    existe algum site com calculadora?
    :p
    Ainda não perdeu a ideia da cortizo? Kkkkk
    Cuidado com quem vai fabricar não são janelas para fazer às 3 pancadas, eu já vi janelas de cor vision k nem é bom pensar como aquilo está em obra... kkkk
    Cada 1 mm de espessura de m² tem 2,5kg.
    Então largura x altura x kg da espessura = peso do vidro.
    Exemplo: um vidro de 1000 x 1500 em 6mm = 22,5 kg
    Confira quando é kg da cada espessura:
    03mm = 7,5 kg
    04mm = 10 kg
    05mm = 12,5 kg
    06mm = 15 kg
    08mm = 20 kg
    10mm = 25 kg
    12mm = 30 kg
    15mm = 37,5 kg
    19mm = 47,5 kg
    adicionalmente veja a altura dos perfis (dimensões) e reduza essas dimensões ao tamanho do vão, para achar a área de vidro, e dividir por dois, se são duas folhas.... agora só tem que saber a composição do vidro (espessuras)
    simplificando, por não se considerar o peso do aro e respectivas ferragens
    Eu pedi orçamento de anicolor e cortizo. Deram-me dessas duas marcas, mas disseram que se quisesse extrusal eram melhores pelo mesmo preço.
    Não conhecia a extrusal em caixilharias....
  5.  # 45
    Anicolor é cópia da cortizo mais barato e vale o mesmo..
    Agora extrusal ao mesmo preço? Essa é nova para min...
    De k séries estamos a falar?
    Concordam com este comentário: espt, two-rok, Dred
  6.  # 46
    Na minha zona grande parte das serralharias trabalham com a Cortizo.
    Eu peço orçamento sem exigir a marca, fica a consideração do profissional até porque assim dá para comparar entre as marcas.
  7.  # 47
    e com a mesma solução de vidros?
    passado esse estágio, tente chegar a uma determinada configuração - vidro, ferragens, material do caixilho e pessa para retificarem o orçamento (nos que lhe interessar) segundo essa configuração e ai pode comparar realmente.
  8.  # 48
    Colocado por: rsvaluminioAnicolor é cópia da cortizo mais barato e vale o mesmo..
    Concordam com este comentário:espt
    De correr é a 95 100, de batente não sei bem
  9.  # 49
    sim.
    é o que tenho feito. para já estão 3 empresas na mesa...
    Mas a solução é a Vision + Cor 70 folha oculta, guardian sun 6 +16+44.1.
  10.  # 50
    Colocado por: callinas
    Não será a Sistema de Correr B.095 RPT deve de ser mas está a comparar com que series?
    Normalmente as série de alumínio funcionam por escalões tipo os carros pode estar a comparar coisas diferentes. Já trabalhei com extrusal e normalmente é mais caro que maior parte dos armazéns normais, mas para mim não vale a diferença, agora se tem extrusal ao preço de cortizo pelo mesmo € no mesmo tipo de material é bom negócio..
  11.  # 51
    o serralheiro é do norte?
  12.  # 52
    5200 da cortizo
  13.  # 53
  14.  # 54
    do melhor....
    Colocado por: Sergio RodriguesE isto é bom ou mau?http://www.jofebar.com/client/skins/geral1.asp?page=5
  15.  # 55
    que dizem do Warm Edge?
  16.  # 56
    Colocado por: Bru92que dizem do Warm Edge?
    Já se usa cá?
  17.  # 57
    existe sim, quem o ofereça em orçamento.
    lembro-me de ver uns cálculos (independentes) com e sem, mas honestamente não me lembro dos resultados :(
    vou ver se encontro
  18.  # 58
    Estão referenciados como dos melhores do mercado em soluções minimalistas...
    Agora á nível de preço deve estar em relação á qualidade... kkkk
  19.  # 59
    Colocado por: Anonimo06082021e estes?
    http://www.otiima.com/
    Não conheço o trabalho deles.
    Mas quer uma quer outra trabalham com calha com todinhas em baixo, existem coisas diferentes.
    http://www.sapabuildingsystem.com/pt/pt/produtos/janelas-de-correr/
    Maior empresa do mundo em extrusão de alumínio.. no global das marcas todas que tem
  20.  # 60
    Colocado por: Anonimo06082021Suíças tem algumas.
    Suíças?
0.0314 seg. NEW
