    Algo esta errado no sistema e no entendimento de alguns peritos pois tive um caso ha poucos meses em que a justificação dada pela Adene para uma classificação A ao invés de A+ era de inexistência de arrefecimento.
    Por acaso a solução até é de arrefecimento e aquecimento, mas o perito nao a quis considerar e dai o pedido á Adene.
  2.  # 542
    Colocado por: jorgealvesAlgo esta errado no sistema e no entendimento de alguns peritos pois tive um caso ha poucos meses em que a justificação dada pela Adene para uma classificação A ao invés de A+ era de inexistência de arrefecimento.
    Nesse caso em concreto, poderia estar já perto do limite entre A e A+ e a efectiva instalação de arrefecimento poderia permitir chegar à classe A+. Mas isso seria apenas uma das estratégias e não algo essencial, pois raramente tenho sistemas de arrefecimento instalados e conseguem-se alguns certificados A+ nessas situações.
    O mais recente que tive foi este:
    http://i.imgur.com/NUp5adD.png
    Não tem qualquer sistema de arrefecimento previsto (e na minha opinião até deveria, é arquitectura moderna com muitos envidraçados expostos), apesar de ter verificado o regulamento (naturalmente, se não nem havia certificado, mas não sem ter havido algumas dificuldades).
    Instalação solar de circulação forçada, apoio instantâneo de esquentador, recuperador de calor única e exclusivamente para aquecimento. Se o recuperador fizer AQS, ainda melhora mais a classificação, pois é mais energia de origem renovável a ser consumida (o recuperador vai substituir a parcela fornecida pelo esquentador).
    • alc
    • 21 outubro 2016 editado
     # 543
    Colocado por: JVPPodia indicar os isolamentos, caixilharias/vidros/estores, equipamentos de aquecimento, e já agora, orientação dos vãos envidraçados? Para percebermos o que foi colocado para essa classificação energética.
    - Bloco térmico + Eps 6cm;
    - Cobertura 6cm PIR;
    - Interior todo em placa dupla de pladur;
    - Recuperador de calor com aproveitamento para o piso 1;
    - Painel solar com apoio eléctrico;
    - Vidros 6 guardian Sun + 16 + 8 (control solar e baixo emissivo);
    - Caixilharia Cortizo Cor 60 + 4500 elevável;
    - Não tem estores, tem blackout´s.
    Assim por alto é isto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JVP
    • alc
     # 544
  3.  # 545
    Sr ALC porque optou fazer paredes em tijolo, reboco e depois 2 placas de gesso acartonado? Foi por alguma razão especial?
    • alc
    • 5 dezembro 2016
     # 546
    Colocado por: C.CASTROSr ALC porque optou fazer paredes em tijolo, reboco e depois 2 placas de gesso acartonado? Foi por alguma razão especial?
    O que inicialmente estava previsto, era as paredes interiores serem todas em pladur, mas eu não gostei muito da ideia.
    Então decidi fazer em tijolo e depois forrar em pladur. Em pladur para evitar as rachadelas (nas zonas onde foram as paredes abertas para passagem de tubos), e também para questões térmicas da casa.
    • alc
    • 5 dezembro 2016 editado
     # 547
    Para não deixar morrer o tópico, aqui vão as ultimas novidades:
    - Licença de habitabilidade emitida;
    - Sistema de rega automática instalado;
    - Relva semeada;
    - Exterior da casa quase concluído (pintura).
    A nível global estou bastante satisfeito, mas se fosse agora alterava algumas coisas, mas no geral estamos muito satisfeitos.
    Em termos térmicos a casa tem-se "portado bem", de salientar que tenho instalado apenas o recuperador de calor.
    Fiz vários testes e medições que me agradaram, tendo em conta o que tenho para aquecer a casa.
    - Em dias que ligo o recuperador, consigo que a casa (piso 0 e 1) chegue aos 22º/23º, exepto os quarto virados a norte, que têm sempre menos 1 ou 2º.
    - O recuperador ligo-o quando chega a casa, por volta das 18h, passada 1h tenho a casa a cerca de 20º.
    - Antes de ir para a cama (piso 1) por volta das 22h / 23h, coloco um pedaço de madeira maior no recuperador para durar mais tempo, que deve arder até por volta das 24h /01h.
    - Às 6:30 da manhã quando me levanto tenho a casa a rondar os 19º, e com temperaturas exteriores a rondar os 6/7º.
    - Já não ligo o recuperador à uma semana, e a temperatura (durante a noite) nunca baixou dos 18º.
    Relativamente a AQS, desde que vim para casa morar, apenas tive que ligar a resistência eléctrica uma vez, cerca de duas horas.
    E para já é isto :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca, two-rok, jorgealves, tiago_eco, asgrande, C. Lobo, sposilva
  4.  # 548
    Colocado por: alcPara não deixar morrer o tópico, aqui vão as ultimas novidades:
    - Relva semeada;
    E para já é isto :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nandogonca,jorgealves,tiago_eco,sposilva
    Qual o sistema/marca de AQS que colocou?
    Obg
    • alc
    • 6 dezembro 2016
     # 549
    Colocado por: sposilva
    Obg
    Painel solar de circulação forçada com apoio elétrico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt, sposilva
  5.  # 550
    Colocado por: alcEu também ñ sei se vou conseguir registar tudo ao pormenor até ao fim, mas vou tentar ;)
    Furo pago, 3.205,00€
    Orçamento para a bomba:-Eletrobomba submersivel Alanol FM-34D, monofásica, incluindo instalações elétricas e todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, caudal 2700L/hora.
    PREÇO: 1150€
    Consegue dar-me feedback da bomba instalada?
    • alc
    • 8 janeiro 2017 editado
     # 551
    Colocado por: T04350
    Acabei por montar uma Joval. Pelo que me disseram, a Joval foi criada por um ex sócio da Alanol. Penso que as suas fábricas são perto uma da outra, em Fafe.
    Até agora nada a apontar, trabalha à dois anos sem problemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand
  6.  # 552
    Colocado por: alc
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgand
    e exatamente assim
    • NBA
    • 9 janeiro 2017
     # 553
    Alc qual a marca dos seus paineis solares?
    No Verão como se comporta a casa?
    Felicidades.
    • alc
    • 12 janeiro 2017
     # 554
    Colocado por: NBAAlc qual a marca dos seus paineis solares?
    Felicidades.
    Os painéis são da Junkers.
    Ainda só passei o Verão passado (não completo) em casa, em termos térmicos a casa comporta-se bem, tendo consciência que se tivesse estores a temperatura seria certamente mais baixa.
    Tive um grande dilema entre estores/blackout´s, escolhi os blackout´s, se fosse hoje a opção seria a mesma.
    • alc
    • 27 janeiro 2017
     # 555
    Colocado por: ****Olá
    Alc será que podemos falar por mensagem privada .
    Sem problema ;)
    • RR9
    • 18 abril 2017
     # 556
    quanto gastou e caixilharia se quiser dizer?
    • alc
    • 19 abril 2017
     # 557
    Colocado por: RR9quanto gastou e caixilharia se quiser dizer?
    Caixilharia mais 2 Portões de garagem 11,500.00€.
    • VXMC
    • 19 abril 2017
     # 558
    Muito bom preço.
    • ARam
    • 17 novembro 2017
     # 559
    Boas noites!
    Só quero agradecer por toda a partilha neste fórum.
    Estou a iniciar a grande aventura de construir a minha casa e o fórum tem servido de apoio para este grande projeto.
    • alc
    • 6 dezembro 2017 editado
     # 560
    Bom dia a todos, estou de volta aqui ao meu tópico para pedir ajuda ;D
    Até agora está tudo dentro dos conformes com a casa :D
    Vinha aqui só para colocar uma questão e pedir opinião. Em termos térmicos a casa tem-se portado muito bem, o recuperador tem feiro bem a sua função.
    Mas nos quartos a norte, noto uma grande diferença térmica, e penso que o problema está no piso. Os quartos por baixo não têm divisão nenhuma, é um alpendre (conforme dá para ver nas imagens), por baixo da placa foi colocado capoto de 6cm como na restante casa.
    Quando vou da suite (por cima da sala) para os quartos traseiros nota se uma grande diferença na temperatura do chão, o que leva a que os quartos sejam mais frios. Já medi a temperatura entre os quartos, e anda na casa dos 2º.
    Solução?
    Aplicar mais 4/6cm de capoto na placa do alpendre?
0.0318 seg. NEW
