  2.  # 162
    • nmex2
    • 23 fevereiro 2017
     # 163
    Com esse bit que se vê na foto, a altura do perfil doas vãos fixos, fica, mais ou menos igual com altura dos vãos que abrem?
    é que se o vidro fosse maior e com esse mesmo bite, ficaria a caixa do vidro mais para dentro das borrachas e também ficaria "esquisito" - haverá por ai um bom motivo para isso,. Que lhe diz o instalador sobre o assunto?
    e onde estão os autocolantes? como sabe que realmente esses vidros tem as características que foram pedidas? - quanto mais não seja, peça e GUARDE algumas de transporte ou algum documento que ligue esse vidro as respectivas características. Até porque um dia (e esperemos que não) tenha que substituir um vidro, mas facilmente pode ser identificado o que precisa.
    quanto ao corte térmico, não percebi bem a sua duvida. procure no google, imagens desse mesmo perfil em corte com o vidro instalado, e assinala a sua duvida.
  3.  # 164
    Sim nmex,a altura dos bists vão ficar mais ou menos iguais em altura. A minha preocupação é o espaçamento que vai ficar entre o vidro e o perfil de aluminio, onde nem existe vidro nem aluminio, nem algum tipo de barreira para fazer corte térmico.
    Tendo em conta que a madeira que colocaram foram apenas dois calços, toda o restante comprimento da janela não tem qualquer "barreira" térmica. Ou estou a ver mal a "coisa"
    • nmex2
    • 23 fevereiro 2017
     # 165
    excelente esquema ;)
    procure por valores de condução térmica dos materiais,
    o que tem ai de pior (de longe) é o alumínio, depois provavelmente o metal da caixa do vidro duplo, depois o vidro em si, e só no fim, o ar... e entre o vidro duplo, a não ser que tenha lá algum gas especial, também tem ar ;)
    agora se me diz que o vidro pode ficar meio solto no caixilho, que fazendo pressão no vidro ele pode fazer soltar os bites, etc... dá que pensar mais um pouco. (imagine alguém que se põe em cima de um banco de três pernas, mas na ponta do banco, para apanhar algo num móvel alto da cozinha)
    imagino eu, que esses bites são mais altos, para que o efeito depois com tudo instalado, seja igual entre os vãos fixos e os móveis. agora se a solução é essa, especificamente com esses "toucozinhos de madeira" ou se existe alguma "criatividade" na solução. Já encontrou alguma foto na internet, em corte, desse tipo de perfil (ou equivalente) e com uma instalação equivalente?
  4.  # 166
    Como eu já lhe tinha referênciado só poderia ser assim numa série oculta, não é defeito do instalador é mesmo assim a medida do vidro como o aro fixo tem que ter uma aba muito grande o vidro para não ficar mal tem k ter essa folga.
    Quanto ao uso da madeira para calçar o vidro não é assim que a marca aconselha existem calços próprios mas também não se pode dizer que está mal feito, se repara existe um calço de plástico por baixo do de madeira, no geral parece que está aceitável.
    Se reparar nos aros móveis deve reparar que deve ser um pouco visível a calha do vidro, mas tem que ser mesmo assim.
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
    • espt
    • 23 fevereiro 2017
     # 167
    nmex2 veja o último post da pág anterior PF
    • nmex2
    • 23 fevereiro 2017 editado
     # 168
    Colocado por: rsvaluminioComo eu já lhe tinha referênciado só poderia ser assim numa série oculta, não é defeito do instalador é mesmo assim a medida do vidro como o aro fixo tem que ter uma aba muito grande o vidro para não ficar mal tem k ter essa folga.
    e não se corre o risco, com uma pancada mais forte, acidental ou não..., na base do vidro, fazer saltar o bite - até porque ele parece bastante alto?
    se num fixo "baixo" não me causa duvida, num fixo alto (> 2m) e com bom acesso pelo exterior já me levanta essa dúvida.
    • nmex2
    • 23 fevereiro 2017
     # 169
    Colocado por: esptnmex2 veja o último post da pág anterior PF
    como referiu um valor, mesmo sendo vãos maiores/material melhor em relação a soluções mais simples, ainda é um valor significativo. Era mais no sentido de avaliar bem as opções que tem (dentro de um mesmo fornecedor/orçamento) , que por pequenas diferenças, em relação ao custo total da obra, podem beneficiar a longo prazo.
    Ferragens mais completas, vedantes, laminados acústicos nas zonas dos quartos.... detalhes, que muitas vezes o profissional descura do orçamento, porque não conhece a "elasticidade" do cliente em relação a essas soluções.
    "alguns" euros por uma solução mais silenciosa para um quarto, a longo prazo, pode não ter preço... compreende.
    • espt
    • 23 fevereiro 2017
     # 170
    Pois fiquei a pensar que tinha achado muito pouco quando li, e estaria a "supor" materiais de fraca qualidade... Mas agora já percebi o que quis dizer muito obrigado
  5.  # 171
    Colocado por: nmex2
    A cortizo diz que o vidro é assim, portanto está dentro das normas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmex2
    • nmex2
    • 23 fevereiro 2017
     # 172
    Colocado por: esptPois fiquei a pensar que tinha achado muito pouco quando li, e estaria a "supor" materiais de fraca qualidade... Mas agora já percebi o que quis dizer muito obrigado
    como ficou em relação as ferragens/cogumelos?
    • espt
    • 23 fevereiro 2017
     # 173
    Não tive ainda tempo de reunir com o serralheiro que orçamentos Sapa... O da Navarra usa os tais cogomelos de segurança...
  6.  # 174
    Concordam com este comentário:C.CASTRO
    Pois eu estou a perceber o que explica,fica feio ver o perfil interior do vidro duplo dentro do perfil de alumínio, mas não acredito que a Cortizo não tenha outro tipo de solução. Quer dizer, desenvolveram uma serie de 70mm com corte térmico XPTO e depois existe uma folga em toda a envolvente entre vidro e perfil de 2cm, em que do exterior para o interior apenas existe 3 chapinhas de alumínio e ar?
    Neste "brutal" lol esquema que fiz no post #168 temos a madeira...mas ela so existe em dois pontos daquele comprimentos...todo a restante é ar...
  7.  # 175
    eu não disse que não existia solução para não ficar com esses 2 cm em ar, disse sim que não estava mal calçado o vidro.
    relativamente aos 2 cm de ar existe umas juntas próprias para o efeito, mas só reparou nessa folga porque o bite não foi colocado
    senão nunca iria reparar nesse detalhe kkkk
    relativamente ao esquema brutal que fez eu acho que estava muito bom eu não faria melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: falcon16
  8.  # 176
    Sim é verdade que só reparei neste pormenor porque não estava fechada a janela, mas não acha que é um grande pormenor? Para que vale ter vidros e series caríssimas se depois temos aquela "brexa"?
    E pelos vistos existem mesmo calços e espumas isoladoras proprias para o efeito :/
    Obrigado pelo pdf
  9.  # 177
    Espero ter ajudado, mas na minha opinião deve falar com o serralheiro que está a fazer a obra e falar com ele a bem.
    Tentando abordar a situação não como um problema mas sim como um pequeno que está em falta, na minha opinião é a falar que as pessoas sem entendem.
    Pergunte se ele não incluiu as ditas borrachas no orçamento kkkkk
  10.  # 178
  11.  # 179
    Pessoal, que vidro aconselham? Antelio bronze ou guadian sun? O antelio é de 5 e o sun é de 6. Qual escolheriam?
  12.  # 180
    Antelio bronze numa casa???? É um vidro escuro muito reflectante, é um vidro para fachadas. Já viu uma obra?
    Se gosta do aspecto..... Só não faz isolamento térmico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sscp
0.0285 seg. NEW
