Colocado por: JCC“Geral de Tomadas”
Colocado por: JCCSendo um diferencial não seria expectável de todo o modo que 1º dispare um disjuntor dos especifico de "tomadas" ?
Colocado por: JCCPercebo muito pouco de eletricidade. Nem sei o que na verdade é um disjuntor, ou um diferencial.
Assumi que seria um disjuntor. O que está "escrito" na ficha do quadro, o que dispara é " Geral de Tomadas".
Entretanto foi chamado o "construtor" mas só para a semana lá irá o electricista.
Entretanto estou a tentar perceber o que se passa.
Colocado por: JCCSerá um diferencial. Tem o tal botão de disparar.
Colocado por: ClioII
Um disjuntor diferencial, normalmente mais gordo e com o tal botãozinho de teste, dispara por excesso de corrente E TAMBÉM se detectar fuga de electricidade nalgum ponto .
Colocado por: JCCCerto, e ainda bem que o "diferencial" está a cumprir a sua função.
Será uma fuga de electricidade.
E como detetar a causa? O electricista tem forma objetiva de encontrar essa fuga?
Vai desligar todos os disjuntores de tomadas. Ligar apenas um de cada vez e "medir" se há fuga de eletricidade nesse circuito em concreto?
Será este o procedimento? E como deteta a fuga? É que os diferencial esta semana "apenas" disparou 2 vezes. Não está a toda a hora a disparar?
Garanto que eu não vou fazer de electricista.
As minhas perguntas são para perceber, o que se passa e o que se deveria fazer de correto, e já aprendi o que é um diferencial!
Colocado por: larkheTenho visto usarem Interruptores diferenciais( o que não é o caso este é mesmo disjuntor diferencial) e esses não disparam por corrente de curto circuito excesso de corrente
Colocado por: Diogo LimaO que está a provocar isso são as iluminações de Natal. Comprou as iluminações na loja do "olhos em bico"... Desligue lá essa bricadeira que o problema fica resolvido.
Colocado por: euÉ de facto uma situação muito difícil de detetar, principalmente quando a fuga é pelo neutro.
Se soubesse o que sei hoje, a minha instalação elétrica teria todos os disjuntores com dois polos.
