    Vem se entendo está a procura de sistemas suíços se é isso existe na Sapa 2 produtos que foram importados dum armazém que comparam.
    Mas está informação teria que confirmar melhor com a comercial
    http://www.sapabuildingsystem.com/pt/pt/produtos/janelas-de-batente/avantis-95/
    Para entender a Sapa repetiu os testes pois achou os valores bons demais... kkkk
    E correr
    http://www.sapabuildingsystem.com/pt/pt/produtos/janelas-de-correr/artline/
    Teria que confirmar mas estas 2 séries estão à venda na suiça e tem todas a certificações para a Suiça mas sai mais barato produzir em Portugal.
    E depois também temos séries com certificação francesa.
    Em Portugal não falta nada.... kkkk
  2.  # 62
    Como lhe disse a artline é uma série Suiça mas também está a ser comercializada em Portugal pois a Sapa tem armazém na Suiça e em vez de desenvolver uma série simplesmente importa a série de outro país mais fácil e mais barato e já está testada..
    Vitrosca é mais fama mas cada um sabe de si... mas vitrosca tem que falar directamente com eles...
    Fora a Sapa não conheço mais nenhum armazém que tenha as séries testadas na Suiça...
  3.  # 63
    Mas atenção está informação teria que a confirmar melhor junto da Sapa..
  4.  # 64
    Foi-me proposto orçamento que incluía warm-edge. que para além de ter funções termicas permite ter o interior da caixa de vidro em preto em vez de cor de alumínio... é apenas um detalhe mas sinceramente prefiro em preto. agora termicamente vale a pena?
    • nmex2
    • 4 fevereiro 2017 editado
     # 65
    este é de um fabricante, outros há...
    se vai pela cor, também pode colocar amarelo ...:)
    http://www.swisspacer.com/sites/en/files/Performance_Table_EN.pdf
  5.  # 66
    é o tal Warm-Edge?
    Amarelo? Ah ah ah...
  6.  # 67
    sim, esse é de um dos fabricantes, existem outros.
    pode ver no pdf, as diferenças para o "normal" de alumínio
  7.  # 68
    s entendidos, qual a melhor opção?
    Opção 1 Opção 2 Opção 3
    Acustisco
    Máximo envidraçamento: 30 mm. Máximo envidraçamento: 34 mm.
    Máximo isolamento acústico Rw=41 dB Máximo isolamento acústico Rw=40 dB Rw janela=30 dB , Rw Vidro=36 dB (<2,70m2)
    TERMICO
    Uw desde 1,3 (W/m²K) Uw desde 1,1 (W/m²K) Uw desde 1,26 (W/m²K)
    Consultar tipologia, dimensão e vidro Consultar tipologia, dimensão e vidro
    Zonas de cumprimento do RCCTE* I1 I2 I3 Zonas de cumprimento do RCCTE* I1 I2 I3
    *Em função do coeficiente de transmissão *Em função do coeficiente de transmissão
    térmica do vidro térmica do vidro
    Permeabilidade ao ar (EN 12207:2000): Permeabilidade ao ar (EN 12207:2000): Permeabilidade ao ar (EN 12207:2000):
    Classe 4 CLASSE 3 CLASSE 3
    Estanquidade à água (EN 12208:2000): Estanquidade à água (EN 12208:2000): Estanquidade à água (EN 12208:2000):
    Classe 7A CLASSE 7A CLASSE 7A
    Resistência ao vento (EN 12210:2000): Resistência ao vento (EN 12210:2000): Resistência ao vento (EN 12210:2000):
    Classe C5 CLASSE C5 CLASSE B2
    Ensaio de referência janela Ensaio de referencia: Ensaio de referência:
    1,23x 1,52 m.1 folha + 1 fixo 1,80 x 2,20 m. 2 folhas 4,400 x 2,70 n. 2 folhas
  8.  # 69
    Bem, não ficou como era suposto ficar.......
  9.  # 70
  10.  # 71
    Está a comparar coisas diferentes...
    A cortizo o orçamento é com vidro temperado? Por norma não... dai haver diferenças a a vários níveis..
    Maior parte do pessoal mete minimalista da cortizo porque não obriga a vidros temperados e aí fica mais barato...
    Eu não lhe vou dizer qual a melhor... eu pessoalmente não colocaria uma série minimalista na minha casa mas cada um sabe de si... e estamos a falar que no meu caso a manutenção é de graça... kkkkk
  11.  # 72
    Ja agora o que colocaria na sua casa então?
  12.  # 73
    Por acaso não é o que colocaria é o k vou colocar
    Comprei uma casa em fase de construção á pouco tempo e já tem janelas mas são para trocar, imagine a qualidade que tem para eu ter de trocar janelas novas...
    O que vou colocar é o seguinte:
    http://www.sapabuildingsystem.com/pt/pt/produtos/janelas-de-batente/bzi/
    http://www.sapabuildingsystem.com/pt/pt/produtos/janelas-de-correr/softslide-94/
    Com vidro 6 Guardian sun caixa 16 é laminado 4.4.1
    Cor 600 sable
    Mas vai do meu gosto pessoal nada mais poderia colocar janelas da cortizo, navarra, sosoares, tecnnal, extrugasa, indalso, entre outras, e em todas elas encontraria produtos que não me importava de colocar em minha casa.
    Eu poderia colocar uma série topo de gama mas acho que a relação preço benefício não justifica, ou seja tenho séries mais caras ou mais baratas mas gosto desta .
    Agora se quer colocar minimalista e está com essa ideia o melhor é não trocar pois vai ter que olhar para as Janelas todos os dias e o pior que pode fazer é colocar algo k não vai gostar.
    Mas tenha em atenção vário pormenores:
    A cortizo lançou uma série nova a cor vision plus veja o preço também nessa parece melhor é assim nas suas medidas vai ter a garantia da cortizo, ou seja se tiver um problema e se chatear com o serralheiro vai directamente falar com a cortizo, se bem k os gajos são espanhóis kkkk
    Escolha um serralheiro mais ou menos perto da sua residência será mais fácil em caso de ter k pedir assistência.
    Antes de pagar as janelas se tiver um amigo que perceba minimamente do assunto peça opinião se o trabalho está bem feito.
    Os vãos maiores pondere colocar uma folha maior k outra estilo se tiver 4000 em vez de fazer 2000/2000 se ficar estéticamente bonito faça 3000 fixo 1000 correr normalmente nas janelas de correr saímos quase sempre pelo mesmo lado e assim a folha de correr que vai fazer o serviço vai ter menos peso.
    Mas são tudo ideias na sua casa manda você kkkk
    Mas acredite a sector das janelas é muito confuso existe muitos armazéns muitos serralheiros muitas factores que fazem variar o preço final das janelas, daí ser muito complicado comparar muita vezes seja o k for.
    Eu já vi janelas colocadas em obra k são verdadeiros casos de incompetência de gente que compra uma máquina de cortar uma prensa uma fresadora e já pensam k são os maiores, depois é o k se vê nas obras, também já vi empresas grandes cheias de engenheiros com situações que dão para rir ou para chorar... kkkk
    No meio disto tudo como sempre lhe disse procure um bom serralheiro converse com ele e tentem entre os dois chegar a um produto que seja do seu agrado em todos os aspectos...
    Concordam com este comentário: nmex2, two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rmarinho84
  13.  # 74
    Da marca Navarra qual seria a série que escolheria se tivesse de colocar em sua casa? Ou se tem lugar série com opinião formada (já instalou)?
    Da navarra séries de batente colocaria 18 200 parece ser a melhor que tem é para Portugal chega bem, de correr 24 000 que é uma série até relativamente barata e corre muito bem, apesar se ser uma série já criada á muitos anos não é feia, as outras séries de correr não gasto deles mas não quer dizer que sejam fracas.
    Eu normalmente só trabalho em navarra com a 24 000 que acho uma série com boa relação preço qualidade de batente normalmente vou para outros armazéns.
    Só acho que a navarra nunca inovou em nada simplesmente espera que outros armazéns criem e depois eles copiam, mas saber copiar não é mau tem armazéns que nem copiar sabem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  15.  # 76
    Uma vez que estou a pensar nos oscilobatentes quais outros armazéns marcas que sugere para o efeito, ou seja, em termos relação preço qualidade que marcas são as mais indicadas do que já aplicou?
    Obg desde já pelas dicas
  16.  # 77
    Colocado por: ricardo33020Uma vez que estou a pensar nos oscilobatentes quais outros armazéns marcas que sugere para o efeito, ou seja, em termos relação preço qualidade que marcas são as mais indicadas do que já aplicou?
    Está a falar de acessórios ou de séries de alumínio?
  17.  # 78
    Pois mas quando fiz para em 1º lugar apostar num bom serralheiro, aqui na minha zona grande maioria de profissionais são instaladores oficiais da Cortizo...
  18.  # 79
    Procure o k tem mais experiência e mais provas dadas da sua competência, tente recolher opiniões de pessoas próximas que tenham colocado janelas..
    É o melhor k lhe posso dizer.
    E instalador oficial não é sinónimo de qualidade..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bru92
  19.  # 80
    Colocado por: rsvaluminio
    Séries de alumínio.
0.0238 seg. NEW
