Colocado por: sergioemsBom dia.
Veja se na cortizo o vidro da minimalista é fornecido pela Cortizo. Ainda agora 25 dias à espera de um vidro para a OS da sosoares só porque o vidro tem de ser eles a fornecer porque tem perfil cravado. E o cliente fica 25 dias com o vidro partido...
Bahh
Bahh
Colocado por: falcon16rvsaluminio, pode-me esclarecer umas questão? Na serie 70 da Cortizo, por exemplo nos fixos, que tipo de apoios costumam colocar onde assenta o vidro?
Colocado por: Bru92uma coisa que reparei é que os orçamentos com o material SO Soares foi considerado vidro guardian sun 8 mm temperado + cx 16 + laminado 44.1 (ou float 8mm temperado na serie minimalista) nos orçamentos com material Cortizo guardian sun 6 mm + cx 16 + laminado 44.1 independentemente da serie.
Colocado por: rsvaluminio
Eu meto calços para o vidro que é o normal, mas acredito que tenham calços específicos para a série e depois também tem uma junta térmica ser for ao site da cortizo tem lá...
Mas não entendo a questão, gostava de saber o porque da questão.
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/47050/8/feedback-caixilharia-tipo-minimalista-estilo-cor-vision-da-cortizo/','RLUqK6vQLm',true,false,'Sf3KK456kcg'); //]]>
Ou seja o vidro nunca assenta no perfil de alumínio, vai ficar em cima desses calços, calços esses específicos da própria marca, que vão fazer o corte térmico, correcto?
Pergunto isto porque estão a colocar alumínios em casa e numa sacada onde tem um fixo, colocaram um calço de madeira marítima com 2,5 cm de altura, ficando uma ponte térmica directa do "bit" de aluminio interior com o exterior em todo o cumprimento do fixo. Não sei se me fiz entender...
Dá me a sensação que o vidro também ficou um pouco curto de todos os lado...tem à volta de 2 a 3cm de todos os lados entre o vidro e o perfil de alumínio.
Madeira com 2,5 cm parece me muito mas o essencial é você não ver a calha que está entre os vidros duplos, esse perfil não deve ser visível mas se não vê esse perfil não deve ter problemas.
Quanto aos calços serem de madeira, acho que a madeira não será um bom condutor térmico, e por norma em cada vidro só leva 2 calços em baixo um a cada ponta a nível térmico não será esse o problema.
Mas se quiser que de uma vista de olhos meta umas fotos.... kkkk
Colocado por: nmex2
para esses preços, veja lá bem o que instala...
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/47050/6/feedback-caixilharia-tipo-minimalista-estilo-cor-vision-da-cortizo/','RLUqK6vQLm',true,false,'aWxjpyt1Y64'); //]]>
Colocado por: rsvaluminioNão consigo ver a foto mas o perfil não pode ficar visível...
