    • jffs
    • 6 novembro 2015 editado
     # 241
    Sim, são placas de vermiculite.
    E que as placas nem são caras, mas os recuperadores da Solzaima são mais caros que a concorrência e a qualidade...!!!
    Quanto ás entradas de ar:
    - a que vem pela gaveta da cinza, é regulada por um dispositivo que se encontra no topo. O meu está com uma temperatura baixa. É a primeira a fechar. Com esta aberta gasta "carradas" de lenha.
    - a entrada no cimo da porta é fechada a seguir manualmente, geralmente quando a água começa a circular nos radiadores.
    - a entrada no fundo da porta é fechada quando a temperatura da água antinge aprox. os 60º.
    A partir daqui passa a ter uma chama pouco intensa, gasta pouca lenha e mantém a água nessa temperatura.
    Ligo o meu ás 17h30 até ás 23h00 (depois fica com a lenha que tem). A minha casa tem cerca de 200 m2 e consigo ter a casa a aprox. 20º. Para isto gasto 2 baldes de tinta (15 lts) de rachas de lenha.
  1.  # 242
    Desculpe a minha insistência e ignorância, o meu na parte interior é constituído por paredes de ferro (tem umas saliências tipo a fazer feitio), mesmo na parte superior (olhando via interior do recuperador) tb é em metal cuja placa dá para mover.
    • jffs
    • 6 novembro 2015
     # 243
    Será que faltam as placas de vermiculite?
    É que sem as placas a chama queima o aço do recuperador danificando-o gravemente.
    Qual o modelo do seu recuperador?
  2.  # 244
    O meu recuperador é da SOLZAIMA e o modelo é ZAIMA (é idêntico ao da imagem acima, com a lareira acesa).
    • jffs
    • 6 novembro 2015
     # 245
    O zaima não tem placas de vermiculite.
    Abra este ficheiro
    http://www.disterm.pt/files/_Manual_ZAIMA__DOMUS_100__DOMUS_100A__ECOFOGO__50b5e27de1c54.pdf
    na página 4 tem as fotos dos recuperadores. Se reparar no acqua vesse o interior claro, são as placas de vermiculite.
  3.  # 246
    Ok, obrigado.
    Por não ter essas placas, certamente que as paredes de ferro devem ser resistentes, caso contrário e como disse rapidamente danificava-se, digo eu.
    Em relação à abertura é que não é nada prático estar com a gaveta sempre aberta, logo se vê que a função apanhar cinzas não a faz na totalidade, pois como está aberta, muita cai fora.
  4.  # 247
    Boas Noite
    Apesar de esta discussão já ter sido debatida a muito tempo eu só mergulhei agora nesta situação e depois de ter lido tudo gostava de perguntar a quem entende o que escolhiam um recuperador
    Solzaima Acqua ou o Hergóm Dero Àgua
  5.  # 248
    Alguém pode indicar o consumo de lenha por mês ou inverno?
    Ando indeciso entre o Acqua e o Calida 70 e fator consumo pode ajudar na escolha.
    E em instalaçoes em casas novas como ficou o certificado energético? Cumpre com os 75% mas não cumpre com os 25kw de potência.
  6.  # 249
    Colocado por: Herdlenão cumpre com os 25kw de potência.
    CALIDA 70v2.0
    Potência Nominal: 21.5kW
    Potência: 79%
  7.  # 250
    O único "senão" do Acqua é, em teoria, ter que haver projecto AVAC por ter potência superior a 25 kW, mas se considerarmos que essa potência de AVAC é a do lado da água (não sei o entendimento da ADENE nesta questão) provavelmente nem isso é preciso.
    Já não há limites à potência de climatização em habitação, a não ser a exigência de projecto AVAC a partir dos 25 kW de potência.
  8.  # 251
    Colocado por: jorgealves?!?!
    CALIDA 70v2.0
    Potência: 79%
    Referia-me ao Acqua. O ADF eu sei que cumpre.
  9.  # 252
    Colocado por: SkinkxO único "senão" do Acqua é, em teoria, ter que haver projecto AVAC por ter potência superior a 25 kW, mas se considerarmos que essa potência de AVAC é a do lado da água (não sei o entendimento da ADENE nesta questão) provavelmente nem isso é preciso.
    E como proceder ao projeto AVAC? Terei que falar com o Arquiteto?
  10.  # 253
    No limite é mandar fazer um, não tem problema de maior. Quem lhe fizer o projecto de especialidade (térmico) é que tem que ver isso, se carece de projecto AVAC ou não.
    Eu não me preocupava muito com isso... anda para aí tanto material que não cumpre com o rendimento mínimo de 75% que mal era que fosse ter chatices com um que até cumpre. Aliás, na linha Solzaima é dos poucos que cumpre o requisito mínimo regulamentar de 75%... ou era, há uns tempos atrás.
  11.  # 254
    A encomenda foi feita e escolha foi o Acqua. Vamos ver se o bicho é realmente papão ou é apenas para assustar.
    • NPRP
    • 28 fevereiro 2020
     # 255
    Colocado por: HerdleA encomenda foi feita e escolha foi o Acqua. Vamos ver se o bicho é realmente papão ou é apenas para assustar.
    Então como de porta o bicho papão? Morde muito?
  12.  # 256
    Como se tem comportado o solzaima aqua ao longo destes últimos tempos? O modelo melhorou em relação há uns atrás? Neste momento é uma boa opção? Quando entregamos a obra (a empresa trabalha com solzaima) não estava nada dentro do assunto mas entretanto tenho lido pelo fórum que o modelo aqua não é boa opção além do consumo excessivo de lenha não terá um bom rendimento para aquecer o resto da casa através dos radiadores. Alguém pode dar um feedback atual? Iremos fazer aquecimento através de radiadores e apoio de aqs, será o aqua uma boa opção?
  13.  # 257
    Boa tarde.
    Vou ''desenterrar'' este tópico, uma vez que já em 2014 participei no mesmo e como muita malta tem igual ou idêntico ao meu (Solzaima Zaima) e coloco a questão se já aconteceu isto a alguém neste modelo ou noutro modelo, que é o seguinte:
    Hoje de manhã ao retirar as cinzas da gaveta reparei que estavam húmidas e havia presença de um pouco de agua, comecei a procurar detetei uma pinga de agua a sair da parede interior do recuperador. Como a pinga sai diretamente da parede, não é nenhum tubo ou agua de outro lado senão daquele sitio especifico, parto do principio que ou a parede interior do recuperador rachou ou criou ali um micro furo.
    para parar de pingar retirei agua do sistema (fazendo baixar a pressão de agua) e deixou de pingar, por isso ha fuga naquela parede.
    Já aconteceu isto a alguém?
    como posso resolver esta situação?
    obrigados desde já.
    Modelo em anexo.
    • SrR
    • 26 fevereiro 2023
     # 258
    So soldando ou substituindo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: batistabomb
  14.  # 259
    Colocado por: SrRSo soldando ou substituindo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:batistabomb
    Para soldar, é preciso algo especifico (solda especifica) e já agora dá se só um cordão de solda ou soldo uma chapa na zona?
    • SrR
    • 26 fevereiro 2023
     # 260
    Isso depende da fuga k tenha, chama ai um serralheiro que lhe solde uns pingos no aço a ver se resolve, mas nada garante que nao volte a acontecer.
0.0241 seg. NEW
