Colocado por: two-rok
Slimslide foi a série desenhada pelo Sr. Pritzker, custa o dobro de uma série de correr com corte térmico, só que, pasmem-se, não tem corte térmico. Ahhhh, e qualidade também não tem nenhuma. Já fui à Casa dos Professores e antes de almoço foi difícil lidar com aquelas portas... Dei uma vez orçamento e felizmente não fiquei com o trabalho. Depois de ver aquilo, recuso-me sequer a dar orçamento naquele sistema.
A N25400 da Navarra também não dou orçamento sequer, a não ser que alguém se responsabilize pelos resultados.
OS da Sosoares, Cor Vision Plus da Cortizo, eventualmente a Krystal da Anicolor (se bem que não conheço esta muito bem para opinar como deve ser). Há outras de outro campeonato, mas essas têm os representantes oficiais e exclusivos portanto não são para qualquer um fazer.
Colocado por: boxagradeço a resposta.
curiosa a conotação do termo "minimalista". Não me estava a referir aos sistemas ocultos xpto's com talvez tenha sido a sua interpretação. antes aos sistemas simples, limpos.
repare na seguinte imagem. para mim o da esquerda é minimalista, simples e limpo. o da direita já não considero assim.
Algo parecido com a solução à esq. é assim tão mais caro?
quanto à disponibilidade de soluções nas empresas próximas, acho que tenho muitas alternativas. se conseguisse fazer uma triagem prévia seria mais fácil ser objetivo nos pedidos de orçamento.
edit. só agora reparei no título do tópico... my bad.
Colocado por: rsvaluminio
Eu também nunca trabalhei nessa série e também não vou trabalhar, foi descontinuada segundo me informaram.
E quando digo fora do normal não quer dizer que seja bom...
Colocado por: ferreira90Em relação aos termos, está errado, minimalista é minimalista tal como o termo indica a menor vista de alumínio possível. Esse é o conceito do termo.
O que você se refere é linhas rectas e linhas redondas.
Colocado por: boxqual seria a sua recomendação para série com melhor relação preço qualidade, tendo como requisitos a existência de corte térmico,minimalistalinhas rectas e possibilidade de oscilobatente e sistema de correr?
Colocado por: DR1982
Foi esta que foi descontinuada?
É pena porque esteticamente é espetacular...
Colocado por: box
muito bem.
e já agora tem alguma recomendação para
Colocado por: rsvaluminioIsso são janelas em PVC
Colocado por: rsvaluminioEsta serie deve ser carissima certo?
Não essa continua á venda
https://www.sapabuildingsystem.com/pt/pt/produtos/janelas-de-correr/slimslide-evo/
A ideia é boa mas não é uma solução fácil de adaptar tal com está na foto.
E tem também o problema da limpeza.
Existe a solução idêntica mas com o sistema minimalista normal
A que está a ser descontinuada é outra série
Colocado por: 258620110Pessoal, que vidro aconselham? Antelio bronze ou guadian sun? O antelio é de 5 e o sun é de 6. Qual escolheriam?
Colocado por: rsvaluminioE quais são as séries exclusivas? Estou a perguntar mesmo por não saber não por maldade...
Colocado por: 258620110Que vos parece guardian sun 6 mm caixa de 16 e vidro de dentro 4 mm de vidro laminado. ? Acham bom isolamento térmico e acústico?
Colocado por: DR1982Foi esta que foi descontinuada?
Colocado por: DR1982Esta serie deve ser carissima certo?
Qual é a solução identica que fala? Também só se vê assim uns rasgos no chão?
Colocado por: FVF86vou colocar cortiço cor vision 60
