    Colocado por: PandRPorque é no quarto 1 não coloca um roupeiro de parede a parede em frente à cama?
    Penso que ao ficar de lado, dá uma outra sensação de espaço ao quarto.
  2.  # 102
    reunião com o arquiteto feita.
    Conclusão:
    Parte de baixo, não vamos mexer em nada. Para nós está finalizada.
    Na parte de cima:
    - Os espaços de varanda vão ser reduzidos
    - A casa de banho "social" vai passar para ao pé dos quartos "normais"
    - O closet vai ficar um bocado mais pequeno
    - Queremos que o total de area sejam os 200m2 por questões de budget
    Agora o projeto de arquitetura vai ser elaborado assim como uns 3D's finais! :)
    A ver o que vai sair de lá! :)
      GMCQ
    • 12 junho 2017
     # 103
    Colocado por: jcfcidreunião com o arquiteto feita.
    Conclusão:
    Na parte de cima:
    Boa sorte e que corra tudo bem! :)
    • jcfcid
    • 12 junho 2017 editado
     # 104
    Colocado por: GMCQ
    Obrigado!
    A próxima fase é que vai doer...
    Duvida para os mais entendidos:
    Posso contratar só o "projeto de arquitetura" + especialidades num gabinete e depois os serviços de um medidor orçamentatista por fora para me fazer um mapa de quantidades?
    • jcfcid
    • 20 julho 2017 editado
     # 105
    Bem, até agora nada... Já se passou mais de um mes desde que "aprovei" o estudo prévio e nada de projeto de arquitetura...
    Já estou um bocado de tanta espera, falta de resposta e desculpas... Ou é porque esteve fora do pais, ou é porque as alterações que sugerimos deram mais trabalho do que pensava e depois de falar com o Eng. da estrutura, não vai ser possível fazer a alteração... Com isto tudo, desde Fevereiro que andamos para trás e para a frente e nada...
    Alguma sugestão sobre o que fazer? Sinceramente, estou desiludido com o arquiteto e já se começa a gerar um problema de confiança, porque acho que ele está a dar prioridade a outros projectos que lhe trazem mais € . Algum conselho?
    Embora ainda não tenha pago nada, estou sinceramente a pensar em partir para outra....
  3.  # 106
    Se calhar o problema é mesmo ainda não lhe ter pago nada quando ele já apresentou plantas e 3D. Eu diria que nessa fase já devia ter pago umas boas centenas de euros.
    • jcfcid
     # 107
    Colocado por: jorgferrSe calhar o problema é mesmo ainda não lhe ter pago nada quando ele já apresentou plantas e 3D. Eu diria que nessa fase já devia ter pago umas boas centenas de euros.
    Eu já lhe falei nisso e já me disponibilizei para o fazer.. Se não recebeu foi porque não quis... Disse que aquando da apresentação do projecto de arquitectura acertava-mos as contas...
  4.  # 108
    Concordam com este comentário:zinna
    Então teve mesmo má pontaria, no meu caso fiquei surpreendido com a velocidade das coisas no bom sentido. Penar só mesmo agora com o raio da câmara
  5.  # 109
    Bem vindo ao clube!
    Já tive essa experiência e é mesmo desesperante
    Enfim é mesmo uma questão de sorte acertar num bom profissional.
  6.  # 110
    .... estou a ler este topico pela 1ª vez... e li assim na diagonal...
    sinceramente gostava mais da 1ª versão das plantas.. Nomeadamente do piso 0... MAS sem aquela cozinha corredor/ claustrofobica.... e o tratamento de roupa sem um acesso de serviço alternativo.
    As janelas das IS é uma pena, pelo que se depreende da localização dos lavatórios, são todas junto ao tecto!!!?
    Esta ultima versão é uma pena perder o escritório/ sala no piso 0.
  7.  # 111
    Colocado por: Pedro Barradas.... estou a ler este topico pela 1ª vez... e li assim na diagonal...
    Olá Pedro,
    Não serão todas junto ao teto. A da suite, será junto à banheira (exigência da mulher) e a "comum" igual. A do piso 0, penso que irá ficar a meio
    O escritório do piso 0, porque eu queria um pouco do 1º piso em mezaninne e como estamos um pouco limitados em termos de áreas totais / €, abdicamos dele no piso 0 e decidimos colocar o mesmo nessa mesma mezaninne. Eu por mim tinha abdicado também do jardim interior e colocar na mesma uma divisão com o efeito de escritório, mas a mulher também quis o jardim interior. Pelo que o compromisso, foi basicamente este o resultado final.
    Reduzimos apenas as áreas de varandas no 1º piso o closet da suite tambem recolheu um pouco e deveria ter seguido para projeto de arquitetura para entregar na camara.. mas ja lá vai um mes e meio... ha uns tempos, tentei falar consigo, por causa do metodo de construção que estou a pensar seguir e pedir-lhe a sua opiniao :)
  8.  # 112
    Colocado por: jcfcidha uns tempos, tentei falar consigo, por causa do metodo de construção que estou a pensar seguir e pedir-lhe a sua opiniao :)
    ... pois isso é que é pior.... Não tenho memória...
    Tem de utilizar os técnicos que contratou ;) senão não faço mais nada do que andar a resolver os problemas dos outros ( de borla) e eu e a família infelizmente, não vivem do ar ;)
    Eu ajudo aqui se puder, em publico, de borla... Em privado, já terá de ser com o "taxímetro" a contar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid
  9.  # 113
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jcfcid
    Obrigado pela opinião... Alguma coisa que alterarias? Eu confiar até confiava... Mas anda desaparecido em combate.. Ora está de ferias, ora está fora do pais, ora isto ora aquilo. So desculpas e mais desculpas... Ja devia estar o projeto entregue na camara no inicio do mes e até agora, nem ideia de quando será entregue.
    Acerca do metodo de construção não era nada de mais! :) Na altura, mencionaste o método da Ecoprime em um outro post e eu fiquei curioso e pedi uma opinião. Não era nenhum problema, era só mesmo para conhecer o método por outra "boca". Tenho acompanhado pelo menos uma obra deles e estou a gostar do resultado até agora. Obrigado de qualquer das formas.
  10.  # 114
    Colocado por: Pedro BarradasEu ajudo aqui se puder, em publico, de borla... Em privado, já terá de ser com o "taxímetro" a contar
    Deixa lá, a malta arranja-te um T2 no céu quando morreres;) com quintal lol
  11.  # 115
    Colocado por: paionenseBem vindo ao clube!
    Qual foi mesmo o problema?
    Cmps!
      GMCQ
    • 21 julho 2017
     # 116
    Colocado por: m.arq
    Cmps!
    Colocado por: jcfcidBem, até agora nada... Já se passou mais de um mes desde que "aprovei" o estudo prévio e nada de projeto de arquitetura...
  12.  # 117
    Colocado por: riscos
    Acho que pedir uma opinião sobre um sistema construtivo que o Pedro Barradas, conhece e mencionou, deixando depois no ar, não seria nada por ai alem. Se me pedirem uma opinião sobre qual o Windows a colocar num PC ou mesmo qual o PC a comprar, não vou pedir dinheiro.
    Mas tudo bem, obrigado de qualquer das formas pelas opiniões e sugestões! O petisco para quem ajudou, continua de pé!
  13.  # 118
    Não leve a mal cid... foi so derivado á frase "Eu ajudo aqui se puder, em publico, de borla... Em privado, já terá de ser com o "taxímetro" a contar"
  14.  # 119
    Colocado por: riscosNão leve a mal cid... foi so derivado á frase "Eu ajudo aqui se puder, em publico, de borla... Em privado, já terá de ser com o "taxímetro" a contar"
    Claro que não levo a mal. Não sou apologista de trabalhar de borla :) Alias, sendo informático, sei bem e percebo a dor..... Por mim, poderia ser aqui ou em outro qualquer tópico.
    Eu tentei num outro tópico meu, em que ele sugeriu esse método de construção. Mandei email e mensagem em privado, porque não respondeu a essa mesma questão sobre o método de construção :)
  15.  # 120
    Colocado por: jcfcidMandei email e mensagem em privado, porque não respondeu a essa mesma questão sobre o método de construção :)
    Porque foi/ é tão insistente!?... sinceramente.
0.0405 seg. NEW
