    Colocado por: 258620110Pessoal, que vidro aconselham? Antelio bronze ou guadian sun? O antelio é de 5 e o sun é de 6. Qual escolheriam?
    qual o objectivo?
  2.  # 182
    Isolar termicamente no inverno e no verão
  3.  # 183
  4.  # 184
    O antélio bronze só faz controlo solar e por norma tem que ser temperado pois tem risco de quebra.
    O guardian sim faz controlo solar e é baixo emissivo e não precisa de temperar.
    E é de ter atenção que de noite o vidro antélio passa a espelhar para dentro de casa, ou seja não vê nada para fora e de fora vê tudo para dentro, pois o efeito espelhado fica sempre para o lado com mais luz.
    Concordam com este comentário: fox88, two-rok
  5.  # 185
    O guardiansun também espelha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  6.  # 186
    Aida bem que avisa. Estava para meter guardiansun em todas as janelas. Vou pedir para colocarem apenas guardiansun nos vãos a nascente e poente. Calha bem porque andava na dúvida em colocar guardiansun nos vãos a sul protegidos por palas de 1,5m e uma vez que estás janelas são aquelas que mais se vêem da rua, fica já fora de questão o guardian.
  7.  # 187
    O Guardian Sun também espelha mas não tem comparação com o Antélio. O GUARDIAN SUN é considerado incolor, o Antélio pode ter várias configurações de cor.
  8.  # 188
    Rsvaluminio,
    Na sua opinião, Qual a melhor série?
    Lt da sosoares ou bzi da sapa?
  9.  # 189
    Colocado por: sergio_pintasAida bem que avisa. Estava para meter guardiansun em todas as janelas. Vou pedir para colocarem apenas guardiansun nos vãos a nascente e poente. Calha bem porque andava na dúvida em colocar guardiansun nos vãos a sul protegidos por palas de 1,5m e uma vez que estás janelas são aquelas que mais se vêem da rua, fica já fora de questão o guardian.
    qual vai por entao? "normais"?
  10.  # 190
    Mas em termos de isolamento são parecidos ou algum dos dois é melhor? É que o antelio é mais caro.
  11.  # 191
    Colocado por: jcfcid
    Planitherm
  12.  # 192
    Planitherm
    Normal? ou Ultra N?
  13.  # 193
    Normal? ou Ultra N?
    Normal... Não parece haver muita diferença
  14.  # 194
    O que é um PLANITHERM NORMAL?
  15.  # 195
    Colocado por: ferreira90O que é um PLANITHERM NORMAL?
    Nos orçamentos que me deram apenas fazem referência a planitherm sem mais nada.
  16.  # 196
    Colocado por: rsvaluminioA Sapa tem 3 séries minimalista a desenhada pelo Souto Moura é algo fora do normal
    Slimslide foi a série desenhada pelo Sr. Pritzker, custa o dobro de uma série de correr com corte térmico, só que, pasmem-se, não tem corte térmico. Ahhhh, e qualidade também não tem nenhuma. Já fui à Casa dos Professores e antes de almoço foi difícil lidar com aquelas portas... Dei uma vez orçamento e felizmente não fiquei com o trabalho. Depois de ver aquilo, recuso-me sequer a dar orçamento naquele sistema.
    A N25400 da Navarra também não dou orçamento sequer, a não ser que alguém se responsabilize pelos resultados.
    OS da Sosoares, Cor Vision Plus da Cortizo, eventualmente a Krystal da Anicolor (se bem que não conheço esta muito bem para opinar como deve ser). Há outras de outro campeonato, mas essas têm os representantes oficiais e exclusivos portanto não são para qualquer um fazer.
  17.  # 197
    Colocado por: rsvaluminioMas como tem entre tantas séries pr escolher fica um pouco difícil, mas não invente é no vidro e tem que ter em atenção a manutenção das janelas tanto limpeza como umas visitas periódicas do serralheiro estilo 1 vez por ano pr afinar as janelas algo que deveria ser feito em todas as janelas nem que fosse estilo de 2 ou 3 anos, não é ao fim de 15 anos dizer isto está tudo mal.
    Lá está você a dizer coisas que os DO se recusam a ouvir. :)
    Concordam com este comentário: rsvaluminio
  18.  # 198
    Colocado por: callinasEu pedi orçamento de anicolor e cortizo. Deram-me dessas duas marcas, mas disseram que se quisesse extrusal eram melhores pelo mesmo preço.
    Não conhecia a extrusal em caixilharias....
    Só se for em sistema minimalista, porque no resto são mais caros do que Anicolor ou Cortizo.
  19.  # 199
    Colocado por: sergio_pintasRsvaluminio,
    A série da só Soares é uma série de 67 a da Sapa de 60 na minha opinião apresar de trabalhar preferêncialmente com Sapa a série da sosoares é melhor já fiz alguns trabalhos nela e é muito boa.
    Para comparar com a LT da sosoares teria que comparar com a série de 70 da Sapa.
  20.  # 200
    Colocado por: callinasO guardiansun também espelha
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergio_pintas
    Espelha mas espelha pouco, e para fazer controlo solar tem k espelhar.
0.0188 seg. NEW
