Colocado por: goncaloc1.a – A conduta pode estar em contacto com esta moldura?
Colocado por: goncaloc2.a – Quais os cuidados a ter com o wallmate neste caso? bastará tapar com cimento?
2.b – Quais os cuidados a ter com as paredes? Posso manter o tijolo refractário e evitar a colocação de vermiculite ou silicato de cálcio em redor do interior da hotte?
Colocado por: goncaloc3.b – O tubo de distribuição de ar pode estar em contacto com o tubo de fumos?
Colocado por: goncaloc3.e – Onde posso comprar sisal na zona de Lisboa e Almada?
Colocado por: goncaloc4 – GRELHAS
Colocado por: goncaloc5 – AR EXTERIOR (Ventilador de 500 M3/h)
Colocado por: goncaloc7 – ELECTRICIDADE
Qual a temperatura que a hotte pode atingir?
Colocado por: fsilva106são muitas perguntas, vou tentar responder a algumas
a madeira parece estar afectada pelo excesso de calor, nao consegue substituir a madeira por outro material?
Amanhã vou procurar remover parte da madeira.
basta tapar com cimento
eu mantinha o tijolo refratário, fica algum espaço entre o tijolo e o recuperador?
Sim tenciono manter porque tenho 5cm nas laterais do recuperador.
pode
não faço ideia, quando foi do meu, como nao comprei online e nas lojas de esquina nao tinham, comprei um rolo de cordel e desfiei
Parece que vou ter de fazer o mesmo...
grelhas em baixo e em cima na hotte
no quarto tenho grelha de 15x15 daquelas regulaveis, mais ou menos a 30 cm do chão
a temparatura vai depender mas sendo um recuperador com carter eu diria uns 60º
Estava a pensar colocar só e apenas a grelha de despressurização 300 x 300 e a entrada de ar externo com tubo de 100 e ventilador de 250m3/h.
vai ter os 2 ventiladores em simultaneo? qual é o ventilador de 500m3 ?
onde vai colocar o ventilador?
Se calhar 500 m3/h é demasiado vou colocar um de 250 m3/h que fica dedicado à hotte e os ventiladores do recuperador a enviar parcialmente ar para o quarto e frente do recuperador. Qual a sua opinião?
O ventilador fica no exterior.
os cabos electricos vao passar numa zona sujeita a muito calor?
os cabos que o recuperador traz devem ser proprios para altas temperaturas
Os cabos ficaram junto à base do recuperador (penso que será a zona de menor calor) mas vou utilizar os de alta temperatura.
vá colocando fotos á medida que for fazendo a instalação
Colocado por: goncalocTenho 2 questões:
- Usa termóstato?
- Uso regulador de velocidade no ventilador externo?
Colocado por: goncalocSe calhar 500 m3/h é demasiado vou colocar um de 250 m3/h que fica dedicado à hotte e os ventiladores do recuperador a enviar parcialmente ar para o quarto e frente do recuperador. Qual a sua opinião?
Colocado por: goncaloc2 –
Colocação de 2 placas de silicato de cálcio na parede da fachada.
Concordam com a colocação de 1 placa de silicato de cálcio na zona que foi aberta para aceder à hotte e que será tapada com pladur rosa?
Colocado por: goncalocComo consigo ligar o tubo rígido com o macho e a fêmea ao recuperador? Gostava de saber qual o mais correcto
