Colocado por: palbinoAs unidades de saída estão colocadas sobre as portas/janelas, tirando a do hall, estava a pensar num multislipt (quarto e hall) e num outro separado devido à distância.
Já se encontra remodelado.
Colocado por: jorgealvesEssa unidade no hal vai ter pouco resultado nos quartos.
Não sou muito de acordo com janelas mas vale o que vale :)
Mesmo com as três máquinas a trabalhar e portas abertas? Não irá melhorar? apenas pretendo um ambiente confortável, nada de muito quente ou muito frio.
A disposição foi para estar o mais próximo possível da unidade exterior e evitar a passagem de mais calhas pelas paredes, mas pode sempre pensar- se noutra disposição.
Já agora, porque não?
Colocado por: larkhe
Ao abrir a janela o calor/frio produzido vai sair imediatamente pela mesma, dependendo do tipo de janela existem sempre mais trocas de ar o que vai provocar uma perda maior isto na minha opinião claro :)
Colocado por: palbinoE quanto a marcas, potências BTU, algumas sugestões?
Mas, estando o AC em funcionamento, o objetivo é não ter/ não abrir portas ou janelas, é o mesmo que ir de carro com AC ligado e vidros abertos.
