    "Do it yourself"
    Este conceito nasceu em comunidades ocidentais mais desenvolvidas e que rápidamente teve uma enorme expansão em número de seguidores. No nosso vulgar "modum vivendis" há diversas situações em que somos forçados a recorrer a terceiros ou a empresas espicificas para por vezes resolver situações tão banais como por exemplo tratar de um cano da casa-de-banho que está a gotejar ou uma torneira que não fecha bem e tem fuga... O que procuro aqui não é iniciar uma discussão sobre o melhor modo de fazer ou até o mais eficaz ou o mais intelectual mas sim opiniões baseadas em experiências próprias de cada um e descrevendo o seu método para que todos possam ter uma luz sobre como fazer.
    • 18 fevereiro 2010
    Eu sempre fui um tipo prático e é raro o problema em casa que não seja capaz de resolver. Até um ar condicionado já reparei!
    Eu também não há problema em casa que não me aventure a resolver.
    Felizmente a minha mulher nem sempre deixa
    perfeito... então que recomendações dão a alguem que como eu precisa de desentupir as tubagens de esgoto lá de casa. Que produto utilizar e como utilizar? precauções a tomar e se possivel descrevam as vossas experiências.
      FD
    • 18 fevereiro 2010
    Colocado por: nelito-gandamalucoperfeito... então que recomendações dão a alguem que como eu precisa de desentupir as tubagens de esgoto lá de casa. Que produto utilizar e como utilizar? precauções a tomar e se possivel descrevam as vossas experiências.
    Quais são os sintomas?
    • Ema22
    • 18 fevereiro 2010
    Colocado por: zedasilvaEu também não há problema em casa que não me aventure a resolver.
    LOL
    Comigo é o marido que não deixa. Não há tomada, candeiro, torneira, que me escape - até ter de chamar o electricista/canalizador.
    Quanto aos tubos...
    Qual a razão do entupimento? Se fôr mineral (areia ou similar) tem de ser com uns arames em ´hélice maleáveis e muita água. Se fôr orgânico, soda caustica (atenção é muito perigoso, corrosivo e pode queimar - LER SEMPRE O RÓTULO). Caso use a soda não deve usar os arames pois pode saltar alguma coisa e queimar a pele ou olhos. Se usar soda em pó deve, imediatamente colocar água fervente (cuidado para usar luvas e estar sempre o máximo afastado da ocorrência) aos poucos pois a mistura vai "ferver".
    Embora com piores resultados, mas mais seguro pode usar um desentupidor em gel (para reconhecimento da sua carteira use de marca branca - Pingo Doce p.e.), coloca o produto, aguarda uma meia-hora e despeja água bem quente - cabelo e afins é um "mimo".
    Nota: Qualquer que seja a opção leia sempre o rótulo e cumpra as indicações
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelito-gandamaluco, fsmoreir
  4.  # 7
    Para além das luvas recomendo uns oculos ou uma mascara de protecção.
    Como muito bem disse a Ema aquilo ferve mesmo e tem a mania de saltar para todo o lado
  5.  # 8
    Já fiz isso, e não é um trabalho para fracos.
    Comprei umas "bichas" de arame próprias para isso e voilá...funcionou. Poupei uma pipa de dinheiro.
    Outra coisa que me deixou orgulhoso foi ter comprado o material e ter limpo a chaminé da lareira...e não é bem verdade que aquilo suja tudo.
  6.  # 9
    Olá 2 sites para quem gosta do do it yourself-
    http://ikeahacker.blogspot.com/
    http://www.instructables.com/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fsmoreir, Peter_Gouveia
  7.  # 10
    Qual os problemas que pretendemos resolver?
  8.  # 11
    # Paramonte
    Boa! a chaminé é um problema que não parece estar ao alcance do comum dos mortais.... como é que fez isso? queremos mesmo saber!!!!!
  9.  # 12
    Limpar a chaminé? Nada mais fácil.
    Arranje um molho de carqueja.
    Suba ao telhado e faça descer uma corda pela chaminé.
    Peça à sua mulher que ate o molho da carqueja na corda e comece a puxá-la pela chaminé acima.
    Nem se intimide com os gritos dela. As mulheres tem a mania dos esterismos.
    Já me esquecia. Leve para cima do telhado uma mine e uma sande pois vai ter que lá ficar um tempo até asu mulher acalmar depois de lhe ter sujado a sala toda com a nuvem de pó que fez levantar.
  10.  # 13
    pois... carqueja. Pensei em algo mais evoluido e que não corra o risco de ficar pelo meio da chaminé do recuperador de calor ou da caldeira... mas está bem.
  11.  # 14
    A vantagen da carqueja é que se ficar presa a meio da chaminé pode sempre deitar um pouco de gasolina pela chaminé abaixo e pegar-lhe o fogo
    Agora a sério já existem peças (escovilhões) proprios para este serviço mas a técina da corda continua a ser válida.
  12.  # 15
    Colocado por: zedasilvaLimpar a chaminé? Nada mais fácil.
    Há muito tempo que não me ria assim, você é demais....
    Mas sim, é basicamente assim, pode substituir a carqueja pelos .......(esqueci o nome) há venda no bricomarché, aki ou leroy
  13.  # 16
    assim este topico fica todo desleixado, o ideal seria abrir um sub-forum só dedicado a DIY (Do it yourself).
  14.  # 17
    Desleixado? Não acho, tenho-me farto de rir c\ as mensagens do zédasilva
      FD
    • 18 fevereiro 2010 editado
     # 18
    Colocado por: pardal asmaticoassim este topico fica todo desleixado, o ideal seria abrir um sub-forum só dedicado a DIY (Do it yourself).
    Já existe: Diários e exposição de projectos, trabalhos e bricolagem. :)
  15.  # 19
    ah pois já :D
    ahah, agora fui ler as mensagens do tal ze ... ahaha
0.0238 seg. NEW
