    Colocado por: josexyOu podem sempre arranjar umaDavis Instruments Vantage Vue Digital Weather Station... não vai ser é nenhuma bagatela.
    Tenho uma dessas há quase 10 anos no exterior. É material de qualidade.
    Pena que há pouco tempo avariou o higrómetro, que me dá leituras erradas.
  2.  # 82
    Lembrei-me desta marca porque era a marca que alguns web sites de meteorologia referenciavam como uma boa aposta para quem quisesse ter a sua estação meteorológica local e a enviar os dados também para eles (para aumentar o acerto das tendências que anunciavam).
    Cheguei a mandar vir um catálogo e os preços não eram lá muito simpáticos.
    Se o higrómetro for à parte, será que pode mandar vir um de substituição? Dependendo da utilização que dá à estação, poderá ser boa ideia (ou não) o investimento.
    Quase 10 anos a funcionar parece que tinha razão quando pensava que aquilo era material de qualidade... e provavelmente ainda é.
  3.  # 83
    Tenho uma estação meteorológica Bresser 95-01200 (3 canais 433MHz). Vai tudo bem com exceção do captor externo 700994 que consome várias pilhas por mês e exige frequentes resets. Aliás, segundo creio este modelo já foi descontinuado. Para o substituir comprei um sensor Bresser 70-09993 (5 canais 433MHz B) mas não consigo sintonizá-lo com a estação.
    Peço e agradeço uma ajuda sobre o que devo fazer. António
  4.  # 84
    Nada disto a aparecer no Lidl ou coisa parecida?
  5.  # 85
    Boa noite,
    Alguém tem experiência com este produto?
    sensor xiaomi
    Estou interessado em monitorizar a temperatura e humidade de várias divisões da casa, mas não sei bem o que adquirir. Queria algo que me permitisses através da wifi, em qualquer lado ter noção das temperaturas, para lançar o aquecimento se necessário.
    Alguém tem este tipo de situação implementada?
  7.  # 87
    Colocado por: nhenriquesAlguém tem este tipo de situação implementada?
    Eu tenho a solução da Netatmo. https://www.netatmo.com/en-gb/weather
    O kit traz a estação indoor base mais um sensor exterior.
    Depois é possível adicional até outros 3 sensores interiores adicionais, monitorizando um total de 4 divisões mais o exterior.
    Pode ainda adicionar um anemometro e um pluviometro.
    Estou tão contente com a solução tenho dois conjuntos, um Coimbra (completo com todos os sensores possiveis) e outro em Londres.
    Tenho também os termostatos para os radiadores à agua da Netatmo, e ele usa o sensor exterior para calcular o perfil termico da casa e ajustar o algoritmo.
    O modulos comunicam por radio (433Mhz) entre eles e depois a base envia por WiFi para a internet. Depois pode usar a app no telmovel ou ver no site web.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, nhenriques
  8.  # 88
    Obrigado pela sua partilha.
    Parece-me uma boa opção, mas um pouco dispendiosa para o que pretende...queria algo mais em conta.
  9.  # 89
    Colocado por: nhenriquesBoa noite,
    sensor xiaomi
    O sensor só por si não transmite a informação para a app, tem de comprar também o equipamento que faz a gestão dos vários equipamentos na rede
  10.  # 90
    Colocado por: rjmpires
    Sabe se este tipo de solução costuma funcionar bem?
    Qual o alcance destas soluções Bluetooth?
    A rede desses sistemas da xiaomi tem um protocolo que se chama ZigBee, dependendo da quantidade de paredes que tem de atravessar, diria que tem +/- uns 15 metros de alcance
    Podes estender a rede com mais gateways e também acho que há umas smart sockets que aumentam o sinal
  12.  # 92
    Bom dia
    Obrigado pela informação.
    Estive a ver e há vários tipos de gateway. Teve ou tem contacto com algum? procuro algo acessivel e que seja de fávil configuração.
    Já configurei um gateway e vários sensores a um colega, é relativamente simples de o fazer.
    O gateway costuma rondar os 25-30€, os sensores, tomadas e fichas rondam os 10-15€. Dependendo do que pretende pode ter um sistema que custa 50€ ou um de 200€
  14.  # 94
    Sim, pelo que já vi isso é um mundo... consegue adquirir N sensores e ligar tudo ao mesmo gateway e depois ter acesso pela app.
    Estou a ponderar adquirir um gateway e uns dois sensores para fazer uns testes.
  15.  # 95
    O gateway e sensores da xiaomi vão muito além de apenas conseguir ver a temperatura e humidade de 4 ou 5 divisões, tem sensores para portas/janelas, tomadas inteligentes, sensores de luz, botões programáveis para as mais variadas situações.
    Pode ter sensores a ligar/desligar luzes automáticamente, ligar/ desligar cameras, alarmes, ligar/desligar o AC através dos sensores de temperatura.. um sem número de coisas
  16.  # 96
    Sim, Sim...
    Estava a querer dizer que vou começar pelos de temperatura/humidade pois é um ponto que quero monitorizar.
  17.  # 97
    Em relação aos gateway, existem 2. Há um que é xiaomi e o outro Aqara (ambos da xiaomi mas são ligeiramente diferentes).
    Se não tens smartphone da apple ou equipamentos deles, aconselho o Xiaomi "não Aqara"
  18.  # 98
    Ok. Sim uso tlms Android!
    Pelo que vi as "não Aqara" até são mais baratas e tudo. Não compensa comprar em lojas de PT, pois não?
  19.  # 99
    Em termos de valor final "não compensa", há sempre a questão da espera das encomendas vindas do outro lado do mundo... Mas isso já é outro tema.
    É preciso é ter em atenção ao valor dos items/encomenda porque o valor que poderia parecer melhor, rapidamente leva com a carga fiscal em cima
  20.  # 100
    É este o gateway que recomenda?
    Gateway
0.0221 seg. NEW
