Depois de ter feito testes com a salamandra, o fumo não subia e ficava "preso" no interior da salamandra. Foi me dito que a chaminé devia estar na altura do telhado.
Comprei mais um tubo de 1m para fixar na chaminé que se encontra colada na parede, fazendo a subir o chapéu.
Só que, falta de tentar a conseguir com que fique fixa devido dos ventos pois não tem suporte solido para afixar acima, como podem ver nas fotos acima.
A minha ideia seria fixar o tubo novo com um ferro de construção com duas abraçadeiras (150) soldadas no respectivo ferro de construção
A resposta ao porquê de não funcionar está numa das águas da casa.
A chaminé terá de, por norma, passar o cume do telhado, especialmente quando está do lado contrário dos ventos predominantes. Não creio que a solução encontrada seja a mais estética para uma casita tão engraçada. Construa uma outra chaminé nesse local, com o aspecto da outra e assunto resolvido.
A boca da chaminá deverá estar sempre 50cm acima da cumEeira do telhado. A solução que tem não é a melhor, e se adicionar esse metro, vai sujeitar-se a partir a tubagem num dia de tempestade. A salamandra deveria estar posicionada dentro de casa mais perto da cumeeira e sempre o mais centrada possivel com a divisão a aquecer. encostar um elemento radiador de calor a uma parede exterior é um erro. ainda para mais com as consequencias decorrentes da necessidade de uma chaminé mais pronunciada, pois isso sai junto do beirado.
Para por silicone de altas temperaturas nas juntas dos tubos da chaminé, por exemplo, para encaixar o chapéu no novo tubo, devo aplicar o silicone no inicio do tubo novo, uma quantidade generosa para que o chapéu "empurre" o silicone aplicado ate encaixar o chapéu no tubo?
Peço desculpa pela intromissão mas este parece um grave problema que tive durante alguns anos pelo que me acho na obrigação de relatar o meu caso.
A uns anos vi uma salamandra antiga na sucata de que gostei, depois de a restaurar falei com um empresa de ventilação que me fez (e deu) os tubos em inox para saída lateral como a sua. A instalação foi feita por mim.
Devido à salamandra ser antiga (fraca vedação), às sucessivas emendas e ao facto de os tubos estarem baixos tinha constantes infiltrações de água e condensados a escorrer pelos tubos, além do fumo que inundava a casa.
Depois de muito pesquisar e equacionar fui a uma empresa e comprei um tubo inox de 2mm com 6 mts e pedi a um empreiteiro que o colocasse inteiro. Como tem a placa do tecto e a placa da telha dá lhe boa estabilidade. E desaparecem todos os problemas.
No seu caso talvez não necessite dos 6mts. Como falaram necessita de estar um pouco acima do cume. É se bem me lembro custou 100 e poucos euros.
Como na altura ainda comprei uma nova salamandra nunca mais tive problemas com a salamandra., apenas o trabalho de ir buscar a lenha...
O fumo da madeira queimada, não estava a sair pela porta da salamandra, como aconteceu na outra vez quando tinha a chaminé baixo do telhado.
Mas talvez por falta da experiência, mas quando era mais novo, na casa do meu avó em Viseu, tinha lareira antigas que ficava perto dos quartos de dormir e conseguia a dormir.
Mas, ao tentar dormir, ficou o cheiro da lenha queimada e tivemos dificuldades de conseguir dormir. Foi deixadas as janelas abertas para arrear a casa. A casa é pequena, a sala onde se encontra a salamandra fica perto dos quartos, WC e cozinha. Quando a salamandra estava a trabalhar, a porta do corredor para os quartos estava aberta.
Como houve dificuldades de conseguir a dormir por causa do cheiro da lenha queimada, como eu disse atrás, talvez por falta da experiência, que enquanto estava a queimar a lenha (duas rachas de incenso e uma de criptoméria), eu abria de vez em quando a entrada do oxigénio abaixo da porta da salamandra para soprar e entrar mais oxigénio porque o lume estava baixo. Também abrir a porta da salamandra, para por a lenha ainda junta para poder queimar bem.
As minhas dúvidas são: Não se deve abrir a porta da salamandra enquanto estiver com lume alto/baixo? Antes de queimar a lenha, aquela entrada deve ficar fechada enquanto estiver a queimar? A escolha da lenha influencia do cheiro à casa?
Bom dia, Fiz mais uma experiência que voltou a deitar o cheiro enjoativo que não sei explicar bem. O cheiro forte apareceu quando o lume apagou, que tinha fechada a entrada do ar. Quando estava a queimar a lenha, não tinha nenhum cheiro.
Deixe a entrada de ar aberta quando for para apagar a salamandra. Precisa de muito ar para que se dê uma combustão completa. Caso contrário, está a gerar gás pobre ( https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_de_s%C3%ADntese )
Bom dia, Fui pedir opinião a um técnico sobre o problema, pois continuava a deitar fumo e cheiro para dentro da casa. O Sr. deu uma vista de olhos e informou o seguinte:
1)Os tubos de inox estão ao contrário, por isso o silicone (alta temperatura) está a sair para fora. Nota: Os tubos foram montados antes de eu morar naquela casa. 2) De dentro da casa, o tubo ligado a salamandra está ao contrário e não devia estar colado à parede cimento sem isolamento, devido da temperatura quente (tubo) e frio (cimento), fica a ouvir barulhos. Não dei pelos barulhos, mas também não foi usada por muitas vezes. Nota: O tubo foi montado no cimento, antes de eu ir para aquela casa. 3) o tubo tem de ter mais 3 metros de altura.
O orçamento para substituir a tubagem toda e montagem da salamandra era: 530 €
No orçamento: 1x União Inox 150: 5,42€ 4x tubo rigido inox simples 150: 84,40€ 1x curva inox 45 graus 150: 14,10€ 1x Remate com parafuso inox 150: 14.25€ 1x tê com tampo a 45 graus inox simples 150: 25,42€ 2x abraçadeira mural inox simples 150: 31.56€ 1x suporte parede inox: 95€ 1x chapéu aba alta inox simples 150: 28,40€ 1x montagem salamandra 150€
O valor era elevado para mim, pois era quase de um valor de uma salamandra nova.
