Colocado por: lanalaNo entanto, esta limpeza ainda ficou bastante cara (cerca de 400€)se este é o valor da limpeza e do liquido acho que foi muito elevado.
Colocado por: lanalaDeve adicionar-se um liquido anti-corrosivo todos os anos?não, esse liquido é somente adicionado no primeiro enchimento e sempre que mudar a agua do circuito (normalmente não é recomendavél fazer isso regularmente)
Colocado por: lanalaDeve retirar-se a água antiga antes de adicionar esse líquido para que ao fim de alguns anos não tenha demasiado líquido inibidor no circuito?resposta anterior
Colocado por: lanalaÉ recomendado fazer uma limpeza de x em x tempo?não.
Colocado por: lanalaAlguém tem um filtro magnético para fazer com que a sujidade fique lá depositada e assim se evitem limpezas completas do sistema?um filtro magnético retém mimalhas de ferro que somente podem existir no circuito por incúria aquando da instalação, um qualquer filtro de rede fina é mais que suficiente.
Colocado por: jorgealvesse este é o valor da limpeza e do liquido acho que foi muito elevado.
Colocado por: lanalaajustar a pressão do circuito adicionando mais água, ao fim de algum tempo, a concentração do líquido já não é a mesma.a concentração mantém-se pois o que evapora é somente agua.
Colocado por: lanalaEssas partículas podem também ser resultantes de alguma corrosão, uma vez que o líquido não é eficaz a 100%, não?a corrosão acontece enquanto existir oxigénio na agua, depois de o circuito cheio o oxigénio desaparece naturalmente.
Colocado por: Anonimo06082021pode é comprar ou mandar fazer algo tipo isto....inox
Colocado por: CIVISMILESQuando instalei o meu recuperador a água, uma das coisas que o instalador garantiu ser mito era o rebentamento das caldeiras.
Presumo que seja a lenha a que rebentou ontem:http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/morto/morreu-um-dos-feridos-do-explosao-de-caldeira-em-casa-de-amarante
Colocado por: Anonimo06082021estes fabricam....
http://www.inoxave.pt/aquecimento/en/company/toalheiros-radiadores
http://www.inoxave.pt/website/images/download/CatalogoA6.pdf
Colocado por: ClioII
Obrigado pelo contacto, desconhecia! Tenho os meus toalheiros (de ferro pintado) a ficarem feios, descascados e ferrugentos Andava de olho nestes meus vizinhos, que são igualmente fabricantes:http://www.foursteel.eu/
Colocado por: Drachen...
Assim, gostava que me ajudassem no seguinte:- Existem toalheiros à venda que não sofram deste mal?
- Para limpar o circuito, só é possível fazer-se com aquela bomba que o colega postou? Não é exequível colocar o aquecimento a funcionar a baixa temperatura e água do circuito sair pelo radiador do WC?
- Se assim for, e já que tenho que trocar de toalheiro, basta comprar e injetar no novo toalheiro o líquido anti corrosivo? Esta operação é suficiente para manter o circuito "limpo" e sem consequências nefastas no futuro?
Já agora, se conseguirem indicar uma empresa no Porto que faça este serviço de limpeza, agradecia.
Colocado por: Anonimo06082021que caldeira é que tem e que tipo de canalização?
Colocado por: larkhe
Só rebenta se as valvulas de segurança estiverem avariadas ou mal instaladas ou não existirem.
Caso contrario .
sim
Peço desculpa pelo resposta tardia, mas como não sabia a resposta tive que andar a pesquisar na documentação da casa. Além disso, descobri na 2ª feira que o outro radiador comprado novo em 2015 (ainda em garantia) tem um pequeno furo! Incrivel! Ao menos que aconteça tudo agora para resolver de uma só vez. Estou só à espera de mais um orçamento para definir isto.
Voltando à pergunta, eu bem que procurei mas não encontrei essa informação. Pensei que estaria na ficha técnica da habitação mas lá só tem o desenho, nao fala nem em dimensões nem no material...será cobre não?
Ainda relativamente à questão da limpeza, e uma vez que vou substituir os dois toalheiros, estava a pensar fazer o seguinte:
- Purgar o sistema pela válvula de segurança da caldeira
- Retirar os dois toalheiros furados e substituí-los pelos novos
- Colocar Fernox Cleaner F3
- Colocar o sistema a funcionar durante umas tres horas
- Purgar novamente
- Colocar Fernox Protector F1
- Encher o sistema, afinando e purgando o ar.
Não sendo a limpeza ideal, penso que é suficiente sem ser necessário chegar ao Powerflush. Concordam? Ou basta colocar o Protector sem fazer a limpeza com o Cleaner?
