Colocado por: BillnextUm interruptor diferencial custa 20 a 30€ + um disjuntor N+16A ou 20A deve custar menos de 10€ eu metia só para a linha de alimentação do frigorifico para confirmar
todos os outros equipamentos desligava da tomada.
o facto de desligar um disjuntor correspondente ao equipamento MLR MLL devemos ter em atenção em que o neutro é desligado.... os disjuntores das moradias são praticamente sempre bipolares.....
Colocado por: GT_racingSe o diferencial dispara tem uma avaria na instalacao... ha uma fuga de corrente minima da fase ou do neutro para a Terra. Com o quadro desligado va medindo resistencia nos varios circuitos... pode ser que dê com ela.... se nao se calhar um eletricista pode ajuda-lo sendo que trocar o diferencial nao resolve o problema, quanto muito resolve a chatice de o diferencial disparar mas o problema pode ate vir a agravar se... ou ate estar mesmo a pedir que avarie uma placa qualquer do eletrodomestico onde por exemplo a corrente de fuga está a passar pela humidade,....
O disparo ser ocasional pode ter a ver com fatores externos... quando ja esta no limite na sua instalacao.... as vezes a rede pode ainda ajudar mais, basta a iluminacao publica, ... sei la... o proprio aquecimento interno do circuito de disparo do diferencial...
Aproveite a deslocação do eletricista para medir a qualidade da terra. Interfere bastante no que toca a poder usar diferenciais mais sensiveis...
Colocado por: GT_racingPara que quer trifasico... isso nao tem grande interesse em habitações... é bom para industria!
O eletricista passa um termo para a potencia maxima possivel de ligar na sua habitaçao... pode pedir o escalao dos 10kva.... ja é mais que suficiente, vai ver que vai lhe bastar os 6,9 ou até os 5,75...
