Colocado por: Jose Trigonão tendo acesso ao projectista original.
porquê!!?
Colocado por: Jose TrigoEm relação a encostar la de rocha ao tijolo o que acha?
Colocado por: Pedro Barradas.
Não acho, eu não utilizo essa solução... quem projectou é que deve explicar.
Deve ter um termo de responsabilidade do tecnico, neste consta a morada, ou em rodape ou nas legendas dos projectos os contactos do gabinete e/ou tecnico responsavel.
Colocado por: Atlas PortugalNão é tão linear...
Relativamente às prestações térmicas não é bem bem igual colocar 50+50 ou 100mm.
São diferenças pequenas que provavelmente não são contabilizadas mas as diferenças existem.
Acredito que sim, mas ainda assim será melhor 50mm+50mm 35kg m3 do que somente 50mm 55kg m3, correcto? Para efeito de isolamento somente.
Colocado por: Vítor MagalhãesNormalmente a manta com o papel kraft (rolo) é para isolamento de tectos, normalmente.
Não há problema em usar rolo em divisórias, por norma vem cortado a 600 ou a 400mm, tem é que garantir que o isolamento não desliza dentro das divisórias.
Colocado por: santosvieira
Estava a pensar aplicar montantes de 70 e lã de 80mm de espessura. Esta solução funciona?
