Tenho procurado sem encontrar grandes soluções uma caixilharia de correr em PVC com um Uf na ordem dos 1,4 (W/m2 K). Reparei que o normal está na ordem dos 2,7 e 2,8. Encontrei uma solução que tem um coeficiente combinado com o vidro (penso que o Uh indicado seja de facto o Uw) de 1,3, talvez seja melhor solução... Deixo aqui os resultados que encontrei e gostava de saber se alguém conhece soluções com esta caraterística. Desde já obrigado
Uf --- frame --- perfil Ug --- glass --- vidro Uw --- Windows --- janela (vidro+perfil) Uh --- hoja (janela em espanhol mesmo que Uw)
Porquê o interesse no Uf. Deverá analisar o conjunto vidro +perfil Uw Cuidado com alguns Uw baixos de catálogo, é necessário ter em atenção qual o Ug do vidro. Já vi cálculos com Ug de 0,5. Não vá por catálogo, tem de calcular a sua solução. Dimensões, perfil, vidro
Estas pessoas agradeceram este comentário: Tiago Dias
E neste caso em que indicam Uh de 1,3 nem sequer dizem as dimensões do vão nem qual o vidro usado como referência... Pode ser um vão de 2 x 5 mts com Ug de 0,5 é verdade... De qualquer forma como são poucos vãos não é fácil conseguir que me forneçam cálculos de Uw para a solução que propõem.
Estou a ver o Uf separadamente porque já encontrei vidros com boas caraterísticas, nomeadamente Guardian Sun Laminado 8 + 16 + 8 Float ou SGG Planistar One.
Porque não fornecem o Uw? É uma fórmula de cálculo muito simples. Veja no Google (estou a escrever no telemóvel não é fácil colocar aqui)
Todas as janelas têm de ter declaração de desempenho (marcação CE). O valor Uw é uma dessas informações.
Não entendo como se continua a ser pouco profissional do ponto vista técnico. Continua a valer o argumento do "isto é que é bom" " este perfil é mais largo que o outro" ...
De facto gostava de encontrar mais profissionalismo nas empresas que contactei, muitas nem sequer me responderam com vidros de acordo com os valores que pedi de Ug por exemplo.
