    Isso é fácil de se fazer siga pra frente
    Sim não me parece nada de muito complicado. A única duvida prende-se com a saida que terei de ter de cada cabeça termoelectrica de forma a activar a caldeira. Aqui é que ainda me está a fazer mais um "bichinho". Porque de resto o sistema parece-me relativamente simples e funcional.
    É como lhe disse pode fazer de várias formas oi com um controlador que recebe os sinais dos termostatos e abre as cabeças e depois dá sinal á caldeira ou então as tais válvulas de fim de curso que dessa maneira pode dispensar o controlador, basicamente o sinal á caldeira é um contacto que abre ou fecha
    Ok. Vou aprovisionar o material que acho que necessito e entretanto as dúvidas vou pondo aqui.
    Obrigado desde já pela v/ ajuda.
    Colocado por: sergioemsMas eu não pretendo só acionar a caldeira. Quando ela esta a trabalhar também controlará as diferentes zonas que pretendo.
    Possivel com essa central que fala?
    a central recebe dos termostatos, aciona as valvulas e a caldeira, é do mais simples e basico.
    Colocado por: sergioems1 ton de pellets custa-me 150 euros e dá me para cerca de 2,5 meses no inverno considerando já aquecimento de águas sanitárias.
    Colocado por: Paulo nunesde inverno para aquecer a casa com AC aquilo come sensivelmente cerca de 10-15 euros por mês
    Fonix, a minha casa deve ter algum buraco no tecto que ainda não me apercebi!
    É cada valor para ter a casa climatizada...
    Eu ponho aquilo a gastar 0, esta interessado?
    Eu ponho a gastar mais se for preciso
    Colocado por: jorgealvesEu ponho aquilo a gastar 0, esta interessado?
    Essa solução tb conheço Jorge! :) Mas obrigado na mesma!
    Prefiro estar confortável a dizer que tenho consumos incríveis... ;)
    Colocado por: Sergio RodriguesEu ponho a gastar mais se for preciso
    ja agora
  12.  # 32
  13.  # 33
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Paulo, consome o que consumir. Interessa pelo conforto, é isso é que importa. Depois só precisa de consoliar conforto e consumo do modo que a sua cabeça achar conveniente.
    Se o gasto o preocupa, é fácil, desliga e coloca um aquecedor ou termoventilador onde precisar.
    Já tentou analisar o motivo de gastos tão elevados?
  14.  # 34
    Colocado por: Sergio Rodrigueshttps://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=TWIhfwGBGLw
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergioems
    Obrigado. Estive a ver então e dá num programador para ter diferentes divisões certo?
  15.  # 35
    a ideia ali é utilizar em sistemas com radiadores ja colocados, voce pretende um comando geral para controlar todas as divisoes ou varios termostactos e depois regula independentemente cada divisão?
  16.  # 36
    Eu o que defini na altura em que fiz a pre foi 3 circuitos. 1 sala e cozinha. 2 quartos piso baixo. 3 quartos piso cima. Deixei conexão via UTP em tomada de parede para ter 3 termostatos e regulava cada um em função das necessidades e horas. Isto porque a nivel de custos era bastante barato porque um cronotermostato simples far-me-ia com as cabeças electricas que falamos antes ter a temperatura que desejava em cada uma das zonas.
    Inconveniente - Ter apenas 3 zonas para mais do que 3 divisões. Mas caso desse para adaptar a temperatura definida em cada uma das divisões era optimo. Mas este sistema cheira-me que não será nada barato:)
  17.  # 37
    Pois a nível de custos é capaz de não ser nada meigo, é ver o que está disposto a gastar e bota pra frente
  18.  # 38
    Tem ideias de valores? Andei a pesquisar na net valores para as cabeças e controladores mas não encontrei.
  19.  # 39
    Este aqui por ex https://youtu.be/fC3n67eEEJo o controlador so acho que anda nos 500€ para cima da giacomini deve ser pelos mesmos valores
  20.  # 40
    500€ acho que monto o sistema todo com cabos e as cabeças electricas:) Acho que vou pelo que tinha pensado inicialmente:) Senão nem 2000€ me chegam para tudo.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
0.0169 seg. NEW
