    Solução para o seguinte erro?
    Concordam com este comentário: woodmadeira
    A06
    A-6: Water inlet times out, dishwasher not filllling with water
    Check water supply
    Check inlet hose
    Check water inlet valve
    Check wiring
    Resolvido!
    Ou seja, a torneira estava fechada...
    Colocado por: ClioIIOu seja, a torneira estava fechada...
    Torneira estragada, debitava pouco caudal
    Bom dia,
    Novo erro, A5, qual a solução?
    Porque não procura no Google? Os resultados aparecem logo...
    A-5: Circulation pump blocked or faulty
    Check filters
    Check circulation pump motor for blockages
    Check main circulation pump
    Concordam com este comentário: Diogo999
    Se há sempre quem o faça, porque é que há-de ter trabalho?!
    Concordam com este comentário: palbino
    A minha Hotpoint liga, agora aparece como programado o primeiro led - Auto (quando deixou de funcionar, por defeito arrancava sempre no programa de 1 hora (prato com talheres em torno). Quando primo o botão Start (com o respectivo led verde a piscar lentamente) nada acontece com led da entrada de água (o de cima dos três à direita) a ficar laranja e para???
    Qual e o modelo da maquina? ou para dificultar as coisas temos de adivinhar?
    Apareceu-me tambem o erro A-5 na minha hotpoint. Conseguiste solucionar? O modelo da minha é LFF 821 4X
    o A5 ou falta de pressao da rede ou pressostato avariado.
    boa tarde. tenho uma máquina de lavar loiça Ariston LSE 730T que está a dar o erro A09 ( Aberto Curto circuito / com principal traic lavagem). Gostaria de saber se vale a pena o arranjo ou se este é muito despendioso. obrigada
    Boa noite.
    Tenho uma máquina de lavar loiça hotpoint Ariston Lff 8m121.
    Alguém me pode ajudar.
    Quando ligo a máquina começa a encher de água e passado alguns segundos aparece falha de h2o. A máquina continua a meter água e chega a uma altura começa a lavar. Mas a falha não sai e passado alguns segundos de começar a lavar liga a bomba de esgoto. Já verifiquei o filtro de entrada de água, a eletrovalvula de entrada de água abre, o contador de água no espalhador de água roda. Já limpei o sensor que deteta água no fundo do tambor da máquina.
    Mas continua mesma.
    Alguém me pode ajudar?
    Boa noite.
    Tenho uma máquina de lavar loiça hotpoint Ariston Lff 816
    Quando ligo a maquina dá erro novisor A-01.... alguem sabe dizer que tipo de erro é este, é facil de reparar??
    Bom dia,
    Ariston Hotpoint LFF 8214E com erro A6.
    A torneira está boa e com bom caudal.
    A mangueira está boa.
    Aparentemente a válvula de conexão à torneira está boa.
    Não há areias nem sujidade nos filtros.
    Algum parecer, odeia ou sugestão?
    Bom dia,
    Tenho uma máquina de lavar loiça hotpoint Ariston Lff 815
    Alguns minutos após iniciar o programa de lavagem dá o erro A-07.
    Alguém me consegue identificar o problema e ajudar na resolução?
      nunos7
    • 5 junho 2020 editado
     # 19
    De acordo com o google o erro é o seguinte:
    A07 - Aberto Curto-circuito triac / motor de lavagem.
    link
    Boa tarde.
    Tenho também uma MLL Ariston Hotpoint com o erro A-5 e não percebo onde está o problema. O pressostato está a funcionar, já troquei a eletroválvula para aumentar o caudal de entrada de água e não resolveu. Já li em outros foruns que houve quem substituisse um condensador e resolvesse o problema porém não indicam qual foi esse condensador apesar de já ter perguntado. No caso da minha máquina, a primeira tentativa de lavagem por norma falha mas ao iniciar o programa novamente e de imediato ele já avança sem problemas até ao fim (isto no programa mais curto de 35 minutos).
    Será que alguém me pode ajudar?
    Desde já agradeço a ajuda.
    Cumprimentos,
    Simão Rocha
0.0155 seg. NEW
