobertura, directamente sobre o seu tecto, por exemplo com manta de lã mineral . tem aqui varios topicos sobre o tema.
A película é mais ou menos cara. Nas lojas grandes de bricolage encontro a 10.00€ 1.7m x 1.5m, precisarei de pelo menos 3 caixas.
Pela internet encontro mais barato mas com portes de envio, só compensa se comprar 2 ou mais caixas. Há ainda umas caixas com 4mx1.5m, terei que fazer umas contas.
Ainda não encontrei outro produto semelhante de outra marca para comparar preços.
Não vivo no último andar pelo que não é possível colocar manta de lã mineral na cobertura. Mas sentirei alguma diferença ao encher a caixa de estores com essa manta (deixando espaço para o estore claro)?? Ou é dinheiro muito mal gasto?
