    Colocado por: ik
    SSD faz mesmo a diferença! Mete confusão enorme ver portateis com i7 e 16gb de ram com disco mecanico e que ao lado de um entrada de gama com um ssd parece um caracol
    Concordam com este comentário:jcfcid
    precisamente! Eu tenho um toshiba, de 600€ e só lhe coloquei um SSD. Aproveitei o disco de 1TB e coloquei na Bay do CD. Assim tenho o melhor dos 2 mundos! :) Dá coça a muitos PC's de 900 e 1000€ a nivel de rapidez!
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo
    • jcfcid
    • 29 setembro 2017 editado
     # 142
    Boa tarde a todos,
    Finalmente terminei esta fase. Tive de ceder em algumas coisas e gostaria de dar uma palavra de agradecimento ao marco1 por toda a ajuda que se predispôs a dar uma preciosa ajuda numa fase muito critica e sensível. Foi todo um filme de western que finalmente chegou ao fim com a entrada do projeto na câmara.
    Deixo-vos os últimos esboços das plantas / 3D que vão entrar na camara.
    Se quiserem opinar, alguma alteração que achem de maior necessidade, agradeço pois pode ser que ainda se consiga alterar em obra!
    • jcfcid
     # 143
    3D's
  2.  # 144
    Mais 3D's:
    • emad
     # 145
    Colocado por: jcfcidBoa tarde a todos,
    Está perfeita.
    Só não encaixo é com a entrada do WC suite pelo closet. Ainda.por cima tem uma parede que pode fazer a entrada directa pelo quarto. Até aproveitava melhor o closet.
  3.  # 146
    Colocado por: emad
    Está perfeita.
    Obrigado emad.
    Nem tinha pensado nesse aspeto. No entanto como são portas de correr, não me choca e não se perde muito espaço. Vou falar com a mulher sobre essa ideia e em obra, em ultimo caso dá para emendar! :)
  4.  # 147
    Algumas duvidas surgem agora. Caixilharia: Entre a Cortizo serie 4200 com RPT e a Navarra equivalente ou até mesmo PVC, qual a melhor série qualidade / preço? Os vidros que estão previstos, são guardian sun 6/14/4. Vou pedir para alterar para cx de 16, porque a alteração penso ser residual e ha alguns ganhos termicos / acusticos.
  5.  # 148
    Colocado por: Anonimo09092021jcfcid, a planta está muito bem, neste momento! Acho que esse "Hall/Escritório" em mezzanine vai ficar brutal se bem executado!
    Parabéns!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jcfcid
    Não foi fácil, foi um longo caminho (quase 8 meses) mas acho que conseguimos chegar ao que "sonhavamos".
    Agora vem a pior parte, o orçamento e ajustar o que podemos sem comprometer a qualidade, mas isso são outras conversas!
    Obrigado Anonimo09092021!
  6.  # 149
    Boa Tarde jcfcid tem aí um projeto estupendo! A casa está fantástica.
    Diga-me uma coisa, vai colocar Capoto? Se sim, tem alguma informação acerca da tinta/massa que vai usar para pintar de preto/cinza escuro?
    Pergunto, e os entendidos que me corrijam, porque me disseram que em capoto é desaconselhado pintar com cores muito escuras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid
  7.  # 150
    Colocado por: david_CBoa Tardejcfcidtem aí um projeto estupendo! A casa está fantástica.
    Não vou utilizar um metodo de construção tradicional. Vou à partida e ao que tudo indica, usar o metodo de contrução da Ecoprime.
    Se quiser, mando-lhe mais informação por email.
    Obrigado,
    José
  8.  # 151
    Colocado por: jcfcidAgora vem a pior parte, o orçamento e ajustar o que podemos sem comprometer a qualidade...
    E os tempos de aprovação da câmara! Comigo foram 6 meses para a arquitetura. E as especialidades só há pouco entraram...
    A casa está catita. Sempre vai fazer já a garagem?
    Cumps!
  9.  # 152
    Colocado por: mhpinto
    Aquilo acaba por ser anexo, não vai ser garagem. Eu queria fazer , mas ainda não sei se da a nível de budget!
    Vamos ver! Obrigado mhpinto!
    Cumps!
    • Anaa
    • 29 setembro 2017
     # 153
    Gosto bastante, manteve as áreas? E o orçamento estimado?
  10.  # 154
    Colocado por: AnaaGosto bastante, manteve as áreas? E o orçamento estimado?
    Tive de ajustar algumas áreas. Diminuir de um lado e reduzir do outro.
    O orçamento deverá andar a volta dos 190k+IVA, mas estou convicto que poderá descer!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
  11.  # 155
    A quels contrera do carro e o k? Madeira?
    • emad
    • 29 setembro 2017
     # 156
    Colocado por: HedcostaA quels contrera do carro e o k? Madeira?
    Não consigo traduzir no Google.
  12.  # 157
    Qual é a area da casa?
  13.  # 158
    Colocado por: emad
    Está perfeita.
    Concordam com este comentário:mhpinto
    Eu pessoalmente prefiro mil vezes assim, menos uma porta interior, duas portas a partir do quarto fica esquesito, e faz muito mais sentido, a meu ver, sair da casa diretamente para o closet, ate para usar o wc durante a noite sem incomodar a pessoa que esta a dormir, ou numa situação de um se levantar mais cedo o outro dorme sossegado, senao anda ali para tras e para a frente entre o closet e wc!
    Concordam com este comentário: MRK, Picareta, i.seabra, niceoliveira
  14.  # 159
    Sim , a pérgola para o carro será madeira.
  15.  # 160
    Colocado por: DR1982Qual é a area da casa?
    Vou responde às 2 questões em separado, úteis são cerca de 170(com varandas). Brutos, cerca de de 220.
0.0415 seg. NEW
