País: Portugal Brasil
Ainda não iniciou sessão (Iniciar sessão ou registar-se)
Powered by V a n i l l a
    • nomic
    • 3 Julho 2009 editado
    ola a todos,
    Ando aqui um pouko a nora em como colocar os armarios no quarto, sala e cozinha da minha casa.
    na imagem o tracejado a vermelho sao paredes q sairam. onde vai ser a cozinha, por cima é placa e no resto da casa os barrotes de apoio estao paralelos as paredes q removi.
    planta
    ideias??
    Estas pessoas agradeceram este comentário: j cardoso
    Nomic
    É um r/c certo??
    quantos pisos tem o prédio?
    pode meter só mesmo a planta original ? com o equipamento original, é que ajudava para perceber, atraves das peças sanitárias por exemplo, onde andarão as redes e até as chamines no caso da cozinha.
    esta intervenção deve ser bem ponderada pois "está com muita coisa" interior.
    aqui esta o original.
    o meu problema e ter mt divisão interior :S
    planta original.
    sim é um r\c com o 1º e 2º andar.
    o wc vai ser construido desde o 0, vou deslocar o wc de sitio. sei q fica mais caro, mas é preferivel!
    Aquele acesso ao quintal é a unica entrada de luz nessa fachada?? ou aquele logradouro é descoberto?
    Pode mexer em todas as paredes interiores, exceptuando aquelas "grossas" ? nesta parede pode demolir aquela parte central que divide os dois vãos??
    • nomic
    sim o logradouro e descoberto, e ai irei colocar uma porta em harmonios de 3 folahs com 2,75 d largura. tem os tais 2m de alrgura. e as escadas e para o quintal q esta a altura de um primeiro andar.
    a casa tem + d 3 m d pe direito onde ira levar um tecto falso roubando uns 20cm d altura.
    as paredes com a linha vermelha posso remover sim. plo menos dito por 4 empreiteiros q ja vidsitaram a casa. ira levar umas vigas de suporte nos vaos maiores, onde irá ser a sala e o quarto.
    As paredes sairam ou sairão? (Já estamos como o gritão do Giba)
    sairão
    Lobito.. e escuteiro?
    nomic
    já imaginou assim como ponto de partida.
    haverai mt parede mestra q terai q ir ao ar...
    as paredes prependiculares ao cumprimento são paredes de 30cm onde apoiam os barrotes do vizinho de cima e a outra + grossa é uma parede de 60cm q e da estrutura mm do predio.
    ou seja uma gostar gostar ADORAVA, mas n há €€€€€ e isso implicaria mexer em mt com a estrutura do predio em si...
    Colocado por: nomichaverai mt parede mestra q terai q ir ao ar...
    Esta intervenção vai ficar certamente mais cara que um T2+1, pelo que depreendo na área que representa a cozinha poderia eventualmente colocar uma "ilha" ficaria mais , sei lá , in na moda, ou promover uma alteração profunda e fazer um open space com mezanine, bastava negociar com o visinho do piso superior. Caso pretenda um bom ou melhor super, ou ainda o máximo vendedor, já sabe com qem falar..... Giba é claro.
    Não diga nada ao Cardoso sff.
    posso dar uma idéia, se não quer mexer muito nas paredes e mesmo assim aumentar a sensação de espaço livre maior, aproveite a parede logo ao lado de cada porta e abra outro espaco de porta e tente deixar se possível abertos esses espaços.
    Vi agora a sua idéia inicial parece me bem mas se poder abrir mais alguma comunicacao entre espaços abra.
    Para roupeiros pode utilizar uma solução como aqueles amovíveis que se utilizam no teatro por exemplo é que esses espaços já são pequenos e com roupeiros ficarão mais, uma idéia muito à frente ok :) mas se não se importar de ver a roupa à vista é ideal nestes casos.
    Colocado por: Fernando Gabriel
    Ai estes homens...
    E o pó na roupa?
  11.  # 13
    sim roupeiro ao "ar" tenho q concordar com a AnaT pois a roupa fica toda cheia de pó, e tb fita tudo á mostra.
    Fernando Gabriel - Como poderei fazer isso? n sei se entendi mt bem a sua ideia!!!
  12.  # 14
    nomic
    a criação de um wc onde está a pensar, seguramente é uma obra um pouco dispendiosa e para o resultado de ter essa divisão a "meio" da casa não me parece muito atractiva.
    eu tentava reformular bem ( alargar ) a existente e tal como o Fernando sugeriu, tentar nas paredes existentes abrir, sempre que possivel, mais aberturas.
    esta sua casa só fará "sentido" numa optica de open space dividida subtilmente por mobiliário ou elementos sem serem opacos até ao tecto.
    a sua solução para já pode vir a dar sempre aquela sensação de que estará a viver num cubiculo.
  13.  # 15
    se é um pouco dispendioso criar o WC a "meio" da casa, criar naquele apartamento um openspac sera ainda mais dispendioso. a estrutura do predio não é de placa + viga + pilar... ou seja as paredes são a estrutura do predio... e criar um open space sem que o vizinho de cima venha cair-me em cima sera mm mt mt mt CARO!!
    dentro do que tenho, e evitando ficar com o WC dentro da cozinha julgo que será a melhor solução colocar o WC a meio cozinha!
  14.  # 16
    Ana além de arquitecto sou dono-de-casa, só não passo a ferro, tento vestir poucas camisas :), e não tenho ajuda :)
    esses cabides costumam vir com protecção em plastico, mas eu reconheço que é muito a frente no geral, mas era apropriado para esse espaço.
  15.  # 17
    Colocado por: nomicsim roupeiro ao "ar" tenho q concordar com a AnaT pois a roupa fica toda cheia de pó, e tb fita tudo á mostra.
    é como diz o joão(marco1) esse espaço mesmo com essas modificações que pretende fazer vai continuar muito claustrofobico, eu percebo isso da estrutura portante, se não quer optar pelo que o marco1 disse open space, que é o mais lógico em espaços tão pequenos como o seu, pode abrir mais vãos sem grandes custos e técnica , ver se lhe faço uma planta rápida...
    aqui está, o que está a verde é fazer portadas, portas de correr, que possam fechar e abrir espaços, ligar quarto com escritorio/com hall, ligar cozinha com sala, e não precisa de mexer em muito.
    tem ai um projecto :)
    • nomic
    • 4 Julho 2009 editado
     # 18
    A portada que liga a Sala coma Cozinha, essa parede tem 60cm de espessura.e o problema será a aprovação dos condominios para fazer isso,n creio que me deixem fazer isto assim.
    Como colocaria o mobiliario na casa com essa disposição?
    nao consigo idealizar grds espaços na cosinha!
    ja agora para o WC. estava a pensar colocar um base com 120 x (??) ao fundo e deposina parede + grossa colocar as loiça, Sanita, Bidé, Lavatorio...
    o que vos parece? quais os espaços q ocupam cada uma destas loiças
    eu tneho noção que a casa em termos de espaço não é GRD,mas para as minha possibilidade é o que se pode arranjar...
  16.  # 19
    quer um conselho nomic porque não paga a um arquitecto para lhe fazer isto direitinho, não é caro e penso que neste caso rendia muito, é que bem pensado este espaço até pode ficar bastante agradavel, faz-se um 3d onde pode ver o espaço todo, e como vai ficar tudo direitinho, até louças.
    estas alterações costumam precisar de licença, mas se se dá bem com os vizinhos, tudo bem, aquela parede sala/cozinha pode ser suportada por um lintel e abrir mais o espaço.
    na cozinha tinha-se de estudar a localização da bancada isso é o principal, se calhar até tinha de ficar virada para o logradouro.
  17.  # 20
    tem ai se calhar um erro inicial que é o mudar de sitio do wc completamente, traz-lhe custos.
  18.  # 21
    q qt sairia um projecto desses??
    ficaria com o WC "dentro" da cozinha??
  19.  # 22
    dentro da cozinha não diria, mas pode ficar mais perto do que existe para reduzir custos em canalização e mao de obra.
    quanto custaria eu diria pouco na minha perspectiva, se fosse do porto até o ajudava, eu em lisboa não conheço colega de confiança no seu trabalho que pratique preços acessiveis, sinceramente. é de lisboa?
  20.  # 23
    pois... sou mm de lisboa :(
    mas n consiogo ver outro sitio para o WC ...dentro da sala?
  21.  # 24
    Colocado por: nomicpois... sou mm de lisboa :(
    dentro da sala não, tinha de ser estudado partir de outra perspectiva inicial, o wc neste projecto tem muita importancia no resto da disposição do espaço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nomic
  22.  # 25
    como idealizaria este apartamento imaginando que seria para si.
    pelo que ja me falaramos empreiteiros, as paredes + grossas é mt complicado retira-las
    portanto n contando ocm isso o k poderiamos fazer?
    agradeço mesmo mt ideias, estou desesperado para ver o q faço aqui
  23.  # 26
    nomic
    já reparou que até já tirou muitas paredes??
    no desenho que lhe mostrei a wc não ficava no meio da cozinha e há-de reparar que tal como o esboço mostra está lá previsto um vestibulo precisamente para a wc não abrir para o espaço comum.
    O facto de estar a criar um wc no meio da casa pode, digo pode, ser um tiro no pé.
    por curiosidade quem é que lhe orientou a obra de eliminação ás paredes que já fez? um engenheiro?? ou ...
  24.  # 27
    Boas
    Parece-me que estão a pôe a hipótese de mudar a casa de banho sem pensar em todas as implicações:
    para além das tubagens das peças sanitárias há que ter em conta o tubo de queda onde ligam e que guia as águas sujas "para baixo" e que em regra, é prolongado até à cobertura para ventilação da rede. Se mudar a casa de banho de sítio vai passar os novos tubos de queda até à cobertura passando pela casa dos vizinhos com obras nas casas deles?
    cumps
    José Cardoso
  25.  # 28
    J cardoso
    precisamente por isso aconselhei deixar a wc de origem onde está e apenas reformula-la, pois as novas tubagens assim como em termos de ventilação numa nova wc no meio da casa pode ser complicado.
  26.  # 29
    Boas
    Gostei da sua solução. O único senão é a abertura na parede da cozinha/sala que vai mexer com aquilo que me parece ser a parte inferior daparede exterior dos vizinhos de cima, mas não é nada que não possa ser feito sem grandes problemas. Não fosse a entrada directa do escritório para o quarto (a porta vê-se da sala) e eu diria que estava perfeito.
    cumps
    José Cardoso
  27.  # 30
    j cardoso
    essa porta para alem de já existir, deixei-a ai porque é preferivel não ficar logo junto á porta de entrada e aquele escritório será sempre mais uma "coisa open" e mesmo com a porta do quarto aberta não há angulo para se ver para dentro e até como a casa será um T1, até era capaz de por uma porta em vidro pois sempre iluminava mais o interior.
Fórum Desporto
0.0589 seg.
