    Colocado por: jorgealvesPelo fescritp tambem podem ser cabos trocados.
    Concordam com este comentário:Energia Livre
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Boa tarde . Obrigado pela ajuda. O técnico irá passar amanhã de tarde lá na 6 feira de tarde. Mesmos que fossem cabos trocados (os cabos que ligam a máquina interior à exterior??) , ao ligar todas as máquinas com 16 graus em modo de arrefecimento, não deveria descer a temperatura? Trocar os cabos significa pedir uma temperatura numa unidade e ela "comandar" outra unidade? ??
    Claro que descer de 24/25 graus para uma temperatura tão baixa demora tempo (mesmo fechado as portas. A máquina exterior (Samsung Unidade Exterior MH070FXEA4 - 7.0KW) está dimensionada para uma capacidade aproximada de 153% ( Normalmente não está ligado mais de 2 máquinas, raramente 3) No entanto, colocando todas no mínimo ser expectável (digo eu) que o ar frio começasse a sair da máquina passados 10/15 minutos.
    Unidades interiores (MultiSplit Samsung) :
    1 X MH035FAEA (3,5KW-12000 BTU
    1X MH026FAEA (2,6KW-9000BTU)
    1 X MH026FAEA (2,6KW-9000BTU)
    1 X (2,0KW-7000BTU)
  2.  # 62
    Voce tem a ficha tecnica da instalação, sabe quanto gas foi adicionado? ou os metros de tubo entre a maquina interior e exterior?
    Basta se guiar por aí
  3.  # 63
    Colocado por: ins.BrunoVoce tem a ficha tecnica da instalação, sabe quanto gas foi adicionado? ou os metros de tubo entre a maquina interior e exterior?
    eh pá nao digas disparates, nem isso vem na fichs tecnica nrm tem qualquer relação com o descrito.
  4.  # 64
    disparate é alguem que instala um ar condicionado, faz um carga e nem sabe distancias entre maquinas, nem deixa um papel de tecnico de gases flourados com o gas que gastou, onde estara a garantia.
  5.  # 65
    Colocado por: ins.Brunodisparate é alguem que instala um ar condicionado, faz um carga e nem sabe distancias entre maquinas, nem deixa um papel de tecnico de gases flourados com o gas que gastou, onde estara a garantia.
    isso é conversa de quem não vive neste planeta e acabou de fazer o curso dos gases, demonstra falta de pratica e de conhecimentos teoricos essenciais,
    e mais uma vez não tem rigorosamente nada a ver com o que descreve na situação anterior
  6.  # 66
    a questao nao é cursos ou anos de experienca, a questao é boas praticas de instalaçao.
    em primeiro lugar faço assistencia e instalaçao de ar condicionado, solar termico, biomassa, caldeira gasoleo etc, e como poucos ou muitos poucos aposto na minha formação, porque para mim anos de experiencia sem formaçao é igual a zero.
    depois sei bem que voce é um tecnico que tambem sabe o que diz.
    neste caso e por o que li ( talvez mal) uma maquina de 7 kw, nao tem capacidade para 2 maquinas de 2,6 kw.
    faz arrefecimento mas nao tem capacidade (nem ar frio sai).
    eu a primeira coisa que me certificava era pegar num termómetro e fazer mediçoes, e me certificar se a carga de gas foi bem feita, porque li por algures que foi adicionado carga.
    se entendi mal, peço desculpa, mas esta é a maneira de eu trabalhar, agora voce tem a sua, continue assim , eu continyo com a minha
  7.  # 67
    Viva,
    O técnico foi lá a casa e mediu a temperatura a sair da máquina com "termômetro lser(??)". O ar efetivamente sai a cerca de 14 graus do ac ( quando marcado 16 graus em frio), sendo que a temperatura ambiente rondava os 24 graus. Passado cerca de 1 hora ( velocidade no minimo) tinha descido cerca de 1 grau. As diversas medições efetuadas comprovam que o ar nas 4 máquinas saem a essa temperatura. Contra factos não há argumentos. Eventualmente, como no apartamento anterior o arefecimento era mais rápido , e a tempertura mantem-se durante algum tempo,pelo que assumi uma avaria,
    Relativamente à potência da máquina exterior, habitualmente não trabalham mais 2 máquinas interiores, máximo 3, pelo que o sobredimensionamento foi pensado na altura para esse cenário. Claro que com a config. atual, 3 maqujnas a funcionar já ultrspasss os 7KW,Futuramente, avariando máquina exterior, irei ponderar colocar máquinas isoladas( Split) considerando que falamos de uma moradia, com mais espaço para colocar mais máquinas ext. máquinas no telhado .
    Obrigado a todos pela ajuda.
  8.  # 68
    Colocado por: jlmfrO ar efetivamente sai a cerca de 14 graus do ac ( quando marcado 16 graus em frio),
    deveria rondar os 7°C a 10°C.
    No entanto a temperatura de saida é irrelevante para o descrito,
    A pessoa que fez a medição não é nenhum tecnico.
  9.  # 69
    Colocado por: jorgealvesdeveria rondar os 7°C a 10°C.
    Bom dia. Mesmo com as 4 máquinas ligadas e considerando que a instalação está dimensionada em 150% face à capacidade da máquina exterior? SIm , não é técnico de AC , faz instalações de AC que é bem diferente... :)
  10.  # 70
    "SIm , não é técnico de AC , faz instalações de AC que é bem diferente... :)"
    faz instalações? pensava que era um tecnico que fazia instalaçoes.........
  11.  # 71
    Colocado por: jlmfrMesmo com as 4 máquinas ligadas e considerando que a instalação está dimensionada em 150% face à capacidade da máquina exterior?
    sim.
    Concordam com este comentário: ins.Bruno
  12.  # 72
    O técnico em causa realiza instalações de AC há mais de 8/10 anos na localidade sem problemas conhecidos ... Pode é ter mais dificuldade em detetar certas "anomalias" menos comuns (?). Não foi ele que realizou a pré-instalação do AC na minha moradia, "apenas instalou " o AC (com cerca de 6 anos) da minha casa anterior (apartamento) na nova casa. No apartamento anterior, realizou a instalação completa sem qualquer questão.
    O que acontece é que muitas vezes é difícil (confiar) pedir assistência a quem não se conhece ou a serviços das próprias marcas, que muitas apenas querem apenas "faturar" e cobrar substituição de peças sem ser necessário.
  13.  # 73
    Colocado por: jlmfrO que acontece é que muitas vezes é difícil (confiar) pedir assistência a quem não se conhece ou a serviços das próprias marcas, que muitas apenas querem apenas "faturar" e cobrar substituição de peças sem ser necessário
    compreendi agora, mas continuo a dizer que devia retificar a carga feita, basta pegar no manual e diz a carga necessaria por metros a mais, e certificar a estanquicidade.
    a medidas sao feitas entre entrada e saida da maquina interior, eu tenho maquinas com mais de 20 graus de diferença, voce tem 10.....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  14.  # 74
    mas isso é muito facil de verificar: liga uma só maquina interior de cada vez e verifica se a serpentina de alguma outra esta fria, se isso acontecer é porque estam trocados os tubos com os cabos entre elas, é uma "avaria" muito comum em pré-instalações feitas de qualquer maneira.
  15.  # 75
    por outro lado tenho que dar razão ao bruno pois se não foi feito correctamente e entrou ar na tubagem (ou não foi retirado) também é razão para o descrito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ins.Bruno
  16.  # 76
    Obrigado pela ajuda. Quando diz diferença de 20 graus, significa a diferença do ar ambiente que entra na máquina interior e à saída da serpentina?
    • jlmfr
    • 6 junho 2017 editado
     # 77
    Colocado por: jorgealvesmas isso é muito facil de verificar: ligauma só maquina interiorde cada vez e verifica se a serpentina de alguma outra esta fria, se isso acontecer é porque estam trocados os tubos com os cabos entre elas, é uma "avaria" muito comum em pré-instalações feitas de qualquer maneira.
    Obrigado . Penso que o que diz faz sentido com o que eu descrevi anteriormente. A serpentina é a parate da unidade interior assinalada (seta)na figura anexa, sendo apenas necessário levantar a tampa de proteção exterior da unidade interior?
    • jlmfr
     # 78
    Isto ando ele a fazer em todas as máquinas, ate´tenho fotos.... : https://forumdacasa.com/discussion/14932/2/ar-condicionado-duvidas-marca-midea/#Comment_1021742
    Utilizou azoto para limpar tubagens, verificar estanquicidade, etc. Agora se foi bem feito...
  17.  # 79
    Colocado por: jlmfr
    exacto
  18.  # 80
    e o cabo de alimentação da maquina exterior é de quanto? 2,5?
0.0171 seg. NEW
