    Colocado por: shlakturnip: se não tem baterias como é que a sua casa vai absorver os 500W extra ?
    no seu grafico de 26 de fevereiro 2016 a sua casa não absorve os 500W, como é que os 500W novos não serão todos injectados na rede da EDP ?
    Passará sobretudo pela mudança de habitos...a maquina de lavar loiça, roupa e de secar roupa passarão a funcionar no horário de maior produção (em vez de funcionarem a noite).
    A bomba da piscina vai absorver boa parte da produção.
    O grafico de Fevereiro de 2016 nao é o melhor grafico porque o sistema de 500w tinha 15 dias e ainda andava a balancear cargas entre fases.
    Se houver interesse posso postar o registo anual (Março 2016 a Fevereiro 2017) da geração e consumo da habitação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shlak
  2.  # 82
    Colocado por: rjmsilvaMudança de hábitos de consumo.
    Passará em boa parte por ai. O que fiz para chegar a conclusão que mais 500w sao rentáveis foi:
    Tenho registo ao minuto dos consumos e geração da habitação. Simulei que em vez de 500w tinha 750w e 1000w (considerei geração linear, ou seja, se num determinado dia o FV produziram 3 kWh com 500w, considerei que com 750w produziriam 4,5 kWh e com 1000w produziam 6 kWh). Como tenho os consumos ao minuto foi so subtrair o consumo menos a geração, quando o resultado deu negativo significa que o valor do consumo foi todo abastecido pelos painéis e o valor negativo foi o entregue a borla a EDP.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmsilva, Anonimo1710
  3.  # 83
    tópico muito bom. parabéns
    com os 1000w eu já compraria baterias tendo em conta que estima desperdiçar 268kwh.
    Não ia para as lítio mas para as OPZ. Parecem ser uma boa solução a um preço bem mais baixo.
  4.  # 84
    Esta assunto interessa-me muito.
    Pela sua experiência, tem então um ROI de 5 anos, e a partir daí uma poupança de 150€/ano.
    Nestes 5 anos teve alguma manutenção do sistema? As manutenções têm valores tabelados, e previstos?
  5.  # 85
    turnip: se poder partilhar agradecia!
  6.  # 86
    Colocado por: kanoystatópico muito bom. parabéns
    Antes de decidir investir em mais 500w estive a ponderar a compra de regulador+carregador+inversor MPPT e baterias estacionários OPZ, no entanto o investimento, para já, não tem retorno. Essas baterias têm uma vida útil de aproximadamente 3300 ciclo a 50% da sua capacidade, o que para baterias com a capacidade de 280 Ah e num sistema a funcionar a 48V (o mais eficiente) traduz-se num não retorno...
    Contas rápidas:
    24 modulos de 2V de baterias OPZ (48V) de 280 Ah de capacidade = 2400€
    A capacidade passa de 280Ah para 205Ah para descarga constante em 10h.
    A energia disponibiizada será de Wd = 205 * (48 / 2) = 4,92 kWh o que em 10 horas de descarga constante dá 492 W
    Os 48V a dividir por 2 significa que estamos a usar somente 50% dos 205Ah (102,5 Ah) para manter a bateria de boa saúde e para que esta aguente 3300 ciclos, conforme indicam os fabricantes.
    Se considerarmos o preço do kWh a 0,2€ (c/IVA) cada descarga de 50% representa poupança de 4,92 * 0,2 = 0,982 €
    3300 ciclos * 0,982€ = 3240€. 3300 ciclos dividir por 365 dias = 9 anos de vida útil a descarregar 50% todos os dias e sem sobrecargas (quase impossível)
    Se as baterias custam 2400€ estarão pagas em condições ideais ao fim de 6,7 anos (até parece bom negócio). O problema é que um carregar+inversor+regulador de carga para 48V custa 1000€...+ 4 painéis e respectiva estrutura 1000€. Ainda falta o cabo solar, protecções AC e DC e a instalação.
    Em suma um sistema de autoconsumo de 1000w com baterias de capacidade 280Ah OPZ (as melhores qualidade/preço/vida útil) custará à volta dos 4800€.
    Se considerarmos o investimento de 4800€ ao fim de 9 anos (vida útil das baterias) ainda ficamos com 4800€ - 3240€ = 1560€ do investimento por recuperar...
    Na minha opinião, ou o investimento tem de ser substancialmente maior 10.000€ - 15.000€, ou não compensa minimamente o investimento em baterias.
    Espero ter ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666, master_chief, VMM, skypt
  7.  # 87
    Colocado por: Hugo S.Esta assunto interessa-me muito.
    O meu sistema de 500w tem 1 ano. Março 2016 a Fevereri 2017 são os dados registados que tenho. O ROI será de aproximadamente 5 anos.
    Os painéis têm garantia do fabricante de 25 anos para 80% da produção anunciada.
    Os inversores têm garantia de 12 anos.
    Não há manutenções programadas, no entanto convem anualmente limpar os paineis e ver se os cabos solares estão em boas condições (se nao estão cristalizados). Reapertar as ligações e parafusos tambem me parece boa ideia.
  8.  # 88
    Colocado por: shlakturnip: se poder partilhar agradecia!
  9.  # 89
    Colocado por: turnipno entanto convem anualmente limpar os paineis
    Ou lavar, principalmente agora na Primavera que ficam cobertos de pólen.
    Concordam com este comentário: turnip
  10.  # 90
    Agradeço a partilha turnip, mas procurava o gráfico diário semelhante ao de 26 Fevereiro de 2016
    Pode partilhar uma amostragem ?
    - Dia de semana
    - Dia fim de semana
    - Verão / Inverno
    • turnip
    • 23 março 2017 editado
     # 91
    Colocado por: shlakAgradeço a partilha turnip, mas procurava o gráfico diário semelhante ao de 26 Fevereiro de 2016
    - Dia de semana
    - Dia fim de semana
    - Verão / Inverno
    Não sei bem que gráficos pretende...
    São tabelas mensais servem? (não consigo anexar ficheiros excel...) por PM se quiserem mando
  11.  # 92
    Colocado por: turnipO meu sistema de 500w tem 1 ano. Março 2016 a Fevereri 2017 são os dados registados que tenho. O ROI será de aproximadamente 5 anos.
    Quais foram os paineis e inversores que comprou?
  12.  # 93
    Queria gráficos como o https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=86346
    Por exemplo:
    - dia de ontem (representativo inverno/primavera)
    - 21 de Setembro 2016 (representativo verão/outono)
    - ultimo fim-de-semana (representativo da diferença de consumos entre semana e fim-de-semana)
  13.  # 94
    em 2016
    2 painéis REC TwinPeak 250w poly + MAC 500
    em 2017
    2 painéis Jinko 270w + APS 500
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  14.  # 95
    Colocado por: shlakQueria gráficos como ohttps://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=86346
    Por exemplo:
    De 21 Setembro de 2016 tenho dificuldade porque o dashboard do engage efergy não me permite seleccionar o dia...tenho de passar dia a dia até 21 Setembro...
    Mas seguem uns exemplos
    https://www.dropbox.com/s/pnnxk2svnpgcvkt/20Mar%C3%A7o2017.png?dl=0
    • turnip
     # 96
    • shlak
     # 97
    Eu estou neste preciso momento a avaliar a capacidade de produção a instalar (entre 250W e os 500W), sendo que me parece 500W um exagero.... como chegou a conclusão que precisa/consume mais, queria perceber melhor a situação e perceber se estou a equacionar de menos.
    Partilho aqui os meus gastos de energia para o mesmo dia 20 de Março
    https://snapshot.raintank.io/dashboard/snapshot/UtkVtAUX15H6bImEY26G0E2E3M86qNsw
  15.  # 98
    Colocado por: shlakEu estou neste preciso momento a avaliar a capacidade de produção a instalar (entre 250W e os 500W), sendo que me parece 500W um exagero.... como chegou a conclusão que precisa/consume mais, queria perceber melhor a situação e perceber se estou a equacionar de menos.
    https://snapshot.raintank.io/dashboard/snapshot/UtkVtAUX15H6bImEY26G0E2E3M86qNsw?from=1490018913674&to=1490023541285
    A bomba de calor não dá para trabalhar em continuo em vez de mandar esses picos de 2KW de 40 em 40 minutos?
  16.  # 99
    Ela está ligada a um deposito de inércia, sempre que o deposito perde temperatura ela liga e desliga de seguida até perder de novo temperatura...
    Como é que eu posso alterar essa situação ?
  17.  # 100
    A ver se percebo os graficos...
    consumo da bomba de calor - laranja
    consumo do resto da casa - verde
    É isso?
0.0379 seg. NEW
