    Colocado por: two-rok
    Slimslide foi a série desenhada pelo Sr. Pritzker, custa o dobro de uma série de correr com corte térmico, só que, pasmem-se, não tem corte térmico. Ahhhh, e qualidade também não tem nenhuma. Já fui à Casa dos Professores e antes de almoço foi difícil lidar com aquelas portas... Dei uma vez orçamento e felizmente não fiquei com o trabalho. Depois de ver aquilo, recuso-me sequer a dar orçamento naquele sistema.
    A N25400 da Navarra também não dou orçamento sequer, a não ser que alguém se responsabilize pelos resultados.
    OS da Sosoares, Cor Vision Plus da Cortizo, eventualmente a Krystal da Anicolor (se bem que não conheço esta muito bem para opinar como deve ser). Há outras de outro campeonato, mas essas têm os representantes oficiais e exclusivos portanto não são para qualquer um fazer.
    Eu disse que era fora do normal pela ideia da janela em si, o móvel não precisa de corte térmico pois também não é visível pois está entre os vidros.
    Eu também nunca trabalhei nessa série e também não vou trabalhar, foi descontinuada segundo me informaram.
    E quando digo fora do normal não quer dizer que seja bom...
    E quais são as séries exclusivas? Estou a perguntar mesmo por não saber não por maldade...
    Concordam com este comentário: fox88
    • box
    • 15 novembro 2017
     # 202
    rsvaluminio,
    qual seria a sua recomendação para série com melhor relação preço qualidade, tendo como requisitos a existência de corte térmico, minimalista e possibilidade de oscilobatente e sistema de correr?
  2.  # 203
    Na minha opinião quando se está a falar de séries minimalistas não se deve fazer a realização preço qualidade pois não tem sentido.
    Quem quer séries minimalistas deve ter a noção que vai ter k gastar mais dinheiro que em uma série normal, mas o que eu vejo é clientes que andam atrás de milagres que é bom bonito e barato e pedem 10 orçamentos e por norma entregam ao mais barato e acham k são grandes negociantes.
    Não estou a dizer k seja o seu caso.
    Na minha opinião deve procurar uma empresa na sua zona que tenha uma boa fama e pedir orçamento no material que eles estão mais habituados a trabalhar pois quase todas as séries são boas desde que bem fabricadas e instaladas.
    • box
    • 16 novembro 2017 editado
     # 204
    agradeço a resposta.
    curiosa a conotação do termo "minimalista". Não me estava a referir aos sistemas ocultos xpto's com talvez tenha sido a sua interpretação. antes aos sistemas simples, limpos.
    repare na seguinte imagem. para mim o da esquerda é minimalista, simples e limpo. o da direita já não considero assim.
    Algo parecido com a solução à esq. é assim tão mais caro?
    quanto à disponibilidade de soluções nas empresas próximas, acho que tenho muitas alternativas. se conseguisse fazer uma triagem prévia seria mais fácil ser objetivo nos pedidos de orçamento.
    edit. só agora reparei no título do tópico... my bad.
  3.  # 205
    Que vos parece guardian sun 6 mm caixa de 16 e vidro de dentro 4 mm de vidro laminado. ? Acham bom isolamento térmico e acústico?
  4.  # 206
    Colocado por: boxagradeço a resposta.
    Os exemplos da imagem são PVC e não alumínio. Pelo menos é o que parece.
    Em relação aos termos, está errado, minimalista é minimalista tal como o termo indica a menor vista de alumínio possível. Esse é o conceito do termo.
    O que você se refere é linhas rectas e linhas redondas. Linha recta imagem do lado esquerdo. Linha redonda ou tradicional imagem lado direito.
  5.  # 207
    Colocado por: rsvaluminio
    Concordam com este comentário:fox88
    Foi esta que foi descontinuada?
    É pena porque esteticamente é espetacular...
    • box
    • 16 novembro 2017
     # 208
    Colocado por: ferreira90Em relação aos termos, está errado, minimalista é minimalista tal como o termo indica a menor vista de alumínio possível. Esse é o conceito do termo.
    muito bem.
    e já agora tem alguma recomendação para
    Colocado por: boxqual seria a sua recomendação para série com melhor relação preço qualidade, tendo como requisitos a existência de corte térmico, minimalista linhas rectas e possibilidade de oscilobatente e sistema de correr?
  6.  # 209
    Colocado por: DR1982
    Não essa continua á venda
    https://www.sapabuildingsystem.com/pt/pt/produtos/janelas-de-correr/slimslide-evo/
    A ideia é boa mas não é uma solução fácil de adaptar tal com está na foto.
    E tem também o problema da limpeza.
    Existe a solução idêntica mas com o sistema minimalista normal
    A que está a ser descontinuada é outra série
  7.  # 210
    Isso são janelas em PVC
    Se o k pretende é uma linha lisa quase todas as séries de alumínio com corte térmico tem isso disponível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand
  8.  # 211
    Colocado por: box
    muito bem.
    Dependendo do valor que quer gastar...
    Eu recomendaria a série IT linha recta da SOSOARES (se puder gastar um pouco mais LT), e correr a série JE da SOSOARES (se puder gastar um pouco mais PE+).
    Todas as marcas tem séries idênticas, eu preferencialmente das marcas mais acessíveis aconselho a SOSOARES devido à robustez do próprio perfil. E segundo porque é uma marca Nacional e não muito cara, comparando com outras em que o material em nada é superior.
    Depende sempre do que queira gastar, a REYNAERS também tem séries muito boas, os perfis também são robustos, a TECHNAL também continua a ter boas séries, embora já não seja uma marca tão superior às outros como à cerca de 15 anos atrás. Os perfis da EXTRUSAL também não são maus. Das restantes marcas no mercado para mim não queria.
    • box
    • 17 novembro 2017
     # 212
    Colocado por: rsvaluminioIsso são janelas em PVC
    Em lado algum escrevi que tinham de ser em alumínio. Desde que tenham corte térmico, linhas rectas e possibilidade de oscilobatente e sistema de correr tudo bem.
    • box
    • 17 novembro 2017
     # 213
    Agradeço o feedback ferreira90. É precisamente este tipo de informação que procuro.
  9.  # 214
    Esta serie deve ser carissima certo?
    Qual é a solução identica que fala? Também só se vê assim uns rasgos no chão?
  10.  # 215
    Colocado por: 258620110Pessoal, que vidro aconselham? Antelio bronze ou guadian sun? O antelio é de 5 e o sun é de 6. Qual escolheriam?
    O Antélio não faz isolamento térmico, como tal, é uma carta fora do baralho. Está mal aconselhado.
    Colocado por: rsvaluminioE quais são as séries exclusivas? Estou a perguntar mesmo por não saber não por maldade...
    Falo de marcas consideradas de topo que o representante no país seja também quem as fabrica. Algumas marcas suíças já aqui mencionadas mais atrás, por exemplo.
    Colocado por: 258620110Que vos parece guardian sun 6 mm caixa de 16 e vidro de dentro 4 mm de vidro laminado. ? Acham bom isolamento térmico e acústico?
    Vidro laminado de 4mm só se for 4+4 (8mm no total), não conheço outro, nem tenho conhecimento de existir 2+2 (total de 4mm), e mesmo que exista é má solução.
    Se for Guardian Sun 6mm + CX16 + Laminado 4+4 é uma boa solução (térmica e acústica).
    Colocado por: DR1982Foi esta que foi descontinuada?
    Essa é a SlimSlide EVO, não é a SlimSlide original. E estamos a falar da Sapa. A SlimSlide original era uma porcaria e mesmo assim era vendida a peso de ouro. Imagino essa que tem essas possibilidades, que fica bonito sem dúvida, mas conhecendo a marca, nem me arrisco a aconselhar a não ser que o cliente diga: "Dinheiro não é problema, é isso que eu pretendo".
  11.  # 216
    Colocado por: DR1982Esta serie deve ser carissima certo?
    Caríssima sim, tem tudo para ser (Marca, aspecto, etc.)
    Idêntica a esse nível não conheço, mas imagine a cara do ladrilhador quando lhe pedisse para assentar ladrilho por cima dos aros da soleira. Ficava com suores frios. :)
    Concordam com este comentário: rsvaluminio
  12.  # 217
    Quando falei em série idêntica, seria idêntica ao resto das séries do mercado em que se vê o perfil no chão
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Veraposo
  13.  # 218
    vou colocar cortiço cor vision 60
    Concordam com este comentário: enf.magalhaes
  14.  # 219
    Colocado por: FVF86vou colocar cortiço cor vision 60
    Provavelmente será:
    Sistema Correr: COR-VISION
    Sistema Batente: COR-60
  15.  # 220
    Que acham de 6mm guardiam sun, depois caixa de 16 e 4x4 vidro laminado. Fica bem isolado quanto ao vidro? E o alumínio é de 73. Obrigado pela vossa ajuda.
0.0364 seg. NEW
