    • nmex2
    • 16 fevereiro 2017
     # 141
    veja se essa caixa não pode "crescer" para 16, até o alfa pendular tem uma caixa maior :) já o intercidades é mais estreita :)
    • Bru92
    • 17 fevereiro 2017
     # 142
    Desculpem o comentário mas o que têm a ver estes comentários com o tema do tópico?
    eu criei este tópico para falarmos das series minimalistas e dos seus comportamentos e assim acabo por não ter respostas...
    • nmex2
    • 17 fevereiro 2017
     # 143
    tem razão.
    e quais são as suas perguntas nesta fase? Tenho ideia que já lhe deram algum feedback.
    • Bru92
    • 17 fevereiro 2017
     # 144
    ok, em termos de caixilharia tenho 3 marcas na mesa Cortizo, So Soares e Navarra, Cortizo neste momento tem melhores preços.
    Para cada uma das marcas pedi orçamento para serie minimalista e serie normal, boa em termos qualidade preço.
    Dos orçamentos que recebi a Navarra é a mais cara, a seguir Sosoares e depois cortizo.
    Aqui na minha zona grande parte dos profissionais vende cortizo, temos unidade de produção perto e logo a tarde tenho reuniao com um tecnico da cortizo para esclarecer duvidas para perceber se a serie minimalista será a mais adequada...
  1.  # 145
    Bom dia.
    Veja se na cortizo o vidro da minimalista é fornecido pela Cortizo. Ainda agora 25 dias à espera de um vidro para a OS da sosoares só porque o vidro tem de ser eles a fornecer porque tem perfil cravado. E o cliente fica 25 dias com o vidro partido...
    Bahh
  2.  # 146
    Colocado por: sergioemsBom dia.
    Bahh
    Não...na cortizo não é fornecido por eles.
  3.  # 147
    Bahh
    Por isso o sistema da só soares tem menos tendência a dar problemas, o fabrico do vidro é controlado enquanto na cortizo os problemas que surgem normalmente estão relacionados com o vidro não ser fábricado nem calculado da melhor maneira.
    • Bru92
    • 20 fevereiro 2017
     # 148
    uma coisa que reparei é que os orçamentos com o material SO Soares foi considerado vidro guardian sun 8 mm temperado + cx 16 + laminado 44.1 (ou float 8mm temperado na serie minimalista) nos orçamentos com material Cortizo guardian sun 6 mm + cx 16 + laminado 44.1 independentemente da serie.
  4.  # 149
    rvsaluminio, pode-me esclarecer umas questão? Na serie 70 da Cortizo, por exemplo nos fixos, que tipo de apoios costumam colocar onde assenta o vidro?
  5.  # 150
    Colocado por: falcon16rvsaluminio, pode-me esclarecer umas questão? Na serie 70 da Cortizo, por exemplo nos fixos, que tipo de apoios costumam colocar onde assenta o vidro?
    Eu meto calços para o vidro que é o normal, mas acredito que tenham calços específicos para a série e depois também tem uma junta térmica ser for ao site da cortizo tem lá...
    Mas não entendo a questão, gostava de saber o porque da questão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: falcon16
  6.  # 151
    Colocado por: Bru92uma coisa que reparei é que os orçamentos com o material SO Soares foi considerado vidro guardian sun 8 mm temperado + cx 16 + laminado 44.1 (ou float 8mm temperado na serie minimalista) nos orçamentos com material Cortizo guardian sun 6 mm + cx 16 + laminado 44.1 independentemente da serie.
    Em todas as séries minimalistas normais tem que levar vidro temperado de preferência os 2 mas no mínimo sempre 1 tem de ser temperado.
    A cortizo diz que nao faz falta eles lá devem saber o que dizem. Kkkk
  7.  # 152
    Colocado por: rsvaluminio
    Estas pessoas agradeceram este comentário:falcon16
    Ou seja o vidro nunca assenta no perfil de alumínio, vai ficar em cima desses calços, calços esses específicos da própria marca, que vão fazer o corte térmico, correcto?
    Pergunto isto porque estão a colocar alumínios em casa e numa sacada onde tem um fixo, colocaram um calço de madeira marítima com 2,5 cm de altura, ficando uma ponte térmica directa do "bit" de aluminio interior com o exterior em todo o cumprimento do fixo. Não sei se me fiz entender...
    Dá me a sensação que o vidro também ficou um pouco curto de todos os lado...tem à volta de 2 a 3cm de todos os lados entre o vidro e o perfil de alumínio.
  8.  # 153
    Madeira com 2,5 cm parece me muito mas o essencial é você não ver a calha que está entre os vidros duplos, esse perfil não deve ser visível mas se não vê esse perfil não deve ter problemas.
    Quanto aos calços serem de madeira, acho que a madeira não será um bom condutor térmico, e por norma em cada vidro só leva 2 calços em baixo um a cada ponta a nível térmico não será esse o problema.
    Mas se quiser que de uma vista de olhos meta umas fotos.... kkkk
  9.  # 154
    O problema é que se vê, e bem esse perfil...http://i66.tinypic.com/de7gut.jpg
  10.  # 155
    Não consigo ver a foto mas o perfil não pode ficar visível...
    • espt
    • 23 fevereiro 2017
     # 156
    Colocado por: nmex2
    para esses preços, veja lá bem o que instala...
    Desculpem voltar só aqui a este ponto mas como não consegui enviar PM e fiquei a pensar nisto...
    Que que quis dizer com isso concretamente?
    Colocado por: rsvaluminioNão consigo ver a foto mas o perfil não pode ficar visível...
    Agora sim...
  12.  # 158
    Não consigo entender muito bem o que se passa aí kkkk
    Que série de alumínio é essa?
    O bite interior depois de estar no sítio tapa o perfil que separa os vidros, o rebordo preto do vidro?
    Mas o calço ser de madeira não é por aí que vai ter problemas, não pode é ficar o rebordo do vidro á vista, para além de ficar mal não é assim que normalmente se faz o trabalho, salvo algumas excepções como por exemplo na cortizo de 70 folha oculta em que a calha do vidro duplo fica visível uns 2 mm, mas não é esse o caso pois isso é um fixo segundo me parece.
    • nmex2
    • 23 fevereiro 2017 editado
     # 159
    embora a fotografia não seja clara, ou exista ai qualquer coisa que o profissional ainda não explicou/terminou, e ainda vai resolver
    ou então,
    esse vidro não é para essa posição, ou alguém enganou-se nas medidas....
    se quiser fazer o exercício (ai se a CMartin vê isto):
    veja nas etiquetas que acompanham (coladas) em todos os vidros, as dimensões de cada vidro, depois veja a dimensão de cada vão onde elas estão instaladas.
    a diferença entre as dimensões do vidro e as do caixilho onde estão instaladas (claro que depende do perfil utilizado, folhas/fixo etc..) deverá ser relativamente constante/igual em janelas do mesmo tipo, se essa fugir "ha média" das iguais do mesmo tipo, já sabe ;)
    já agora faça uma boa inspeção a esses vidros - limpe primeiro por dentro e por fora - quanto a sujidades, defeitos e afins nas faces internas do vidro, aquelas que é impossível limpar.
    se tiver defeitos com que viva bem com eles, parabéns tem os vidros nas janelas, se não... já sabe, e se calhar também podia dar sumiço ao "tacozinho" de madeira :)
  13.  # 160
    A serie é COR 70 folha oculta, embora aqui pouco importe porque este vidro é de uma sacada/parte fixa.
    So me apercebi desta situação porque o instalador não cortou com as dimensões correctas o "bit" interior na parte de baixo e superior, então colocou o vidro, os bits laterais e uns bits temporários na parte de baixo e superior.
    O que aparenta é que o vidro ficou curto, tanto em baixo como em cima, do vidro ao perfil de alumínio tem cerca de 2 / 2,5cm. Não posso confirmar as dimensões do vidro porque os autocolantes foram todos retirados dos vidros.
    A minha duvida é, com este espaçamento, entre vidro e perfil de alumínio, onde está o corte térmico? O vidro não deveria estar a uns milímetros apenas do perfil?
0.0325 seg. NEW
