Colocado por: Anonimo16062021Eu estou atento a varios dias a tudo que diz respeito ao sistema EPS tipo (capoto em italiano) em português capote, o verdadeiro nome do sistema julgo eu que é isolamento termico ecústico para falarmos em português!
Colocado por: Anonimo16062021Para terminar queria dizer que o sistema EPS que não será mais caro que um reboco tradicional, se formos a fazer as contas bem feitas com uma parede dupla e refumeite na caixa de ar, que para mim isto é mais para Inglês ver, porquê não isola nada... ou quase nada.
Mais reboco e pintura para que preço irá...
Façam as contas e depois digam, e não tem isolação termica que tem o sistema EPS.
Colocado por: Anonimo16062021tudo que é necessario para um sistema de este tipo por exemplo: prefil de arranque, placa de 6cm, aplicação de cola em volta de toda a placa de dois a três pontos do meio da mesma para melhor aderéncia as buchas.
Cantoneiras de esquinas, pingadeira para peitorís e padieíras, rede fibra de vidro, buchas de 5 a 6 por metro quadrado, duas de mão de barramento, fundo primário, acabamento acílico, rodapé de painel rígido polisteriano estruido, perfil para os laterais das janelas.
Para isto já não chega os 25€ de material!
Colocado por: Anonimo18072022AO preço indicado já inclui o EPS de 80mm?
Colocado por: euColocado por: Anonimo18072022AO preço indicado já inclui o EPS de 80mm?
Sim, o preço inclui todos os componentes, incluindo perfis, buchas, cantoneiras, EPS, cola, acabamento, primário, etc..!
Mas volto a referir, apesar do custo dos materiais ser de 14 euros por m2, não me escandaliza que o preço final seja 35 ou 40 euros por m2, pois percebo perfeitamente que o custo de umaboaaplicação seja entre 20 a 25 euros por m2.
Mas não gosto que me atirem areia para os olhos: o preço dos materiais é baixo. E aposto que os instaladores ainda conseguem preços inferiores...
Colocado por: Anonimo18072022Apenso que estarão a propor como argamassa de colagem/barramento o Weber Pro ( não certificado para sistemas Etics). Se utilizassem a Weber Flex (certificado e em conformidade para sistemas Etics) os preços subirião um pouco.
Não poderemos falar em preços quando comparamos abordagens diferentes e produtos com certificações diferentes. Um produto foi desenvolvido para o fim que se destina, sistemas Etics, e outro produto "também dá e já o utilizamos há imensos anos...."
Colocado por: Anonimo18072022ANão de maneira nenhuma mas muito provavelmente o Senhor nem sabia desse facto.
Defendo apenas que o cliente deve ser informado de todos os detalhes de forma que possa avaliar as propostas na mesma igualdade ou de outra forma acaba a decisão por se basear no preço apenas.
Colocado por: euBem, regresso a este tópico para informar que já adjudiquei a aquisição dos componentes do sistema ETICS para a minha vivenda. A aplicação vai ser feita pelo empreiteiro.
Após muitos orçamentos e alguma negociação, consegui um preço de 15 euros por m2, já com IVA, para todos os componentes do sistema, incluindo:
-EPS 100 de 80 mm de espessura;
-Cola Weber.therm flex (a tal certificada, mais cara);
-Acabamento Weber.plast decor;
-Fibra de vidro certificada;
-Buchas (não certificadas)(não são necessárias, mas pelo sim, pelo não...);
-Perfis de arranque;
-Cantoneiras;
-Pingadeiras,
Espero que esta informação possa ser útil a outras pessoas. Pelo menos ficam com uma ideia dos preços dos materiais. Se optarem pela cola Weber.therm pro em vez da cola certificada, o custo por m2 desce bastante.
