    Colocado por: Pedro Azevedo78Haverá algum esquema técnico que se possa colocar aqui sobre o qual hajaconsensosobre como fazer BEM um peitoril/soleira com corte térmico e sua impermeabilização?
    Cada vez que alguém coloca algo há sempre algo que alguém aponta como errado e os DO ficam perdidos...
    Era um grande serviço prestado pelo fórum a todos os DO!!
    Sim há.
    Já foi apresentado aqui a imagem de pormenor construtivo da ATLAS.
    Contudo não existe só uma forma de trabalhar.
    Também existe depois, outros materiais, nomeadamente para o isolamento que são perfeitamente passíveis de serem usados, como é o caso das molduras que também já foram aqui apresentadas.
    Neste caso são apenas amostras, mas como se pode ver pela imagem de pormenor, é pensar-se da mesma forma e estará resolvido o problema.
    • Arcade
    • 11 dezembro 2017 editado
     # 43
    Pormenores construtivos:
    https://wdvs-planungsatlas.de
    https://forumdacasa.com/?CommentID=723145
  3.  # 44
    As "molduras" que falo são essas mesmas que estão na imagem #77.
    Eu chamo molduras.
  4.  # 45
    Colocado por: Atlas Portugal
    Sim há.
    Onde está à impermeabilização? É apenas aquele pontinho verde?
  5.  # 46
    Colocado por: LuisVL
    Não.
    É aquele tracejado preto que vai por baixo do "quadrado" de isolamento por baixo da caixilharia e ainda mais desde o aro inferior da caixilharia e passar para a alvenaria.
  6.  # 47
    É o ponto 3.
    Faz uma espécie de T.
  7.  # 48
    Colocado por: ****
    Ok, pensava a volta das janelas!!!
    Podem ser colocadas à volta das janelas também, não existe qualquer impedimento para tal. Como se estava a falar das soleiras / peitoris, apenas referi isso.
  8.  # 49
    Não.
    ok,
    Colocado por: Atlas PortugalÉ o ponto 3.
    isso é uma tela autocolante? como faz o formato de "T"? com duas tiras?
  9.  # 50
    O formato de T pode ser efeito de várias formas, da mesma forma como existe a sobreposição das telas nas coberturas planas quando as mesmas encontram as platibandas.
    Sim são bandas autocolantes, bandas butílicas. ATLAS BUTYL como se pode ler na legenda. ATLAS WODER S é um outro material, é uma argamassa cimentícia. Ainda existe ATLAS WODER DUO que também é possível de ser aplicado nestas situações.
  10.  # 51
    Sim há.
    Eu não percebo é como é que o peitoril/soleira não encaixa debaixo do aro, como se vê fazer sempre nos sistemas ETICS.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
  11.  # 52
    Isso pode ser considerado uma ponte térmica.
    Por exemplo com essas molduras da imagem do post 77 não vai para baixo da caixilharia.
    As pedras e/ou chapas devem bater na caixilharia.
  12.  # 53
    Colocado por: Atlas PortugalIsso pode ser considerado uma ponte térmica.
    Tanto é ponte térmica (ou não) se for uma placa de XPS moldada à medida como se aquele vazio for preenchido a espuma de poliuretano.
    Depois, a impermeabilização deve resolver os problemas que o sistema de montagem eventualmente não consiga evitar ocasionalmente, colocar a pedra/chapa a bater de testa com a caixilharia, para tapar com um fio de silicone ou fita comprimida, à espera que resolvam tudo... não é solução que me encha as medidas.
    Na minha opinião, a soleira/peitoril deve sempre passar debaixo do caixilho e nem de propósito é isso que está na imagem que o próprio Atlas Portugal colocou atrás. Ainda assim, como o sistema de encaixe é imperfeito e pode não ser 100% seguro, ok, telas de impermeabilização. Mas não vejo com bons olhos abrir um buraco no plano horizontal, na junção pedra/chapa ao perfil, para depois andar lá a meter telas num buraco que foi propositadamente deixado aberto.
    Para mim a chapa ou pedra deve passar um pouco para dentro do caixilho, pelo menos para drenar facilmente as águas que caem do caixilho no plano vertical. Depois disso, estando resolvida a parte principal do problema, o sistema de impermabilização serve (ou devia servir) para proteger de eventuais águas tocadas a vento.
    Como sabe, há várias maneiras de resolver essa questão. Umas agradam-me mais que as outras, precisamente porque me parecem dar mais garantias.
  13.  # 54
    https://www.e-genius.at/fileadmin/user_upload/gebaeudesanierung_einfuehrung/en/web/image06.png
    http://www.edinetsrl.it/wp-content/uploads/W02-EWS-SlidePro2-21-710x474.jpg
    http://www.holzfaser.org/images/abb-104-L.gif
    https://www.openpr.de/images/articles/6/8/686214df1565acf1b813f99d8bcdf708_g.jpg
    http://www.kalesi.ee/images/eng/outdoor-windows-sills/1/outdoor-windows-sills-4.jpg
    http://www.kalesi.ee/images/eng/outdoor-windows-sills/1/outdoor-windows-sills-3.jpg
    http://www.compacfoam.com/soubory/Bilder_Anwendungen/fensterprofil.jpg
    Isto pode parecer que é tudo igual, mas para mim faz bastante diferença. A impermeabilização está apenas a resolver alguma água residual que eventualmente lá chegue, tudo o resto é resolvido por gravidade e geometria.
  14.  # 55
    Também é importante perceber que nestes pormenores a maior parte dos perfis tem uma pingadeira...
  15.  # 56
    Desculpe, mas ou estamos a falar exatamentr do mesmo ou então nao estou a perceber.
    A pedra deve bater na caixilharia ou como naquele caso esta mostrado no xps.
    Se for em chapa, a chapa nunca é fixada na parte horizontal, mas sim na parte da caixilharia, parte vertical.
    As imagens que colocou são praticamente imagens em 3d da imagem de pormenor que coloquei da Atlas.
  16.  # 57
    Você pode ver também que tanto na imagem de pormenor, como na fotografia, existe inclinação para promover o “escoamento” das águas.
  17.  # 58
    Colocado por: Atlas PortugalVocê pode ver também que tanto na imagem de pormenor, como na fotografia, existe inclinação para promover o “escoamento” das águas.
    Não questiono a inclinação, mas a mim parece-me que até no seu pormenor a pedra passa um pouco debaixo do caixilho...
    https://i.imgur.com/v1gsyQ4.jpg
    Não sei se estamos a falar da mesma coisa e perdidos na tradução, mas eu prefiro o encaixe da pedra ou chapa debaixo do perfil e não contra o perfil. Tudo o resto do sistema, a impermeabilização, não mexo nisso. Mas não consigo assentar uma pedra a bater de topo contra o caixilho e deixar lá apenas uma fita comprimida para resolver o problema, parece-me que há maneiras melhores e nesse sentido até esse pormenor que você colocou ilustra uma dessas maneiras.
  18.  # 59
    Sim, a caixilharia nestes casos das molduras sobrepõe cerca de 2 mm a pedra.
    Mas mesmo assim é recomendado a fita comprimida.
  19.  # 60
    Colocado por: Anonimo06082021continua-se a complicar o simples.
    Como é que vocês fariam James?
0.0233 seg. NEW
