Colocado por: Margem Espontanea
Pelo que entendi, uma ideia que lhe dou é posicionar a caixilharia à face da parede interior e o estore à face exterior.
Neste caso não existiria "o grande buraco" da caixa de estore a vir de fora para dentro da habitação, o qual é "tapado" com uma tampa de madeira deslizante. Mas que para mal de muitos é um ponto de entrada de ar exterior, frio e barulhos.
Caso opte pela minha sujestão, o "buraco da caixa de estore, fica unicamente pelo exterior e aqui pode e deve usar uma tampa em PVC ou uma em Alumínio (não convém ser de madeira pois como fica no exterior, não lhe iria durar muito tempo.
Nesta opção o único ponto onde poderia existir alguma passagem de ar, seria pelo furo onde passa a fita. Para reduzir esta passagem sugiro-lhe que coloque um passador de fita com sistema de pelúcia no interior.
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/48493/janelas--estores--caixa-de-estores/','RLUqK6vQLm',true,false,'Is7FsZ09hnQ'); //]]>
Colocado por: Alberto FonsecaCotrim.
Bom dia.De onde é o sr.Jorge ?
Colocado por: cotrimCoelhobaby, recomendo que peça um orçamento ao Sr. Jorge Rocha da Sertalp
Colocado por: Margem EspontaneaNo vidro, caso seja uma zona com bastante incidência solar, opte por um com maior grau de reflexão solar, o que lhe vai garantir uma maior poupança energética
Eu por princípio sou contra tudo o que filtre os raios solares,
Colocado por: jccgoldCoelhobay tem atenção a que na instalacao dos estores, instalem lateralmente ao rolo dentro da caixa de estores umas peças que evitam q os estores entortem e encravem q é o q sistematicamente acontece pq aparentemente dá trabalho instalar essas peças e ninguém as instala
Colocado por: jccgoldColoquei essa questão a uma arquitecta porque também foi iniciar umas obras e ela referiu-me esse facto. De momento ainda não vi nenhuma mas fiquei a saber através da arquitecta que é isso que se passa
Colocado por: Margem EspontaneaFotos de estores bloqueados
Colocado por: Coelhobay
"Margem Espontanea" agradeço desde já as observações e a sua disponibilidade. Em relação a sua sugestão: Para fazer o que indica, teria de remover a atual caixa de estores e colocar uma outra em que a tampa de acesso fosse a em baixo e na parte de fora? É que as minhas caixas atuais são por dentro. Envio fotos em anexo.
Colocado por: mhpinto
Essa poupança é só se tiver sistema de arrefecimento, certo?
Eu por princípio sou contra tudo o que filtre os raios solares, já que para mim é mais importante e sai-me mais caro manter a casa quente no inverno do que mantê-la fresca no verão (não moro em zona onde se justifique ter sistema de arrefecimento).
Muita bricolage eu já teria poupado com umas porras dessas.
