Colocado por: ptugaConcluindo tinha deixado uma pergunta noutro tópico e cujo o autor optou por ignorar. Agradeço no entanto as ajudas que tive do pessoal.
A platibanda tem em projeto este pormenor.
Levará rufo metálico.
Conforme o membro Picareta amavelmente já referiu não convém ter o isolamento diretamente sob o rufo dado que o isolamento com o calor irradiado ir-se-á degradar precocemente.
E sem o isolamento as telas não vão também elas sofrer com o calor?
Como faço então.
Ideias?
Colocado por: PandRVai colocar estuque na sua casa? Porque chapiscou todas as paredes?
Colocado por: Skinkx
Tanto quanto julgo saber, o que degrada o isolamento é a exposição solar aos UV, não tanto o calor em si. Mas se for o caso, pode substituir esse isolamento por outro mais resistente ao calor.
Colocado por: ptugaFechar roços
Colocado por: tmmc
Peça agora para mudar os locais das tomadas 😂😂
Esses cabos todos normalmente sao tapados quando se faz a chapa. So se costuma tapar no chao os esgotos, para proteger a inclinaçao do tubo
Colocado por: ptugala mineral.
Obrigado Skinkx, mas tem conhecimento de algo equivalente que tenha esse tipo de propriedades?
Colocado por: ptuga
Mas esse é o proximo passo. Encher e tapar o chão e avançar com o reboco nas paredes.
