    Colocado por: rafaelisidoromas o Valtere se me permite , o que é que tem contra uma indicação da fabrica ???? Eu já tive uma obra em tribunal derivado ao uso do primário pliolite da cin ( cinolite ) uma historia engraçada aonde a cin se tivesse um buraco no chão arrumava-se toda ... Aonde o cinolite a diluente ficou nas couves em relação à alcanalidade e não houve 1m2 da casa que não fosse para reparar ... Aquela indicação da diluição do plastron para a sua obra não veio da fabrica ??? Então se a fabrica diz para usar um aquoso porque é que diz que não usa ... Se fosse a si precavia-me e muito pois pode perder garantias ...
    Para mim os acrílicos pliolites com solvente a diluente tem mais desvantagens do que vantagens .
    Concordam com este comentário:Angelamn
    Pode indicar-me se a tinta desta situação que teve em Tribunal era a Novaqua HD? O Cinolite é o primário indicado pela marca para esta tinta...
    Que me diz?
    Obrigada
  2.  # 282
    Colocado por: MTG_88Uma tinta muito boa, sendo ela acrílica e lisa, uma das únicas que garante a uniformidade da cor ao longo do tempo, entre outras características.
    Quanto as condições de aplicação, as fichas técnicas são bastante esclarecedoras.
    Na minha opinião vale o preço, esteja atento que andam aí boas promoções
    Mantém esta opinião da novaqua HD?
    Obrigada
  3.  # 283
    Colocado por: Angelamn
    Que me diz?
    Obrigada
    eu sou contra a estes primários para estas tintas , entram em choque frontal o que um tem demais o outro tem de menos ... Mas se a marca indica quem sou eu para contrariar ... O problema que deu foi na parede e o problema foi do construtor , tecnicamente havia produtos correctos para resolver a situação e em pleno tribunal um representante tecnico da cin disse que o primário não foi o indicado e alegou que se fosse o pliolite da cin o problema não existia , nós só vendemos a tinta para aquela obra e por acaso a senhora levou as facturas e sem ninguém esperar o primário aplicado foi o pliolite referenciado pelo eng . tecnico , é que nem foi o pintor a comprar nada foi a dona da obra mesmo ... Moral da historia a empresa aonde eu trabalho cedeu gentilmente depois de um pedido de desculpas o primário isolon , que é só o melhor primário anti alcalino ... Isso tudo porque a cin descartou logo a culpa ( porque não tinha mesmo ) e empurrou para cima do construtor ... Como era filha de um cliente nosso a coisa ficou resolvida a bem ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Angelamn
  4.  # 284
    Colocado por: UgabistaBoa tarde,
    gostava de saber a vossa opinião sobre tintas exteriores para moradia.
    Vou pintar a minha casa (exterior) em Junho e tenho andado a pesquisar e a falar com quem pintou a casa recentemente, tendo obtido informação positiva sobre duas tintas.
    Barbocril Plus DeCin Nováqua HD
    Da vossa experiência, qual das duas a melhor aposta? Ou se outra, qual?
    De referir que a casa tem tinta de água (areada) aplicada.
    O que lhe têm dito da Novaqua? Não indicou nenhuma da Robbialac por algum motivo especial?
    Partilhamos uma dúvida semelhante e também ainda não decidi pela tinta... Ainda para mais há aqui opiniões a ter em conta quanto ao primário.
  5.  # 285
    E já agora, li aqui nestes posts que a tinta mineral também poderia ser uma solução (terei percebido bem?).
    Alguém me pode dar algumas informações sobre estas: acriloxan da robialac ou cinoxano da cin?
    Obrigada
    • TZW
    • 5 maio 2017
     # 286
    O que acham da tinta Robbialac branco fácil 2 em 1 para tetos pladur e paredes estanhadas 1ªvez?
  6.  # 287
    Esa tinta é pra dar no pladur . Serve logo de primário. Agora se for p pintar já paredes pintadas não a concelho. Eu antes wuero dar um primário primeiro e dp d secar então a tinta boa claro. Não cal
    • TZW
    • 5 maio 2017 editado
     # 288
    Colocado por: valtereEsa tinta é pra dar no pladur . Serve logo de primário. Agora se for p pintar já paredes pintadas não a concelho. Eu antes wuero dar um primário primeiro e dp d secar então a tinta boa claro. Não cal
    Paredes estanhadas nunca pintadas dá no mesmo que o pladur?
    50,00euros a lata de 15ltrs vale a pena? Ainda consigo mais 10% se valer...
  7.  # 289
    Colocado por: TZW
    compre um balde e teste a tinta nos dois locais , no pladur fica com um rendimento baixo terá aonde gastar o balde rapidamente ...
    • TZW
    • 6 maio 2017
     # 290
    Colocado por: rafaelisidorocompre um balde e teste a tinta nos dois locais , no pladur fica com um rendimento baixo terá aonde gastar o balde rapidamente ...
    Foi o que fiz mas ainda não testei, se não for bom vai para os locais de menor importância.
    Porque é que terá rendimento muito inferior no pladur? (Está barrado com duas camadas + uma de acabamento fino e o estanhado das paredes é sensivelmente igual em espessura com uma argamassa ARIM-cimpor)
  8.  # 291
    Se não for diluído como deve d ser pode descascar passado uns anos. Eu optaria por um primário Depois de secar una boa tintá. Não cal
  9.  # 292
    Colocado por: TZWPorque é que terá rendimento muito inferior no pladur? (Está barrado com duas camadas + uma de acabamento fino e o estanhado das paredes é sensivelmente igual em espessura com uma argamassa ARIM-cimpor)
    estanhar uma parede é fazer uma massa de cimento com um traçado de cal ... e pertar ou deixar polido , este acabamento cinzento escuro é muito duro e tem uma absorção muito muito baixa ... isso é o estanho , se aplicar mais cal do que cimento deixa de ser estanhar e passa a ser acabamento liso como as massas do pladur aonde a absorção é superior ...
    qualquer das maneiras a Dyrup tinha um produto ( dyruplad ) que era qualquer coisa boa neste sentido , tanto como tinta tal como primario e nunca tivemos qualquer tipo de reclamação mas o preço do produto era outro ...
    • TZW
    • 6 maio 2017
     # 293
    Colocado por: rafaelisidoroestanhar uma parede é fazer uma massa de cimento com um traçado de cal ... e pertar ou deixar polido , este acabamento cinzento escuro é muito duro e tem uma absorção muito muito baixa ... isso é o estanho , se aplicar mais cal do que cimento deixa de ser estanhar e passa a ser acabamento liso como as massas do pladur aonde a absorção é superior ...
    O acabamento estanhado foi feito com isto:
  10.  # 294
    Boa noite
    Alguma campanha de tintas exteriores CINAQUA HD?
    cpts
  11.  # 295
    bom dia,
    para nao abrir um novo topico gostaria de pedir vossa opniao
    tenho uma parede exterior que no entanto foi aumentada a nivel de altura em que parte da parede esta em reboco e a outro com cimento normal. pintei com a tinta da tincomate da Sotinco.
    nos invernos e como a casa situa se em zona com bastanta humidade, deparo que a parte que foi rebocada tem uma reacçao totalmente diferente a humidade, fincando com fungos vermelhos... enquanto que a restante parede em cimento no maximo fica com verdete..
    o que poderei fazer para resolver isso ?
  12.  # 296
    Colocado por: rocheirobom dia,
    hipoclorito de sodio de verão aplicar um bom primario e tinta boa .
0.0230 seg. NEW
