    Segundo a norma ITED, as caixas ATI são obrigatórias, ou é possível substituir por painéis de 24 ou 48 tomadas?
    Preferia esta última solução, pois vou duplicar a cablagem (em cada ponto, em vez de um cabo vou ter um duplo) e assim fica mais fácil, organizado e pelo facto de ser modular permite a evolução.
    O preço será mais elevado?
    Segundo uma pesquisa "por alto", uma caixa ATI de 12 custa cerca de 400 euros e um painel de 24 tomadas cerca de 60 euros, mesmo que necessitasse de mais um painel específico para as coaxiais, ficava a faltar apenas o esqueleto.
    Agradeço a vossa opinião.
    • aeglos
    • 17 setembro 2009 editado
    A minha "caixa" ITED é um bastidor de 16Us embutido na parede :), e com as respectivas reguas para coaxial, ethernet, switch, activos de rede, etc... Sim, tenho o certificado ITED comigo. :)
    Pode dizer o valor aproximado?
    Gostei da ideia :)
    Isto já tem perto de 2 anos(afinal sao 12U e não 16U :)):
    Desc Quantidade Preço Unitário
    Armário 12U Mural 1 221,01
    Painel 24 PortasRJ45 Completo 2 53,74
    Régua de 8 Tomadas 220v 1 41,74
    Prateleira perfurada, com 450 mm 1 24,75
    Painel passa-fios 19" com escova 2 20
    Painéis ITED 19" Coaxial 2 22
    Repartidores de 8 Vias 2 13
    TRENDNET Switch Ethernet 24 ports 1 53,72
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mac, vagueante
    Obbrigado, fiquei esclarecido.
    Hoje os valores deverão ser mais em conta.
    os "já agora...", são uma chatice!!!
    • 17 setembro 2009
    Uma caixa ATI da quitérios não é assim tão cara... comprei uma de 16 circuitos (é a maior de todas) e ficou-me apenas por 250 euros + IVA . E já tem todos os acessórios incluídos.
    eu,
    não estamos a falar da mesma coisa, uma caixa quitérios é uma "caixa-para-construtor-cumprir-com-o-ITED", o que eu descrevei um bastidor informático com toda a flexibilidade que isso traduz. Para alguns é exagerado e basta a caixa quitérios, para outros não.
    Pode arranjar uma foto como ficaram organizados no armário.
    Era precisamente uma solução dessas que eu queria. Uma solução que permitisse evolução futura. :)
    • 17 setembro 2009
    Colocado por: aegloseu,
    Sim, claro. Estava apenas a comentar a afirmação inicial de que "uma caixa ATI de 12 custa cerca de 400 euros".
  7.  # 10
    Ainda faltava limpar e montar algumas coisas mas dá para ficar com uma ideia.
  8.  # 11
    É obrigatório ter um "mono" destes numa moradia unifamiliar?!
  9.  # 12
    JsSoMo
    Isto são o quadro electrico e o ATI de um apartamentozito de 65m2 (ok. ainda não estava acabado...)
    Para uma "moradia"... é só fazer as contas! ;-)
    • 17 setembro 2009
    Colocado por: JdSoMoÉ obrigatório ter um "mono" destes numa moradia unifamiliar?!
    É obrigatório ter no piso de entrada o quadro eléctrico e o ATI. Depois tem que ter ainda um quadro eléctrico em cada um dos outros pisos.
    Felizmente, os ATIs têm actualmente um bom aspecto:
  10.  # 14
    Quem me dera ter um mono destes no meu apart actual! Facilita bastante a vida, foi uma grande evolução.
    • ng3
    • 17 setembro 2009
     # 15
    o electricista que está a instalar o meu ITED diz que o cabo do telefone é o mesmo que para a rede ou seja net é só mudar no painel que está junto a entrada será isto possível não acho nada cómodo estar sempre a mudar este sistema
  11.  # 16
    Colocado por: ng3o electricista que está a instalar o meu ITED diz que o cabo do telefone é o mesmo que para a rede ou seja net é só mudar no painel que está junto a entrada será isto possível não acho nada cómodo estar sempre a mudar este sistema
    Sim, é isso. A ideia é que não esteja regularmente a mudar se determinada tomada é de dados ou telefone... se for o caso.. o melhor é lá ter 2 tomadas.
  12.  # 17
    O ideal é obviamente colocar duas tomadas em cada divisão.
    E não deve ficar muito mais caro (em construção), no mesmo tubo que leva o cabo, pode levar mais um (uma bobine Cl5 de 300 metros usta cerca de 100 euros), e apenas no local colocar mais uma caixa, ao lado.
    • 18 setembro 2009
     # 18
    Este problema está a desaparecer, pois para dados é muito mais cómodo usar a tecnologia sem fios...
  13.  # 19
    Quando digo net/rede, também pode servir para iptv, cctv etc
    Como estou a pensar colocar meofibra e queria a central de distribuição no mesmo local, depois tenho que enviar o sinal para a box da tv através de um cabo de rede, se não tiver dois, opto, ou fico sem telefone, sem o media player a fazer streaming através do meu pc (atenção que hd por wireless é "tanga") ou sem TV :)
    No meu caso, acho que até necessitava de mais do que dois. Tenho que estudar bam a coisa...
    Estas decisões são uma chatice mas é melhor pensar em tudo, qeu me arrepender mais tarde.!
  14.  # 20
    Colocado por: euEste problema está a desaparecer, pois para dados é muito mais cómodo usar a tecnologia sem fios...
    bem verdade,
    um dia não precisaremos de contadores à mostra cá fora no muro e cabos tv/dados dentro de casa. será tudo transmitido via modem"" ou wireless.
0.0220 seg. NEW
