    Colocado por: fascaObrigado Larkhe.
    Quanto custará uma bomba adaptada para essa profundidade?
    Apanhei um choque quando me falaram em 122 metros e tenho lindo por aqui que 80 metros costumam chegar..
    Supostamente o preço seria 22.50€ o metro
    isso depende da zona, conheço furos com 250metros ( ilegais não é permitido furar tanto no papel estão com 120 ou 130 metros.) e com pouca agua, normalmente o que acontece e que a pessoa contrata uma profundidade e depois em estaleiro chegam a essa profundidade e se andarem com pouco trabalho dizem ao DO isto tem muito pouca agua , é melhor furar mais um pouco e o DO com receio manda avançar e paga..... Nenhum DO consegue saber se esta com muita ou pouca agua especialmente quando estão a furar com recirculação de lamas.
    Em relação a bomba quem fez o furo deve aconselhar a capacidade da bomba a instalar, normalmente medem o caudal do furo e dizem a que profundidade deve ser colocada a bomba ea capacidade dela.
    • alc
    • 13 novembro 2015 editado
     # 122
    Colocado por: fascaPessoal, um furo com 122 metros com colocação do tubo com diãmetro penso que de 20cm, ficar por 3400€ n é caríssimo?
    E a bomba será à parte
    No meu caso, furo:
    - Licença pedida à Agência Portuguesa do Ambiente: 125€
    - Furo com 122m : 2903€
    - Tubo até ser encontrada rocha: 208mm ( 20€/m)
    - Tubo normal de captação: 140mm ( 23€/m)
    - Usado areão de rio calibrado 3/5mm
    Quanto à bomba Bomba :
    - Joval OM BS 1,5 -29 com 1,5cv 167m elevação.
    - Quadro digital joval.
    - Tampa de furo e canhão em inox.
    - Assessórios de ligação e válvula de retenção europa.
    - Corda de nylon.
    - Cabos de ligação do furo até ao quadro digital.
    - Tubo ostalene de alta densidade 1/1/4x10kg.
    - 1.000,00€.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mikail
  2.  # 123
    veja se tem rios e linhas de água por perto. se tiver é meio caminho andado para ter poucos metros de furo.
    Eu na minha casa disse ao homem que em 40m ia ter água e ele não acreditou, a "vara" dizia entre 100 a 120m.. hehe medi com gps a diferença de cota entre o rio ca da zona e a minha casa e eram 35m. As vezes pode não dar certo mas é um bom indicador.
    Deu agua aos 40m e furou-se ate os 80, pq estava SEMPRE de olho!!! senao iam furando...
  3.  # 124
    a dois mes atrás ,vi a fazer um 97 m ficou em 2mil euros . começou a dar agua aos 32 . levou 12m de tubo de 200 ate encontrar rocha.bomba vai levar uma da joval ..
      pedrw2
    • 30 abril 2016 editado
     # 125
    Boa tarde!
    Por quanto andará atualmente o custo normal de um furo com tudo incluído ? No meu caso o dono do terreno diz que se encontra água a 70 m (na zona de Sintra , perto da praia da Aguda). Já telefonei para uma empresa e disseram-me que custa no mínimo 5000 euros. E nem me atrevi a perguntar até onde poderia chegar porque não gostei da forma como ele me respondeu porque me pareceu um oportunista! Gostaria de saber a vossa opinião e se me podem aconselhar uma empresa confiável que faça um bom preço! Infelizmente fica-se sempre com a sensação de que essas empresas cobram preços abusivos que raramente justificam o trabalho que fazem!
    • zeto
    • 30 abril 2016
     # 126
    Colocado por: pedrw2Boa tarde!
    Sim pode ir para esse preço,mas já com tudo incluido, desde furo,bomba,autoclave,quadro de comando (sonda), balão de pressão e todo o material nesseçário para um bom funcionamento
  4.  # 127
    Bom dia
    Alguém sabe dizer-me quais os custos aproximados com a despesa da eletricidade ?
    1: Ligação á rede para o furo a partir de um poste a 20 m da minha propriedade e do local onde penso abrir o furo, na zona de Cascais.
    2: Preços de consumo elétrico mensal. Será que gasta muita eletricidade ?
    Se o consumo elétrico for baixo mesmo que as regas sejam muitas (num jardim grande e horta) deve compensar porque estou a pagar mais de 100 euros em contas de água por mês porque estou no escalão máximo!
  5.  # 128
    Boa noite,
    Actualmente tenho um poço que secou. Apenas armazena as aguas da chuva que utilizo para a rega.
    Como esta situação já não me faz muito sentido, porque já não dá conta das regas e também não dá para utilização habitacional, penso que possa haver mais algum destino para este poço...
    Será possível transformar este poço (mesmo que possa vir a ser tapado) num furo?
    Haverá alguma desvantagem nesta solução? ou que outras soluções poderão existir?
    TB
    • zeto
    • 27 fevereiro 2017
     # 129
    Colocado por: tiagobBoa noite,
    TB
    Abra o poço mais fundo uns metritos,
    é possivél que a agua baixa-se pouco
    Concordam com este comentário: dedao
    • PandR
    • 27 fevereiro 2017
     # 130
    Para furo só estou a ver que poderia começar de um ponto mais baixo mas não sei até que ponto a maquinaria poderia trabalhar no poço. Dependerá seguramente da dimensão do poço.
      aacc
    • 27 fevereiro 2017
     # 131
    Aproveite o poço seco e faça uma adega. Fora de brincadeira!
    • VCAC
    • 27 fevereiro 2017
     # 132
    Pela minha zona os furos rondam os 25€/ml (já com IVA).
    Estive no meu terreno com o "Sr. dos Furos" hoje e o orçamento foi de 2500€ (licença/furo/bomba e restantes materiais necessários ao funcionamento).
    Disse-me que estava a fazer o preço a contar com 70m de furo, mas que se encontar água a 50/60m que pára.
    Tenho um riacho a cerca de 50m do terreno, mas todas as moradias daquela "banda" têm furo...
  6.  # 133
    Colocado por: VCACPela minha zona os furos rondam os 25€/ml (já com IVA).
    Qual a sua zona?
  7.  # 134
    Se houver um furo a menos de 100 metros do seu que pretende fazer, vai precisar de autorização dos Vizinhos que têm o furo registado.
  8.  # 135
    VCAC. Pode indicar qual é a sua zona?
    Pedi alguns orçamentos para a Zona de Leiria, e o preço que fizeram foi 35€ e 40€ mais IVA, estive a falar com um senhor de uma empresa de sondagem (sondaliz) que me orçamentou o furo a 35€ ou 38€ consoante o tubo a meter normal ou auto enroscante,
    Disse que o valor da licença seria de 125€ para a ARH e mais 125€ supostamente uma licença vitalicia para poder retirar a água!!! acho estranho essa licença pois nunca foi referida aqui no Forum. Será que é uma licença concelhia? procurei no site da Camara Municipal e não vi qualquer referência a essa licença.
    Também me foi dito que não precisava água de rede porque depois de ter o furo nunca mais queria beber de outra água.
    Orçamentado por alto furo com cerca de 80 m mais bomba rondaria os 6000/6500€ Acho caro e muito caro relativamente aos preços mencionados na página anterior deste tópico, se algum dos forenses que fizeram furos ou tiveram orçamentos, nomeadamente ao; drek0, fasca, alc, VCA, Clarkhe etc.
    Colocado por: Anonimo06082021
    que bomba orçamentaram?
    Não foi bem um orçamento mas sim um calculo do valor aproximado, isto foi tudo falado pessoalmente.
    não disse qual bomba mas disse que o preço da bomba e balão, era cerca de 2.000,00€, sendo que o furo seria entre 4.000.00 e os 4.500,00€
  10.  # 137
    Colocado por: macau5mVCAC. Pode indicar qual é a sua zona?
    Já consultou a Leirisonda?
  11.  # 138
    A mim deram-me um preço de 22 euros o m mais 1000 euros a bomba. A instalação elétrica fica incluinda na construção da casa.
  12.  # 139
    Colocado por: socio
    Por acaso não tinha encontrado essa empresa na procura google. mas vou pedir orçamento. Entretanto ligaram-me da empresa que referi no post anterior a perguntar se tinha recebido o orçamento, disse que não recebi orçamento mas tinha sido contactado e falado com um senhor da empresa (penso que um dos proprietários) e disse que os valores estavam muito acima daquilo que esperava, ainda para mais ser uma empresa muito próxima do local da execução do trabalho e a funcionária que ligou disse que podia haver um reajustamento, era uma questão de se falar.
  13.  # 140
    Colocado por: callinasA mim deram-me um preço de 22 euros o m mais 1000 euros a bomba. A instalação elétrica fica incluinda na construção da casa.
    qual a empresa?
    Se foi a mesma que eu mencionei, é que se for sei até onde poderei ir a nivel de negociação. Nunca referindo as fontes do conhecimento dos preços.
0.0266 seg. NEW
