    • Anna
    • 7 março 2010
     # 21
    Boa noite Sr. Rogério na minha modesta opinião a sua casa está girissima é mesmo do meu gosto. Neste momento estou aguardar o projecto por parte do meu arquitecto de uma moradia em U, espero apresentá-la aqui quanto antes para opinarem.
    Contudo verifiquei que não optou por portadas exteriores, qual foi a sua escolha???
    De acordo com o arq. tenho que decidir o que vou optar em relação a esse assunto. Neste momento estou indecisa quanto a portadas interiores ou estores eléctricos... bem sei que são completamente diferentes um do outro, qual a sua opinião? Tem outras opções???
    Obrigada e continuação de bons trabalhos
    Anna
  1.  # 22
    Colocado por: AnnaBoa noite Sr. Rogério na minha modesta opinião a sua casa está girissima é mesmo do meu gosto. Neste momento estou aguardar o projecto por parte do meu arquitecto de uma moradia em U, espero apresentá-la aqui quanto antes para opinarem.
    Anna
    Boas Anna,
    Antes de mais, não me trate por Sr.! O Senhor está no céu :D
    Quanto às portadas vou colocar interiores de madeira, se pretender, posso aqui deixar imagens. Faço-o porque são "mais portuguesas" que as venezianas. Outra das razões tem a ver com os alçados (quando abertas no meu entender estraga um pouco a beleza dos mesmos) e finalmente por questões de segurança. "Rebentar com uma portada de madeira interior não é fácil, e se esta estiver aliada a umas boas ferragens das janelas e vidros, então é mesmo difícil.
    O maior problema é o preço, pois são bem caras. Na circunstância vou colocar em madeira maciça.
    Espero ter ajudado e obrigado. Boa sorte também para o seu projecto e cá fico a aguardar para vê-lo.
    RG
    http://montedoregato.blogspot.com
  2.  # 23
    A propósito de portadas interiores (concordo, embirro imenso com as venezianas à suíça!) e segurança, tenho uma amiga que tem umas brutas trancas de ferro à antiga nas janelas do r/c, daquelas cravadas de um lado da parede, que engancham num aro cravado do outro lado da janela. Super pratico, em 5 segundos pode sair-se porta fora!
  3.  # 24
    Ora vivas caros amigos!
    O telhado ficou praticamente completo graças às tréguas da chuva. Pessoalmente, penso que o resultado foi 5 estrelas:
    Telhado
    As janelas da sala foram aumentadas cada uma em 60 cms, de modo a permitir entrar mais luz. Daqui, a arquitecta (Rita) lançou-me na dúvida no que diz respeito às cores para as caixilharias e janelas da sala. Na cor, sugere um castanho (cor neutra) que tanto ficará bem com a cor da casa prevista (terracota / branco) como também não entra em conflito caso amanhã prefira mudar para outra cor (ex.: azul / branco). Até aqui tudo bem, pois ela indicou-me outro projecto dela em obra e gostei da cor e das caixilharias.
    Maior problema vem agora para as janelas da sala: pivotantes (sugestão dela, embora não me desagrade de todo, se calhar apenas o preço) ou corredoras elevadoras (opção minha).
    Deixo aqui uma imagem das referidas janelas pivotantes e caixilharia a que ela se refere do dito projecto dela que também está em construção e que ficará também com cor terracota / branco:
    pivotantes
    Algum dos caros forenses tem alguma opinião formada sobre a melhor solução para janelas que tenham 2,40 mts de largura do ponto de vista (não forçosamente pela ordem que apresento):
    1. estética
    2. Isolamento térmico
    3. isolamento acústico
    4. Segurança
    5. funcionalidade
    1 abraço a todos e podem ver mais umas fotos em http://montedoregato.blogspot.com
    RG
  4.  # 25
    Qual a protecçao solar para esses vãos? Estores, portadas interiores? nenhuma?!
    Esses vãos pivotantes, não vão permitir colocar nenhum elemento fixo de protecção solar... é giro mas tem esse defeito. E fica com o interior da habitação "desprotegido"...
  5.  # 26
    Colocado por: Pedro BarradasQual a protecçao solar para esses vãos? Estores, portadas interiores? nenhuma?!
    Boas Pedro,
    A intenção em todas as janelas / portas de sacada é ter portadas interiores, é o que vai acontecer.
    No caso das janelas da sala (as tais de 2,40 mt de largura) serem de facto pivotantes, é uma pergunta para que paira ainda no ar, embora pessoalmente penso que deverá seguir a lógica das anteriores, ou seja: portadas interiores!
    E é exactamente neste ponto que desconfio da "funcionalidade / operacionalidade" das pivotantes e portadas interiores. Estores é que está totalmente fora de questão.
    Uma das coisas que me agrada de facto nas pivotantes, é a sensação de poder ter praticamente 2,40 mt abertos, em que com uma corredora jamais vou conseguir isso (e colocar a corredora a entrar para dentro da alvenaria também não funciona porque não há espaço).
    1 abraço
    RG
  6.  # 27
    Boas,
    Mais ninguém com opinião "experimentada" sobre janelas pivotantes e as restantes sobre as vantagens / desvantagens?
    1 ab
  7.  # 28
    Colocado por: Rogerio GoncalvesBoas,
    1 ab
    Olá...
    Pivotantes tipo estes executados pela SERTALP?
  8.  # 29
    1 ab
    E tipo este?
  9.  # 30
    1 ab
    E também tipo este também executado pela SERTALP?
  10.  # 31
    Boas,
    Pivotantes tipo estas:
    Pivotante
    Elevadoras tipo estas:
    Elevadoras
    Eu conheco-as, não tenho é qualquer "experiência" com alguma delas, e era isso que gostava de ouvir da vossa parte, quer do ponto de vista do utilizador comum, quer do ponto de vista dos arquitectos sob diversas perspectivas, tais como funcionalidade, isolamento térmico, acústico, segurança...
    1 ab
    RG
  11.  # 32
    Cada caso é um caso, a janelas/ portas pivotantes poderão ser uma boa solução, se:
    - tiverem espaço adequado para a manobra (int. e Ext)
    - tiverem um sistema de retenção da folha móvel a 90º, e outra intermédia (para ventilação)
    - o sistema de protecção solar, se existente estiver aplicado directamente à folha móvel.
    PS: Nunca apliquei, nem recomendei.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rogerio Goncalves
  12.  # 33
    Boas,
    Como o meu tempo agora escasseia, só passei para desejar as maiores felicidades à Herdeira do Monte do Regato! Linda!!
    Um abraço.
  13.  # 34
    Colocado por: naarBoas,
    Um abraço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rogerio Goncalves
    Boas Naar!
    E aqui também escasseia. Um pouco de normalidade chegou neste momento :D
    A pirralha preenche-nos a vida de tempo e felicidade.
    Obrigado e um abraço
    RG
  14.  # 35
    Boas a todos,
    E como não podia deixar de ser, fiz uma actualização ao blog.
    As principais novidades são para já reboco, electricidade e sistema de climatização.
    Muito em breve, conto poder aqui deixar aí sim, uma "enorme" novidade
    1 abraço
    RG
  15.  # 36
    Boas,
    Bom, após vários avanços e recuos sobre caixilharias, ontem recebi um orçamento Technal, e confesso que, em virtude do desgaste já causado por esta consulta sobre janelas que se arrasta à largos meses, estou disposto a fechar já isto, mas como talvez a lucidez por esse mesmo desgaste não seja para já a desejável, deixo aqui o resultado do obtido para pelo menos saber da vossa parte, se os valores que alcancei se consideram justos ou não:
    13 Janelas (110 cms x 90 cms) - alt x larg, 1 Folha, OB
    4 portas de sacada (200 cms x 120 cms), 2 Folha, OB, uma delas com fechadura
    2 portas de sacada (240 cms x 180 cms), 3 Folha, 1 fixa e 2 de batente
    Série FXI (série com corte térmico)
    Perfil HF020 (46mm)
    Cor: RMG - cor exclusiva Technal, que é um castanho "ferrugem" meio rugoso
    Vidros da SGG Climalit, compostos por SGG Planistar de 6mm (vidro de controlo solar) + 14 + SGG Stadip 44.1 (Vidro laminado de 8mm)
    Com isto, consegue-se (superando o que está no projecto de especialidades ao nível do RCCTE):
    - permabilidade ao Ar: Classe 4
    - Coeficiente de transmissão térmica do envidraçados: Uw = 2,1 W/m2 ºC
    - Factor Solar 0,41g
    Preço: 14.000 € + IVA, inclui naturalmente todos os custos associados com a montagem.
    Digam agora da vossa justiça
    1 abraço
    RG
  16.  # 37
    Nenhuma opinião será bom sinal :D ?
    1 ab
    RG
  17.  # 38
    É fácil aferir o que afirmo...
    Basta observar bem as regras actuais impostas pela UE...desde 2 de Fevereiro que elas são implementadas...na net.(as normas não obrigam ninguém a adaptar qualquer caixilho de acordo com as características físicas onde vai ser colocado)basta sim executar sistemas de caixilhos ensaiados com as normas actuais...(mais nada)assim continua-se a usar o prestígio de determinadas marcas e a vender produtos de qualquer maneira.
    Os ensaios dos protótipos de caixilharia só são válidos em organismos autorizados tais como LNEC e outros em Espanha como ENSATEC etc...
    Presumo que cá em Portugal não são autorizados pelas normas actuais ensaios internos(isso é batota)e ainda se continua a trabalhar ilegalmente e a fazer jus a marcas que nem sequer são melhores nos respectivos ensaios.(refiro-me ao púlpito geral)
    Duvido muito que esse sistema esteja sequer perto do limite da acção do vento...
    Observe então...
    Perto do mar é considerada uma zona B pela regulação de segurança e acções para estruturas de edifícios e pontes...
    Logo quer dizer que numa zona urbana perto do mar,deverá considerar que está pelo menos a 10 metros de altura em relação ao nível médio do mar...a esta altura os vãos estão sujeitos a uma pressão atmosférica de 840 Pascais,numa zona rural na mesma altura perto do mar estão sujeitos a 1080 Pascais,em falésia deverá considerar pelo menos a 15 metros de altura,representa 1580 Pascais(velocidades do vento a 183km/h)(a mesma velocidade se os caixilhos estiverem a 80 metros de altura perto do mar em zona urbana...)
    Se estiver numa zona rural perto do mar a 80 metros de altura,está sujeito a uma pressão de 1980 Pascais(vento a 205Km/h)...
    O RSA recomenda que os caixilhos não abrigados situados na Zona A ou zona B de Portugal deverão ter em conta as tabelas.
    Quero também chamar-lhe a atenção que se essa série fôr de estanquidade à água de EE(resultado estranho)presumo que aguente apenas uma pressão atmosférica cerca de 700 Pascais(digo eu)porque entre a estanquidade 9A(600 Pascais)e a classe do ESs...só conheço a classe a partir dos 750 Pascais...E750...Logo acho esse resultado um tanto ou quanto estranho,ou então é coisa nova para mim(que duvido)
  18.  # 39
    Boas,
    Esta é a tabela do perfil da série FX-FXI.... Os fornecedores em causa foram directamente recomendados pela Technal, portanto quero acreditar que existe alguma seriedade.
    1 abraço
    RG
  19.  # 40
    1 abraço
    RG
    Nessa tabela quais são os seus caixilhos?Observo alguns resultados que são muito fracos...9A,8A,E não sei quantos...não consegue informar-se ao que equivale os E nas estanquidades ao vento,água,e ar?
0.0287 seg. NEW
